HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » wie Cinescreen V3 an regibs decke bringen | |
wie Cinescreen V3 an regibs decke bringen+A -A |
efango24
#1 erstellt: 12. Okt 2005, 18:04 | |
Hallo alle zusammen Wie ihr seht habe ich ja die Cinescreen V3 in 2,40 breite. Da ich nun mit meiner besseren hälfte zusammen ziehe steht mir ein kleines Problem bevor. DIE GANZE WOHNUNG BESTEHT AUS REGIBS WÄNDEN Durch die einrichtung der neuen Wohnung kommt nur eine Deckenmontage in frage, was aber mit Winkel ohne probleme möglich ist. Aber nun meine Frage: kann eine regibs decke das gewicht überhaupt ab? und was für dübel oder schrauben muß ich dafür nehmen? Ich bin für jede hilfe sehr dankbar. mfg efango24 |
webRacer
#2 erstellt: 12. Okt 2005, 21:09 | |
Hi, ist über der Rigipswand Beton? Dann mußt Du nur tief genug bohren und lange Schrauben mit passend langen Dübeln in die Löcher stecken. Je nach Gewicht und Deckenkonstruktion (einfach- oder doppelt beplankt) kann man auch spezielle Hohlwand- oder Rigipsdübel verwenden. Da gibt es mehrere Typen. Die können teilweise recht große Lasten tragen, mußt mal nach dem Gewicht der LW sehen. Evtl ist es ja auch möglich direkt die Unterkonstruktion (Holz?) ausfindig zu machen. Das wäre das eleganteste, einfach mit Holzschrauben an die Decke.... Mußt nur drauf achten daß Du die Schrauben nicht überdrehst! Gruß, webRacer |
efango24
#3 erstellt: 13. Okt 2005, 09:09 | |
hallo ja genau so dachte ich mir das ja auch aber darüber ist nix weiter außer die holzlaten und dem regibs (einfach beplankt). Habe schon geguckt ob da wo die Leinwand ran muß Holzlatten sind, NEGATIV. Es bleibt nur die montage an den regibs. Naja und das gewicht der Cinescreen V3 schätze ich mal auf 30 kg. mfg efango24 |
webRacer
#4 erstellt: 13. Okt 2005, 14:38 | |
Hi, wie gesagt, mußt mal im Baumarkt nach Rigipsdübeln fragen, da gibt es verschiedene... Gruß, webRacer |
Singenor
#5 erstellt: 13. Okt 2005, 18:08 | |
hi efango..... da ich meinen eigenen deckeneinbau fast fertig habe, kann ich dir nur raten , die leinwand nicht direkt/nur an den platten zu befestigen, da diese das gewicht nicht auf dauer aushalten würden !! als erstes mußt du feststellen, was unter den Platten als "träger" für die platten sich befindet...beton,stein,holz ??? ....wenn die leinwand eine (wenn ich richtig informiert bin) Motorleinwand ist, dann hast du nur links und rechts je "eine" schraubfläche... soweit ich verstanden habe , habt "ihr" unter den platten ne holzkonstruktion....wenns ne dachgeschoßwohnung ist, sind die planken unter den rigipsplatten sehr dick , ansonsten sinds einfache (meist grüne) dachlatten oder ähnliches, wobei diese ja auch irgendwo angeschraubt sind. fals die platten richtig angebracht wurden, ist zwischen den trägerlatten meist derselbe abstand !! 1. fahr mal in den baumarkt,schreinerei oder holzhandel, kauf dir dort eine holzlatte (gehobelt !!) so in 18-25x120x3000mm ... 2. an deiner decke siehst du nach, wo die trägerlatten verlaufen und markierst diese leicht mit nem bleistift an ca. der position, wo die leinwand hin soll( damit hast du dann mehrere tragepunkte, wo das gewicht auch besser verteilt wird !). 3. nimm nun deine neu erworben holzlatte und schraube diese an die decke...an den vorher markierten positionen der sich darunter befindlichen dachlattenkonstruktion. wenns holzlatten sind und darunter sich ein fester baustoff befindet, bohr durch die latten durch und setz in den festen baustoff je lattenpunkt nen dübel...wenns dicke dachbalken sind, nimm lange holzschrauben. 4. schraub nun einfach deine leinwand an die eben angebrachte "neu erworbene" holzlatte......davor evtl. der deckenfarbe angleichen......FERTIG... du kannst die holzlatte auch leicht in der decke vesenken, damit sie nicht so auffällt, indem du die latte an der decke leicht anzeichnest, die rigipsplatten an der stelle dann ausschneidest, dann bei schritt #3 weitermachst und zum schluß evtl. fugen mit ACRYL nicht mit silikon ausspritzt und dann streichst. sollte unter den platten ne stabile balkenkonstruktion eines dachstuhls sein, verhält sich der einbau genauso wie oben beschrieben. dur mußt auf alle fälle eine durchgehende latte oder ähnl. nehmen, da sonst die tragkraft und stabilität der ganzen sache nicht mehr stimmt und die ganze konstruktion sich nach kurze zeit anfängt durchzubiegen !!!!!!! die sache mit der latte ist einfach erklärt....da du keine tragemöglichkeit unter den rigipsplatten für deine bohrungen hast, dient die latte als tragende verlängerung !!! P.s. um rauszufinden, wo die latten sind, ohne die rigipsplatten ganz abzureißen, kannst du mit nem 1mm bohrer, an der stelle, wo die leinwand hin soll, im abstand von ca 2cm löcher in die platten bohren(bei der bröße sind diese schnell zugemacht)aber nicht tiefer als +2mm +dicke der rigipsplatten, wenn du dann mit dem stück draht oder dem 1mm bohrer dann die löcher abstocherst, merkst du schnell, wo sich eine trägerlatte befindet !! es sei, du weißt, wo die träger sind !!! klingt kompliziert, is aber so |
efango24
#6 erstellt: 13. Okt 2005, 22:48 | |
hi singenor, du das mit der latte ist ne tolle sache. ich werde das jetzt so machen: ne latte 400 x 25 x 20 im baumarkt für nich mal 10 € kaufen. das zimmer ist ja 4 meter breit. die denn weiß streichen und an die decke mit ca 4 - 5 regibs dübelschrauben befästigen sowie an den seiten wänden mit winkel noch verstärken. die leinwand denn an diese latte montieren. das müßte so doch halten oder? achso auf holz treffe ich nicht da wo die LW hin soll. und noch was, habe mich mal erkundigt die LW soll ca 18 kg wiegen. mfg [Beitrag von efango24 am 13. Okt 2005, 22:50 bearbeitet] |
Singenor
#7 erstellt: 14. Okt 2005, 08:47 | |
hi efango... also versuchen kannste es ja, mit was glück bleibts dran...kann ja auch sein !! da du nicht die lattung als haltepunkte nehmen willst, empfehl ich dir ne ordentliche menge schrauben zu benutzen um die holzlatte an der decke zu montieren. im baumarkt gibts für sowas ne feine sache als "dübel"....sind so spreitzdübel aus metall...du bohrst ein 10er loch und setz diesen dübel rein, (man muß ihn vorher zusammenklapen und wenn er drinn is, dann öffnen sich zwei metallhaken durch ne eingebaute feder)...wenn sich das ding dann hinter der platte geöffnet hat, hast du den vorteil, daß durch diese arme die sich dann öffnen, eine größere auflagefläche bildet, und das ganze sehr viel halt bekommt.. P.s das ganze ist mit nem metrischen gewinde nicht als holzgewinde!! nimm am besten so 8 von diesen dübeln für die latte selbst und montiere evtl. mit je seite 1x auch die Leinwand damit....sicher is sicher !! noch was.... damit die latte nicht so häßlich an der decke aussieht, würde ich die kanten mit nem radien oder formfräser mit ner oberfräse formen...das auge isst ja mit !! P.S. diese dübelart kostet etwas mehr !!!!!! ich selbst würde die schwierigere aber sicherere möglichkeit von vorhin nehmen, aber ist ja nicht meine wohnung !! nimm nicht diese rigipsdübel, die wie monsterschrauben aussehen...da wäre die belastung zu hoch und bloß punktuell auf zug !!....es sei denn, der baumarkt gibt dir die zusage das es hällt und nicht einfach nach ner woche runtersegelt !! |
dagahan
#8 erstellt: 14. Okt 2005, 10:19 | |
Hallo, also ich hatte auch das Problem ein hohes Gewicht an Rigips Platten zu befestigen, nämlich einen Samsung S5H mit 45KG zuzügl. der Wandhalterung von Vogels die nochmal etwa 15KG wiegt. Habe mit etlichen Fachmännern geredet, da ich handwerklich keine große Ahnung habe. Bei der Verarbeitung von Rigips wird in der Regel mit sogenannten U-Profilen gearbeitet (entweder hohl oder halt mit Holz unterfüttert, meine waren hohl). Diese sind aus Metall. Gibt es in unterschiedlichen Breiten, meine zb. waren etwa 9cm. Kann man sehr gut mit einem Metalldetektor orten. Der Abstand zwischen der U-Profile ist eigentlich genormt und sollte so bei 60 cm liegen (glaub ich), bei mir waren es nur etwa 45 cm . Ich habe mir im Bauhaus eine 55x55 Multiplexplatte mit eine Dicke von 15mm besorgt (etwa 6 EUR) und diese mit 8er Hohlraumdübel aus Plastik durch das Rigips direkt in den U-Profilen befestigt. Insgesamt 6 Stück, etwas versetzt. Die Wandhalterung mit 3 Dübeln gleicher Größe durch die Multiplexplatte und den Rigips (das ist wichtig und erhöht die Stabilität enorm). Wichtig ist die entsprechenden Schrauben sehr fest anzuziehen, damit sich der Dübel in den Hohlräumen sehr gut verknotet. Da schraubt man ne Weile *grins* Ich hoffe Ihr konntet folgen. Jedenfalls habe ich seit dieser Aktion die Angst vor Rigips verloren. Die Wandhalterung hing Bombenfest, absolut stabil. Der Plasma hing auch 3 Wochen, nur leider war das Bild nicht das was ich mir vorgestellt habe. Nun hab ich keinen Plasma mehr, und die Wand ziert ne schöne Vogels Wandhalterung und wartet auf einen Nachfolger. Entweder ein neuer Plasma oder halt eine Rahmenleinwand. Ich denke mit einer entsprechend breiten Platte und großzügiger Bedübelung in U-Profilen dürfte eine Rahmenleinwand kein großes Problem sein. Nur Mut. |
Singenor
#9 erstellt: 14. Okt 2005, 11:56 | |
das prob bei efango is ja, daß er wohl nicht viel arbeit reinstecken möchte,,,,,,verständlich. aber die ganze sache braucht halt etwas überstand um eine stabile tragekonstruktion zu gewährleisten...da kommt man halt bei rigips nicht herum !! man muß nunmal zusehen , daß man die befestigungsprofile oder latten trifft um alles stabil zu kriegen, denn die platten alleine halten das gewicht auf zug nicht lange aus, is nu mal so, sie sind als blenden gedacht. DER richtige dübel machts aus !!! bei dir dagahan, warens die u-profile , die alles getragen haben und die platten haben zuletzt alles noch stabilisiert. ABER....respekt ===>60KG tragkraft !!! efango's sache ist, daß er nich viel aufwand haben will sein vorteil ist aber, daß er lediglich 18-22KG an der decke haben wird !!! |
"CINESCREEN-V3" critical-ch am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 58 Beiträge |
Cinescreen V2/V3 gegen Visivo? Tröte am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 12 Beiträge |
Cinescreen V3 vs. Cineescreen V5 Mucki77 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Motorleinwand CINESCREEN V3 oder Deluxx Leinwand ? LÖWE2005 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 9 Beiträge |
Cinescreen spinnt aefirefly am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 3 Beiträge |
Cinescreen V4 Deckenmontage Santonian am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
Cinescreen V5 Wandmontage Wid@r am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 3 Beiträge |
Rollolux oder Cinescreen? Foomatic am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 11 Beiträge |
Cinescreen V4 (Start Stop Position) devastators am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
Leinwand mit identischer Aufhängung wie Cinescreen V6 ? JFZ am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
