Leinwand: Leinwandtuch flexibel an Vorhangschiene?
muran1234
#1 erstellt: 29. Sep 2023, 12:59
Hallo zusammen
Ich möchte gerne von einem TV auf Beamer mit Leinwand wechseln. Dabei ist die Leinwand die spannende Herausforderung aufgrund des Setups.
Hintergrund:
- Der Setup bei uns im Wohnzimmer: Der Blick vom Sofa geht auf das TV Board mit TV, dahinter bodentiefe Fenster (Westen) und dahinter der Balkon (also keine Wand). Die Projektion wäre also nicht auf eine Wand.
- Die Decke im Wohnzimmer ist mit Rigips (oder änhlich dünn) abgehängt und nicht sehr tragfähig. Vor den bodentiefen Fenstern gibt es einen Vorhang an einer Vorhangschiene.
- Abends gibt es im Sommer Abendsonne also ggf. nicht optimal bzgl. Beamer/Leinwand (kann aber abgedunkelt werden mit dem Rollladen).
- Die Lösung sollte den "Wife acceptance factor" berücksichtigen.
Was vermutlich nicht geht:
- wegen abgehängter Decke -> kein Rollo Leinwand/Motorleinwand/Deckeneinbau Leinwand (Mietwohnung)
- Wegen "Wife acceptance factor" -> keine Rahmenleinwand
Ich hatte folgende Ideen:
1) Leinwandtuch mit Ösen zu kaufen und an der Vorhangschiene einhängen. Damit wäre die Leinwand sehr flexibel. Man könnte die Leiwand zur Seite schieben und hätte wieder den normalen Blick auf den Balkon.
Der "Wife acceptance factor" wäre vermutlich hoch (einfach die Leinwand zur Seite schieben bzw. rüber ziehen), allerdings weiss ich nicht ob das funktioniert bzgl. Faltenwurf bzw. Faltenentwicklung wenn die Leinwand auf die Seite geschoben wird.
-> Falls das halbwegs geht wäre die Frage, welches Leinwandtuch mit Ösen könnt ihr empfehlen und was gilt es dabei zu beachten bzw. hat das schon jemand probiert?
2) Pull-up Leinwand: Wäre auch eine Idee, aber die Grösse der Leinwand ist limitiert und der "Wife acceptance factor" ist ggf. ein Problem da man die Schiene am Boden sieht bzw. den Weg auf den Balkon "blockiert".
3) Stativleinwand
Vermutlich nicht ok für "Wife acceptance factor", da man das immer auf und abbauen müsste.
4) weitere Ideen?
Ich würde mich euer Feedback/Ideen freuen
sven2473
#2 erstellt: 29. Sep 2023, 13:47
wieviel Platz hast Du denn zwischen der Vorhangstange und der Decke?
Eventuell wäre dort Platz für eine Motorleinwand mit Frontfall, die dann passgenau direkt vor den Vorhängen heruntergelassen werden kann. Meist haben die Leinwände eine Gehäusehöhe mit Fallstange zwischen 15-20cm.
VG Sven
muran1234
#3 erstellt: 29. Sep 2023, 14:33
Hi Sven
Es ist eine Vorhangschiene (also eine Schiene in der Decke für den Vorhang mit Gleiter/Hacken) und keine Vorhangstange. Deswegen hatte ich überlegt, ich könnte z.B. ein Leinwandtuch mit Ösen kaufen und es dann via Gleiter/Hacken in die gleiche Vorhangschiene in der Vorhang hängt dazu hängen und analog zu einem Vorhang die Leinwand verschieben.
Ich weiss nur nicht ob das schon jemand gemacht hat bzw. ob das geht bzw. was für Nachteile (ggf. Falten/Bildqualität etc.) es hätte.
sven2473
#4 erstellt: 29. Sep 2023, 14:54
Naja,
Du wirst dort immer Wellen haben und ein Leinwandbild lebt von der perfekten Planlage. Das wird also eher nicht funktionieren .
VG Sven
Beamer4U
#5 erstellt: 04. Okt 2023, 10:18
Sven hat recht!
Die Leinwände mit Ösen sind zum Einspannen mit Spannern in einer Traverse gedacht. Das wäre in Deinem Fall nicht möglich. Entsprechend schlecht wäre dann die Planlage.
Vielleicht eine Möglichgkeit:
Es gibt Folie die man auf ein Fenster Kleben kann, allerdings mit Nachteilen wie Gain Faktor und das man die Folie etwas sieht.
Al1969
#6 erstellt: 04. Okt 2023, 14:24
Eine einfache Rigipsplatte trägt pro Holraumdübel 25kg - also setz Dich durch und montiere eine Frontfallleinwand und fertig!
Mit einer Leinwandfolie als Vorhang wird das nie etwas!!!
Leinwandtuch
meky992 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  17 Beiträge
Leinwandtuch
Bierpatriot am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  2 Beiträge
Rollo-Leinwand flexibel maskieren ?
Rocky_M am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Leinwandtuch
willigowest am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  14 Beiträge
Leinwandtuch beschädigt?
latte0815 am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  3 Beiträge
Leinwandtuch
PrinzJ am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  12 Beiträge
Welches Leinwandtuch ?
Bassaddict am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  7 Beiträge
Schwarzes Leinwandtuch
Fratista am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  4 Beiträge
Leinwandtuch bis ca. 500?
TinoGefahr am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  12 Beiträge
Leinwandtuch > 1 Gain ?
DVDGucker am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
2023
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.878
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
