HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Alphaluxx Motorleinwand mit Tuch Barium Ultra 8K m... | |
Alphaluxx Motorleinwand mit Tuch Barium Ultra 8K mit starken Wellen+A -A |
peter_tau
#1 erstellt: 14. Apr 2021, 11:47 | |
Hallo liebe Forumsmitglieder, nach etlichen Schwierigkeiten hängt nun meine Alphaluxx Motorleinwand an der Decke. Diese ist mit einem Projektionstuch Barium Ultra 8K ausgestattet sowie einem zugehörigen schwarzen Maskierungstuch. Während das Maskierungstuch gut nach unten fallen dürfte und die Ränder schön gerade vertikal verlaufen, verhält sich das Projektionstuch sehr wellig. Laut Herrn Marschner von Alphaluxx wurde die Leinwand ausgiebig getestet, bevor sie ausgeliefert wurde. Hier das Foto mit dem Maskierungstuch, das schön vertikal nach unten fällt. Das Foto ist schräg von hinten gemacht, damit man die Wandkante links zum Vergleich sieht: Hier das Foto mit dem Projektionstuch, auf dem die verwellten Ränder im Vergleich zur geraden Wandkante klar zu erkennen sind: Nachdem ich nicht über ausreichend eigene Erfahrung verfüge, welche Qualitätsansprüche man an Tücher stellen kann, wäre ich dankbar für Eure Beiträge, wie Ihr die Situation einschätzt. Viele Grüße Peter |
George_Lucas
#2 erstellt: 15. Apr 2021, 11:07 | |
Üblicherweise werden schwarze Tücher für die Kaschierung verwendet. Wieso verwendest du ein weißes Maskierungstuch? [Beitrag von George_Lucas am 15. Apr 2021, 11:08 bearbeitet] |
Alphaluxx_Technik
#3 erstellt: 15. Apr 2021, 11:16 | |
Hallo, habe gerade die Fotos gesehen. Das darf so nicht sein. Bitte einmal bei uns melden. Ich kann hier keinen Vorgang finden. Viele Grüße ALPHALUXX Technik |
peter_tau
#4 erstellt: 15. Apr 2021, 13:49 | |
Ok, melde mich. Danke. Das Maskierungstuch ist übrigens schwarz. Ich habe das Foto nur von der Rückseite der Leinwand aus gemacht, weil man dann auch die Wandkante gut sehen kann, zum Vergleich der Kanten. Die Rückseite des Maskierungstuches ist weiß, aber natürlich nicht die Vorderseite... |
Alphaluxx_Technik
#5 erstellt: 19. Apr 2021, 09:57 | |
So, da uns die Anfrage vom Kunden an uns direkt erst heute Morgen um 8 Uhr erreicht hat, haben wir den Vorgang leider auch erst jetzt regeln können. Es handelt sich hierbei um eine Dreifach Multiformat im Sonderbau, als Raumteiler , mit zusätzlicher Chromakey Ausführung , eine Seite Außenwand andere Seite Kamin mit zusätzlicher Überlänge. Teils extra abwaschbar ausgeführt, und dieses alles bei einer Aufbauhöhe von nur ca.11 cm bei einer Breite von ca. 280 cm und einer Überlänge von bis zu 450 cm. Aus diesem Grunde haben wir ein spezielles Projektionstuch gewählt was weit aus hitzebeständiger robuster ist als normale Tücher. Nachteil: die endgültige Planlage erreicht das Tuch erst nach vielen Wochen, und es wird nie die Planlage unserer anderen Tücher erhalten , dafür ist es aber Temperaturbeständig, und hat dadurch über die ganze Lebensdauer eines Tuches die weit aus bessere Planlage als wenn wir ein normales Tuch genommen hätten. Das Tuch kann sogar als Sonnenbeschattung verwendet werden. Wir halten das Tuch für die örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen für das mit Abstand am Besten geeignetste Tuch, haben dem Kunde aber angeboten kostenlos gegen ein normales Tuch zu tauschen. Viele Grüße ALPHALUXX Technik |
peter_tau
#6 erstellt: 19. Apr 2021, 15:00 | |
Ich bin überrascht, dass nicht das Tuch Barium Ultra 8K verwendet worden ist. Schließlich legten wir in gemeinsamer Absprache genau das Tuch Barium Ultra 8K fest, nachdem mir Herr Marschner dieses Tuch für die gegebenen Umstände als besser geeignet erläutert hat als das eingangs favorisierte Barium Reflax Akustik Plus. Das Akustik-Tuch wäre für meinen Einsatzzweck zu empfindlich, das Ultra-Tuch sei stabiler. Der Diskussionsverlauf über die Auswahl des Tuches ist per Email dokumentiert. In der Auftragsbestätigung und Rechnung ist ebenfalls das Tuch Barium Ultra 8K ausgewiesen. Im Rahmen meiner Reklamation hat mir Herr Marschner nach Auslieferung der Leinwand per Email vom 8. Februar 2021 bestätigt, dass das Tuch wie bestellt eingebaut worden ist. Welche Aussagen sind nun richtig: Barium Ultra 8K wie bestellt und bisher eindeutig festgelegt oder ein unabgesprochen anderes Tuch, dessen Spezifikation ich nicht einmal kenne? Das falsche Tuch dahingestellt, kann ich die Argumentation hinsichtlich der besseren Eignung des vorhandenen Tuchs nicht nachvollziehen. Dieses Tuch sei gewählt worden, weil es verstärkt ist. Dann sollte es gegen Verwellungen wesentlich besser geeignet sein. Tatsache ist aber, dass die anderen beiden verbauten Tücher schön plan herunter fallen, aber genau das verstärkte Tuch an den Rändern besonders wellig ist. Nachvollziehbar wäre der Umstand, dass eine neu montierte Leinwand einzelne Wellen über eine weite Strecke schlägt, für die es eine gewisse Zeit braucht, bis sich alles geglättet hat. Diese Art von Wellung haben wir hier aber nicht. Das Tuch als ganzes wirkt sogar recht plan, so ähnlich wie die anderen beiden Tücher, nur ist das Tuch an einzelnen Stellen im Randbereich sanft geknickt, primär innerhalb des letzten Meters. Jene Stellen machen eher den Eindruck, als wäre das Tuch angefasst worden und nun an einzelnen Stellen verknittert. Darauf deuten auch die paar schwarzen Verschmutzungen am Tuch, die bereits bei der Lieferung vorhanden waren und hinsichtlich derer mir bereits geraten worden ist, diese mit Bremsreiniger zu entfernen. Übrigens musste das Tuch bereits zur Bearbeitung meiner Reklamation seitens Alphaluxx umgeklebt werden. Ob die an Verknitterungen erinnernden Wellen am Tuch davon herrühren, vermag ich nicht zu sagen, ist aber im Ergebnis auch egal. Wie auf den Fotos ersichtlich, ist die Leinwand mittlerweile verbaut. Wenn Sie für die Behebung des Mangels nicht besonders hohe Aufwände tragen wollen, wäre es daher ratsam, eine Lösung zu finden, bei der nicht die gesamte Konstruktion abgebaut werden muss. |
Alphaluxx_Technik
#7 erstellt: 19. Apr 2021, 15:57 | |
Sehr geehrter Kunde, es ist die gewünschte Oberflächenstruktur verwenden worden "BARIUM Ultra 8 K" mit anderem Trägermaterial. "S.Ihre Mail von Februar letzten Jahres." Wie Ihnen schon angeboten können wir Ihnen auch kostenlos ein normales Tuch mit gleicher Beschichtung im Rahmen unserer Zufriedenheitsgarantie einziehen. Eine RMA Nummer zur für Sie kostenlosen Abholung hatten wir Ihnen bereits auch schon mitgeteilt gehabt. Wir klinken uns jetzt hier aus . Alle anderen Fragen stellen Sie uns bitte wie in den letzten 15 Monaten von Ihnen praktiziert per Mail. Unser Kundenservice wird weiterhin selbstverständlich jederzeit ein offenes Ohr für Sie haben. Mfg Alphaluxx Technik. |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 19. Apr 2021, 16:06 | |
Hallo zusammen, dieses Problem müssen Anbieter und Kunde untereinander ausmachen. Für ein Diskussionsforum mit Meinungen Unbeteiligter ist dieses Thema/ Ansinnen nur sehr bedingt geeignet. Daher schließe ich an dieser Stelle. Viele Grüße Frank -Moderationsteam Hifi-Forum- |
Problem Motorleinwand Barium 8K Ultra sarge78 am 06.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 2 Beiträge |
Alphaluxx neues Tuch zauber am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 20 Beiträge |
Alphaluxx Barium 6 Soundscreen Reflax PhilippFR am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 12 Beiträge |
Alphaluxx Barium Greysound Leinwand Redslim am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 6 Beiträge |
Alphaluxx Barium 8 - störendes "V" Flufdabu am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 58 Beiträge |
Center Stage XD vs. Alphaluxx Barium Reflax Mekali am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 62 Beiträge |
Erfahrungen mit der Alphaluxx Barium 1 HDTV Denis-S am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Alphaluxx Tension-Motorleinwand Falcon30 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 54 Beiträge |
Langzeiterfahrungen mit Motorleinwand (z.B. Alphaluxx)?? art-audio am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 2 Beiträge |
Selbstbau Motorleinwand ohne Wellen?? kiss450 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.924
