Endpunkt "NEU" anlernen
heikinho1990
#1 erstellt: 21. Mrz 2022, 08:02
Hallo Zusammen,
ich habe mir die VnX Black Horizon Edge Free (Motorleinwand) zugelegt. Habe auch schon einen Endpunkt festgelegt. Allerdings ist dieser jetzt doch zu weit unten ich müsste einen neuen Endpunkt festlegen.
Hat hier jemand schon Erfahrung wie man dies macht ? Ich finde dazu tatsächlich gar nichts, wie ich den Endpunkt lösche und neu anlerne.
Wäre super wenn mir jemand hier mal eine Anleitung geben könnte.
MFG
George_Lucas
#2 erstellt: 21. Mrz 2022, 20:21
Der Händler müsste dir eigentlich helfen können.
heikinho1990
#3 erstellt: 22. Mrz 2022, 08:38
Irgendwie nicht wirklich. Dieser hat mir einfach nochmal die Anleitung geschickt, die eh schon bei der Fernbedienung bei lag. Hier lese ich aber nichts von NEU ANLERNEN sondern nur das ERST ANLERNEN der Leinwandposition.
MFG
Cyclion
#4 erstellt: 01. Apr 2022, 09:49
Aber beim Verstellen des Endpunktes nach der Ersteinstellung gilt genau die gleiche Vorgehensweise! Wobei zu beachten ist, das bei der Ersteinstellung der Endpunkt auf die maximal mögliche untere Position voreingestellt ist und auf keinen Fall ein tieferer Endpunkt eingestellt werden sollte.
Ich hab das grad noch mal ausprobiert, weil ich meinen Endpunkt eh mal etwa 2 cm tiefer einstellen wollte. Also die aktuelle Einstellung wird durch einen mehrsekündigen längeren Druck auf die obere und untere Taste (Pfeil oben und unten) gleichzeitig aufgehoben, was von der Leinwand durch ein kurzes Auf- und Abfahren bestätigt wird und die LED auf der Fernbedienung blinkt. Dann kannst du durch mehrfaches kurzes Drücken auf die Pfeiltaste mit der gewünschten Richtung, also in deinem Fall Pfeil oben, die Leinwand in kleinen Schritten an die gewünschte Position fahren. Wenn das erledigt ist, brauchst du nur wieder die mittlere my-Taste für etwa 5 s drücken, bis das Speichern der neuen Endposition wieder durch ein Quittieren mit einem kurzen Auf- und Abfahren der Leinwand bestätigt wird. Das war schon alles und steht auch so in der BDA, auch wenn da leider nicht erwähnt ist das dies nicht nur für die Ersteinstellung gilt...
Beamer4U
#5 erstellt: 04. Apr 2022, 07:15
Noch ein allgemeiner Hinweis zum programmieren der Stopps.
Es sollte vorsichtig umgegangen werden.
Wenn man ein Reset durchführen würde, kennt die Leinwand keine Endpunkte mehr. Dann ist eine rückwärtiges Aufrollen, oder ein Überfahren von dem oberen Stopp gegeben. Hier könnte dann der Fallstab abreißen. Beides kann zu einer stark beschädigten, oder zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führen.
zarcM
#6 erstellt: 04. Apr 2022, 10:54
Ich habe die Black Horizon BrightTV Edge Free Tension.
In der Gebrauchsanweisung auf Seite 9 ist es doch genau beschrieben. Da steht nichts von Ersteinrichtung. Zumindest nicht bei der Bright TV.
1.) Leinwand komplett ausfahren bis zum aktuellen Endpunkt.
2.) Ober und untere Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig solange gedrückt halten bis sich die Leinwand kurz hoch und runter bewegt. LED auf der Fernbedienung blinkt.
3.) Leinwand ist jetzt ohne Endpunkt. Und der neue untere Endpunkt kann festgelegt werden.
4.) Dazu die Leinwand mit der oberen Taste auf der Fernbedienung auf den gewünschten Punkt hochfahren.
5.) Wenn die gewünschte Position angesteuert wurde, die mittlere Taste auf der Fernbedieung für 5 Sekunden gedrückt halten. LED blinkt bei diesem Vorgang.
6.) Endpunkt neu angelernt
7.) Leinwand komplett einfahren.
8.) Leinwand ausfahren. Stoppt an dem neuen unteren Punkt.
Warnhinweis in der Anleitung:
Auf keinen Fall darf versucht werden die Leinwand weiter herunterzufahren, da die Leinwand beim ersten Herunterfahren schon den maximalen unteren Endpunkt angesteuert hat. <-- bezieht sich auf die ursprünglich Einstellung um Werkszustand
Grandvision Professional: Endpunkt festlegen
skaiz am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
deLuxx Motorleinwand unteren Endpunkt setzen
AKrone am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  6 Beiträge
WS Spalluto Endpunkt total verstellt
Dittgen am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  2 Beiträge
Hilfe bei HiviLux Endpunkt einstellen
Tobzzen am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  4 Beiträge
elektrische Leinwand Endpunkt einstellen klappt nicht
tigerschnegel908 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  2 Beiträge
VNX Atlantis Dream / WS Spalluto Grand cinema Endpunkt per Funk
mortenhh am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  8 Beiträge
Endpunkt bei Deluxx Cinema Elegance Leinwand einstellen
Julian1986 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  3 Beiträge
VNX Black Horizon Dream Wellen
freaky00 am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 15.06.2023  –  3 Beiträge
Endpunkteinstellung Celexon Economy
Sebistyla26 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  4 Beiträge
Steuerung Leinwand Somfy (VnX Black Horizon BrightTV)
frankenmatze am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  3 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.777
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
