Leinwand Trigger mit USB —> Projektor mit Klinke
Joe_495
#1 erstellt: 19. Mrz 2020, 12:58
Hi zusammen,
habe hier einen USB Wireless Trigger zur autom. Steuerung einer Leinwand. Signal ist eine 12V Spannung.
Mein Projektor JVC X5000 hat allerdings eine Triggereingang mit Klinke.
Hat jemand hierfür eine Lösung? Keine Ahnung wie die Klinkestecker und USB Kabel normalerweise belegt sind. Kann auch gerne etwas umlöten falls nötig.
Funktioniert so ein scheußliches Teil?
https://rover.ebay.c...2Fitm%2F362763506046
Viele Grüße und Danke vorab
George_Lucas
#2 erstellt: 26. Mrz 2020, 09:28
Bei einem 3-Euro-Artikel würde ich gar nicht lange auf Antworten warten. Da würde ich sofort bestellen und hier über das Ergebnis berichten, damit auch andere Nutzer von der Erkenntnis profitieren.
Hast du das Teil inzwischen bestellt und ausprobiert?
[Beitrag von George_Lucas am 26. Mrz 2020, 09:29 bearbeitet]
Joe_495
#3 erstellt: 26. Mrz 2020, 10:22
Da hast du recht...
ja ist bestellt und werde berichten ob es funktioniert.
Zunächst sieht die grundsätzliche Belegung ja so aus (Quelle Wikipedia):
EE6FB2AD-BE7B-4D07-B973-A5B89AEDEC57
Bei meinem USB Trigger sind nur die stromführenden Pins (1, 4) belegt - was ja Sinn ergibt.
Ein typischer Trigger Sender mit Klinke (Hersteller Visivo):
28F89B45-EF46-4857-96AA-5FC9528A92AE
Dabei ist die Spitze normalerweise Signal(+) und der Schaft GND(-). Handelsübliche Klinkestecker haben mindestens einen Ring mehr (Stereo Signal), welche im Falle des Adapters nicht genutzt werden.
Jetzt ist nur die Frage wie der Adapter generell belegt ist. Kann ich ja mit dem Multimeter testen und notfalls muss der Lötkolben herhalten.
Da es sich um einen Trigger Ausgang handelt am Projektor kann man wohl wenig falsch machen.
Gebe Rückmeldung!
[Beitrag von Joe_495 am 26. Mrz 2020, 10:23 bearbeitet]
Joe_495
#4 erstellt: 01. Apr 2020, 07:30
Habe glücklicherweise einen alten Klinke Trigger noch bestellen können der funktionieren sollte.
Zwischenzeitlich habe ich den Adapter getestet aber beim Löten (die Pins waren beim Adapter falsch bestückt) einen Fehler eingebaut. Fälschlicherweise nahm ich an, dass die Pins der USB Buchse invertiert belegt sein müssen - beim USB Stecksystem sollte ich nächstes mal genauer hinschauen...
Die Klinke-Spize sollte auf Pin1 (+) und der Klinkeschaft auf Pin4 (GND) liegen. Da ich die Klinkebuchse im Projektor nicht kenne habe ich die anderen beiden Sektoren des Klinkesteckers mit GND (Masse) gebrückt.
Leider sind die beiden jetzt invertiert gelötet.....natürlich hat der Trigger dann nicht funktioniert. Da die Klinke Buchse jetzt verklebt ist habe ich keine Lust mehr auf Bastelei und warte auf den original Klinke-Trigger.
Leider kein Ergebnis, aber vielleicht hilft der Ansatz jemand anderem
Leinwand mit Trigger Anschluss
BMWDaniel am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  3 Beiträge
12V Trigger Steuerung. Welches Kabel?
Mantis1st am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  15 Beiträge
Projektor und Leinwand
Gerhard3270 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  10 Beiträge
[Physik-Verständnisfrage] Trigger Funktion Beamer/Leinwand
The-Dark-Knight am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  5 Beiträge
12V Trigger ProblemBenq W2700
orbit1 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  2 Beiträge
Leinwand für Projektor
Eukarion am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
CLR Leinwand mit normalen Projektor benutzen?
Prinzram am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  4 Beiträge
Ultrakurzdistanz-Projektor mit vorhandener Leinwand nutzen
calli79 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  2 Beiträge
Leinwand für Xiaomi Laser Projektor
masa_ru am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  21 Beiträge
Braun Beamerlift / Beamer 3,5mm Klinke
Majestro10 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
