Ist eine zu breite Leinwand schlecht ?
Daniel_Albert
#1 erstellt: 13. Mai 2024, 05:50
Guten Morgen,
ich habe den LG PF1500 Beamer und eine neue Leinwand bestellt. Eigentlich laut Abmessung wäre eine Leinwand Projektionsfläche (Breite x Höhe): 280 x 158 cm die richtige.
Ich habe aber die Projektionsfläche (Breite x Höhe): 300 x 169 cm bestellt. Ich werde das Bild maximal auf 280 cm einstellen können. Somit habe ich mit der zu großen Leinwand einen weißen Rand von 10 cm.
Eh ich mir die Mühe mache und es ausprobiere wollte ich fragen ob ich diese gleich zurücksenden kann oder stört der weiße Rand nicht ?
Gruß Daniel
Stromsegler
#2 erstellt: 13. Mai 2024, 11:23
Wie weit bis du von der Leinwand entfernt?
Meine Leinwand ist auch 300 x 170 cm gross. Ich nutze aktuell aber nur 288 x 127 cm (2.25:1). Die übrige Leinwandfläche ist ausmaskiert. Die horizontale Maskierung kann ich auf Knopfdruck weiter öffnen, falls ein Film mit wechselnden Formaten vorliegt. Meistens hat eine Leinwand länger Bestand, als ein Beamer. Vielleicht kann es der nächste Beamer oder der nächste Aufstellort ermöglichen, dass du die Leinwand in der ganzen Breite nutzen kannst?
Daniel_Albert
#3 erstellt: 13. Mai 2024, 11:53
Vom Beamer zur Leinwand sind es 355 cm.
Ich verstehe das hier nicht von dir:
Was meinst du mit ausmaskiert ?
Ich bin auch deiner Meinung könnte sein das mal ein Beamer ins Haus kommt der auch 3 m kann.
Ich weiß nur nicht wie das Bild ausschaut wenn ein weißer Streifen von der Leinwand noch vorhanden ist.
Stromsegler
#4 erstellt: 16. Mai 2024, 16:50
Leider funktioniert meine Benachrichtigungsfunktion nicht.
Normalerweise nutze ich von meiner 300 x 170cm großen Leinwand nur den Mittelteil von 288 x 125 cm (nachgemessen!). Rechts und links ist mit dem lichtschluckendem schwarzen Velour DC Fix abgeklebt:
IMG_5190
Horizontal sind an Seilzügen zwei schwarze Blenden montiert, die ebenfalls mit diesem DC Fix beklebt sind. Diese Blenden kann ich, falls ne IMAX Szene in einem Film kommt, hoch bzw. runterfahren:
IMG_5191
Die Blenden sind so breit, dass nie die überstehende Leinwand oben oder unten herausschaut.
Detailaufnahme links oben:
IMG_5193
[Beitrag von Stromsegler am 16. Mai 2024, 16:58 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 18. Mai 2024, 09:23
Da leidet der Kontrast ein bisschen.
53peterle
#6 erstellt: 19. Mai 2024, 13:07
Warum soll wegen einer Maskierung der Kontrast leiden?
@Stromsegler
Das DC Fix wirst du wohl nie wieder abkriegen, das Zeug klebt unheimlich fest. Vielleicht mit Hilfe eines Föhns.
Highente
#7 erstellt: 19. Mai 2024, 13:12
Der TE fragt nach einer zu großen Leinwand ohne Maskierung. Darauf bezog sich meine Antwort.
[Beitrag von Highente am 19. Mai 2024, 13:21 bearbeitet]
Daniel_Albert
#8 erstellt: 19. Mai 2024, 17:34
Konnte das Problem lösen und den Beamer versetzen
Stromsegler
#9 erstellt: 19. Mai 2024, 19:58
Prima
Suche eine 180m breite Leinwand
lan_hanson am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  3 Beiträge
*Leinwand Breite 3,50m*
Jochi000 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  3 Beiträge
Tension Leinwand mit 220cm Breite
chris01988 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  4 Beiträge
Leinwand mit bis zu 5m Breite?
mooop am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  12 Beiträge
Wohnzimmerkino - Welche Breite hat eure Leinwand?
Choco am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  16 Beiträge
Welche Leinwand für 350 breite auch Eigenbau
-Hoschi- am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
Leinwand?
markusderdummehunne am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  6 Beiträge
Leinwand 2,40m
fizzi am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
Leinwand Beratung! Leinwand bis 500?
Ysy am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  4 Beiträge
Suche Rolloleinwand 256cm breite max
KnoppersRoyal am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.367
