Bitte Kaufberatung Rahmenleinwand, 5,5m neben Karmin
Blackstorm
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 17:14
Hallo zusammen,
vorweg sei gesagt, ich habe noch Nix, kein Beamer, keine Soundanlage etc. :-)
Ich bräuchte von euch bitte eine Beratung, was und wie ich das bei mir am besten baue.
In meiner besonderen Situation habe ich einen Sitzabstand bis zur geplanten Leindwand von etwa 5,6m.
Man sitzt relativ gerade auf die Leinwand blickend. Der Beamer könnte zwischen Leinwand und Sitzfläche unter der Decke hängen befestigt werden.
Etwa auf der Höhe, wo ich den Beamer vermute, sind zwei bodentiefe Fenster.
Plan ist erstmal eine vernünftige Leinwand, einen durschnittlichen Beamer (später vielleicht aufrüsten) und ne günstige Soundanlage (aufrüstbar auf 5.1).
Das Besondere ist, dass an der Wand, wo die Leinwand hängen soll ein Karmin steht. Der Abstand zur Leinwand wären etwa 40-50cm. Je nachdem wie weit die Leinwand von der Wand absteht. Die Sichtfläche zwischen Karmin und Wand ist etwa 3m, wohingegen die gesamte Wandfläche etwa 3,15m sind, da der Karmin leicht vorsteht. Das sieht man besser auf dem kommenden Bild.
Die Frage wäre nun, wie groß sollte die Leinwand sein? Gerne nehme ich auch gute Chinaprodukte. Habe schon etwas hier gelesen.
leinwand
Danke im Voraus.
LG
derdater79
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 11:41
Hi es sieht so aus als ob der Raum sehr hell ist.Um die Filmabende zum Nachmittag zu erweitern,bedarf es
lichtstarken Beamer und einer Hochkontrastleinwand.
Naja nicht preiswert.
Wie sieht es mit dem Budget aus.
Gruß D
Blackstorm
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 16:24
Hallo derdater79,
danke für Deine Antwort.
Also ja am Tag ist der Raum recht hell. Aber ich habe Jalousien und kann ihn gut abdunkeln. Aber Hochkontrast, daran dacht ich auch schon.
Dachte erstmal bei beidem an die 1200€? Ist das angemessen?
Danke und LG
rumper
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 16:27
Beim Beamerbetrieb geht es weniger um das Licht von draußen als um das reflektierte Licht von allen Wänden und vor allem der Decke. Egal wie dunkel es draußen ist...
In dem Raum wird es definitiv keinen Spaß machen.
Btw. Karmin ist eine Farbe Kamin ist das Ding zum heizen.
QH
#5 erstellt: 07. Jan 2021, 17:57
Bei den Gegebenheiten ginge eine Hochkontrastleinwand in Verbindung mit einem entsprechenden Ultra/Kurzdistanzprojektor.
Dann heißt es aber erstmal sparen und nochmal sparen und weiter sparen.....
derdater79
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 18:53
Hi,hier mal der Anfang
https://www.banggood...house=HK&createTmp=1
Diese Leinwand für den Anfang weiss für mehr Details,grau für etwas mehr Schwarzwert
https://www.amazon.d...59031&s=ce-de&sr=1-4
Gruß D
Blackstorm
#7 erstellt: 10. Jan 2021, 00:07
Dankeschön für die Empfehlungen.
Die Leinwand ist ja sogar noch recht günsitg.
Mal nen Schritt zurück, welche Größe sollte ich denn für die Leinwand vorsehen? Und, wo positioniere ich die denn an der Wand am besten (weiter oben, eher unten ...)?
Danke im Voraus.
LG
derdater79
#8 erstellt: 11. Jan 2021, 11:37
Hi,die 110 Zoll reichen,wobei größer geht.Aber wenn mit Ust Beamer gearbeitet wird und doch nach einiger Zeit eine Ust Leinwand besorgt wird sind die in 150 zoll noch teurer.
Auch bei dem Setup spricht man auch von Laser Tv.
Da ist dann eigentlich die Höhe klar und der Ust Beamer gibt auch eine Höhe vor.
Gruß D
Blackstorm
#9 erstellt: 12. Jan 2021, 13:41
Dankeschön.
Denke gerade so an 133", dann würde ich die Breite voll ausnutzen.
Allerdings brauche ich ja eigentlich keine Ultrakurzdistanz, oder? Denn ich habe ja satte 5,5m Platz vom Sitzenden zur Leinwand.
Oder war das bezogen auf den hellen Raum? Wobei hinter der Leinwand könnt ich schon scharz streichen...
LG
derdater79
#10 erstellt: 12. Jan 2021, 20:01
Ja das ist es.
Blackstorm
#11 erstellt: 13. Jan 2021, 11:23
Hallo zusammen,
ich habe mich mal intensiver mit dem og. XIAOMI Beamer beschäftigt. Der scheint mir wirklich ideal zu sein
Laut dieser Website: https://www.projecto...culator-pro.htm#calc
brauche ich aber einen Abstand von 68cm von der Wand für 133" ... okay... bekomm ich irgendwie hin, wenns net anders geht...
Aber wie ist das mit dem Bild, würdet Ihr auch ein kleiners Bild in eine großere Leinwand projezieren? Oder sollte die Leinwand immer dem Maximalbild des Beamers entsprechen?
Würde die og. Leinwand denn wirklich ausreichen, oder muss es Hochkontrast sein bei Nachdistanz?
Danke im Voraus.
derdater79
#12 erstellt: 13. Jan 2021, 17:15
Hi,hier sind die Infos aus dem Shop für die 4k Variante die Abstände sind gleich.
https://de.gearbest....445.html?wid=2000001
Also man kann das machen große Leinwand kleines Bild, Es gibt so eine Art von Überlichtung,Coronaschein.
Die ist dann störend.Lieber kleinere Leinwand da ist auch die Lichtausbeute, weil näher dran, größer
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 13. Jan 2021, 17:30 bearbeitet]
wl9999
#13 erstellt: 13. Jan 2021, 17:33
.. bei nem Ultrakurzdistanzbeamer in einem hellen Raum bei Nutzung auch am TAg und gegenüber liegender FEnsterfront würde ich schon ne spezielle CLR Leinwand nehmen das ist ein riesiger Qualitätsgewinn im Bild... aber die Teile sind selbst bei Chinaorder nicht wirklich günstig... ich nutze selbst ne 100 Zoll Elite Screens Aeon CLR die kostet aber schon fast 1000 Euro... in China musst mal schauen was ne XY Screen kostet.. evtl. gibt es auch nen Bundle mit Beamer oder so....
Blackstorm
#14 erstellt: 18. Jan 2021, 13:54
Hallo zusammen,
ich überlege nun doch aus Kostengründen des Beamers zunächst eine gute Leinwand und einen mittelmäßigen deckenhängenden Beamer zu nutzen.
Dann vielleicht später den Beamer gegen Ultrakurzdistanz tauschen, auf bestehender Leinwand.
Habt Ihr hier Empfehlungen für Leinwand und Beamer? Wäre das ein gangbarer Weg um die Anschaffungskosten zu strecken?
Danke im Voraus.
LG
Namor_Noditz
#15 erstellt: 18. Jan 2021, 14:07
Für UST sind andere Leinwände optimal als für Front-Projektion.
[Beitrag von Namor_Noditz am 18. Jan 2021, 14:18 bearbeitet]
Al1969
#16 erstellt: 18. Jan 2021, 15:40
Wenn Leinwände eines gar nicht wollen, dann ist das Hitze!!!
Wird wenn mit dem Kamin auch geheizt wird mit der Zeit mit Sicherheit Falten werfen.
Blackstorm
#17 erstellt: 19. Jan 2021, 09:26
Puhh ist das schwierig...
Ich habe auch nochmal rumgeschaut. Ich glaube preislich kommt auch fast kein "NICHT UST" an den von Xiaomi ran.
Was wären denn noch gute empfehlenswerte Rahmenleinwände 120 / 133" für den Xiaomi Beamer?
Also die Leinwand wäre etwa 60cm entfernt. Ich vermute das dort um die 30-40°C herrschen. Was sind denn für Temperaturen tollerierbar?
Dankeschön...
[Beitrag von Blackstorm am 19. Jan 2021, 09:43 bearbeitet]
Namor_Noditz
#18 erstellt: 19. Jan 2021, 09:39
Ich sehe es als problematisch, dass es auf der Kamienseite deutlich wärmer sein wird als auf der anderen Seite.
Blackstorm
#19 erstellt: 19. Jan 2021, 09:49
Mhhmm, gleichen ausziehbare Leinwände derartiges aus? Sowas wie Deluxx Darkvision?
Al1969
#20 erstellt: 19. Jan 2021, 10:55
Wenn der Kamin läuft würde ich auch bei einer ausziehbaren/elektrischen Leinwand von der Verwendung absehen - ein Verzug ist da vorprogrammiert.
Sogar Leinwände, die im Sommer vor südseitigen Fenstern eingesetzt werden, verzeihen sich im Allgemeinen in kurzer Zeit.
An die 30° - 40° glaube ich nicht wirklich - die Strahlungshitze ist bei den Kaminen, die ich keine, deutlich höher!
Tut leid, aber ich würde einen anderen Platz für die Leinwnd suchen!
Namor_Noditz
#21 erstellt: 19. Jan 2021, 10:58
Oder an die Wand projizieren.
Blackstorm
#22 erstellt: 19. Jan 2021, 14:02
Wie könnte man denn dort gute Ergebnisse erziehlen?
Gibt es da vielleicht spezielle Farben?
LG
Namor_Noditz
#23 erstellt: 19. Jan 2021, 14:11
Blackstorm
#24 erstellt: 19. Jan 2021, 15:52
Danke für den Link, ich habe mich mit den Fragen da reingehängt.
Nochmal was zu der Farbe wegen dieser speziellen Situation bei mir.
Ihr seht auf dem Foto oben, dass die Leinwand etwas vertieft in einer breiten Niesche wäre...
Würdet ihr die Decke der Nische oder die unmittelbar angrenzenden Wände schwarz streichen?
Danke und LG
Leifstyle am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  10 Beiträge
ferdi265 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Rahmenleinwand mit Maskierung
Paul146 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Rahmenleinwand bis 550?
Nathan_Drake am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  2 Beiträge
Rahmenleinwand Bitte um Entscheidungshilfe
Ronny1703 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  4 Beiträge
Rahmenleinwand
Javito am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung Rahmenleinwand. Fertig oder selbstbau?
noswear89 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
welche rahmenleinwand
Ihr_seid_alle_leet am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Rahmenleinwand
fantom28 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Rahmenleinwand
alexandro am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
