HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Elite Screens Saker Leinwand hat keine 3.5mm Buchs... | |
Elite Screens Saker Leinwand hat keine 3.5mm Buchse in Fernbedienung+A -A |
erks
#1 erstellt: 30. Jul 2023, 06:17 | |
Hallo alle zusammen, ich habe mir gestern bei Ebay Kleinanzeigen eine sk110xhw-e24 Leinwand gekauft. Besonders interessant war sie für mich aufgrund der Fähigkeit eine der Fernbedienungen mittels 3.5mm Kabel an den Beamer zu schließen zwecks Trigger Funktion. Zuhause habe ich nun festgestellt das beide Fernbedienungen keine 3.5mm Buchse haben. An der Seite wo das Kabel rein kommt ist zwar das Loch aber dadrin ist keine Buchse. Ich kann das Kabel nicht mal richtig rein stecken da es direkt gegen Metall knallt. Was ist denn da los? Laut Bedienungsanleitung soll da die 3.5mm Buchse sein und es wurde ja auch ein Kabel beigelegt. |
erks
#2 erstellt: 30. Jul 2023, 06:35 | |
fplgoe
#3 erstellt: 30. Jul 2023, 06:46 | |
Das sieht doch auch aus, als wenn Du zweimal die IR-Fernbedienung bekommen hast. Eine muss Funk (eben die mit Buchse) eine zweite mit IR sein. |
erks
#4 erstellt: 30. Jul 2023, 06:58 | |
fplgoe
#5 erstellt: 30. Jul 2023, 07:03 | |
Ich will meine RF jetzt nicht vom Schrank fummeln, aber da gibt es definitiv eine Buchse. Haben sie die vielleicht nur falsch bezeichnet bzw. die falsche Platine eingesetzt? Wenn Du die RF wirklich sicher aus dem Sichtbereich der Leinwand nimmst (unter einem Kissen z.B.) und betätigst, reagiert die Leinwand? |
erks
#6 erstellt: 30. Jul 2023, 07:09 | |
Nein die RF reagiert nur gut wenn ich sie direkt an die Leinwand oben links halte, (Die Remote Wall Box ist übrigens nicht angeschlossen falls das wichtig ist aber ändert ja nichts an der fehlenden Buchse) |
fplgoe
#7 erstellt: 30. Jul 2023, 07:18 | |
Wenn sie nur bei direkter Sichtverbindung reagiert, ist sie keine RF. Teste mal mit der Kamera des Handys (sieht auch IR-Licht), ob bei Betätigung vorne eine LED flackert. |
erks
#8 erstellt: 30. Jul 2023, 07:28 | |
fplgoe
#9 erstellt: 30. Jul 2023, 07:43 | |
Yep. Das 'lila' Licht ist eine IR-LED. |
erks
#10 erstellt: 30. Jul 2023, 07:45 | |
Danke erst mal für eure Hilfe. Das ist echt schade. hatte mich sehr auf die Trigger Funktion gefreut. Frage mich ob EliteScreens dafür haftet auch wenn die Garantie abgelaufen ist. Muss den Vorbesitzer mal fragen ob er noch eine Rechnung hat. Falls jemand eine echte RF Fernbedienung günstig abzugeben hat kann er sich gerne melden. |
fplgoe
#11 erstellt: 30. Jul 2023, 07:49 | |
Frag mal, ob der Vorbesitzer da nicht irgendwas gemurkst hat. Vielleicht die verloren gegangene Fernbedienung bei ebay nachbestellt und natürlich eine falsche bzw. eine hingebastelte erwischt hat. Das Elitescreens selbst die falsch beigelegt hat, vor allem so ein Bastelzeug mit IR-Platine in einem RF-Gehäuse, glaube ich nicht. Da wird Dein Vorbesitzer sicher seine Finger im Spiel haben. Das die Leinwand aber selber auch einen Triggeranschluss (für eine Kabelzuleitung) bietet -nur als Notlösung- weißt Du? |
erks
#12 erstellt: 30. Jul 2023, 07:53 | |
Ich werde später den Vorbesitzer mal anrufen. Ich kann sagen dass das ein ehrlicher Typ war. Er selber hat die Fernbedienungen nicht genutzt und hatte eine Logitech Elite Harmony. Aber mal schauen. Ansonsten gibt es sonst die möglichkeit einer Trigger Funktion? Mein Beamer ist ein UHD51 mit RS232C und ein RJ45 Anschluss. Jedoch möchte ich nicht überall Kabel verlegen. |
fplgoe
#13 erstellt: 30. Jul 2023, 08:17 | |
Hast Du Dir mal eine Anleitung für Deine Leinwand heruntergeladen? Da lässt sich an dem RJ45-Port an der Leinwand entweder das externe kleine Pult anschließen, oder eben auch eine interne Zuleitung für ein Triggersignal. Zumindest bei meinem Modell. Das Signal ist völlig anspruchslos, da reicht ein dünner Draht, Abschirmung sollte nebensächlich sein, also irgendein Klingeldrähtchen. Wenn Dein Beamer also irgendeine Spannung von 5-12V bietet, lässt sich das einbinden. Mein Epson hat einen explizit dafür integrierten Triggerport, aber auch eine vorhandene USB-Buchse (wenn sie bei ausgeschaltetem Beamer mit abgeschaltet wird) ließe sich da nutzen. Aber wie gesagt, schau mal bei Elitescreens nach einer Anleitung. Letzter Weg, eine Fernbedienung für ca. 50€ nachzukaufen. |
erks
#14 erstellt: 30. Jul 2023, 09:09 | |
So viel wie ich verstanden habe stecke ich in die Leinwand dieses RJ45 Kabel rein was am Ende 2 Kabel hängen hat, also dieses 5-12 Volt Trigger Kabel. Das muss ich dann verlängern bis zum Beamer und am Ende des Kabels zum Beispiel eine 3.5mm Buchse anbringen. Und dieses kann ich dann in den Beamer stecken und löse den Trigger mittels selbst gebasteltem Kabel aus? |
fplgoe
#15 erstellt: 30. Jul 2023, 09:41 | |
Du musst auf diesen Eingang Spannung legen. Da reicht -zum einfachen Test- auch ein 9V-Block. Wie Du aus dem Beamer da eine Schaltspannung bekommst, kann ich Dir so pauschal nicht beantworten. Hat der Beamer einen Trigger-Out? Ansonsten kommt vielleicht eine nutzbare Versorgungsspannung aus einem USB- oder dem RS232-Post. Irgendwas zwischen 5 und 12V. Ich muss mir die Anleitung mal herunterladen... /Edit: Der 12V-Out bietet sich doch an. Also ein 3,5mm Mono-Klinkenstecker(Kabel). [Beitrag von fplgoe am 30. Jul 2023, 09:44 bearbeitet] |
Elite Screens Saker Tab Tension SchrödingersKatze am 02.08.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 4 Beiträge |
Autostop Elite Screens Saker Tab Tension Micha666 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 3 Beiträge |
Elite Screens Saker Tab Tension - Probleme supafly1989 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 7 Beiträge |
Elite screens saker, RF Fernbedienung reagiert nicht mehr SMLXL am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 9 Beiträge |
Elite Screens Erfahrungen CLR Leinwand winters93 am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 7 Beiträge |
Elite Screens CineTension2 - CineGrey ulfa am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 2 Beiträge |
Elite Screens Daywalker Börnd am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 19 Beiträge |
EliteScreen SAKER TAB TENSION 16:9 vs. SAKER MOTORLEINWAND PREMIUM Elite Screens Xelleron am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 4 Beiträge |
Elite Screens Spectrum Motorleinwand hat Wellen Erhard1 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 15 Beiträge |
Frage an die Leinwand-Experten: Wellen Elite Screens andreas.bl am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 14 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWindtjonny_
- Gesamtzahl an Themen1.555.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.596
