HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » 100% Verdunkelung - welches Material? | |
100% Verdunkelung - welches Material?+A -A |
rstockm
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 13:14 | |
Die WM rückt näher, und mein SANYO Z2 bringt gegen 17 Uhr nicht wirklich genug Helligkeit auf die Leinwand. Die Vorhänge im Wohnzimmer sind zu ca. 70% Lichtdurchlässig, es gibt keine Rollohalterung. Was ich brauche, ist 100% Verdunklung zur WM. Bisheriges Vorgehen: etwas vor die (zwei) Fenster hängen das 100% lichtundurchlässig ist. Solche Materialien sind schwerer zu finden als ich gedacht habe: im Moment arbeite ich mit Bodenbelagfolie aus dem Baumarkt. Das ist aber sauschwer (wenn auch zusammenrollbar) und keine Freude immer an- und abzuhängen. Frage: welcher Stoff ist - 100% lichtundurchlässig - federleicht - in mind. 2x2 Meter Format - spottbillig - wo zu haben? Danke, Ralf |
lab61
#2 erstellt: 31. Mai 2006, 13:57 | |
Teichfolie dürfte auch nicht leicht sein. Es gibt schwarze Folie, die sich durch statische Effekte an Fenstern kleberfrei anbringen und leicht wieder abziehen läßt. Was die kostet, weiss ich aber nicht. Warum schneidest Du dir nicht einfach Kart onpappe in den entsprechendne Formaten zu? Die Kannst du ins Fenster stellen, evt. noch mit Klebeband fixieren, und dann schnell wieder entfernen. Das schwarze Bühnenmolton, was viele Rahmenleinwand-Selbstbauer hinter ihren Leinwänden anbringen, muß auch recht leicht sein. [Beitrag von lab61 am 31. Mai 2006, 14:00 bearbeitet] |
Herr_T.
#3 erstellt: 31. Mai 2006, 14:23 | |
Bühnenmolton hat AFAIR 300g/qm un d gibt es in großen Größen. |
The_TanK
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 06:35 | |
maybe nimmst du nen Ikea Rollo is zwar net spottbillig aber auf jedenfall eine Dauerlösung |
Quadro-Action
#5 erstellt: 01. Jun 2006, 07:03 | |
nachdem eine erste Rollo-Bestellung wegen falsch gelieferter Maße schiefgelaufen ist, habe ich einfach bei Karstadt bei den schwarzen Stoffen gesucht und getestet, ob da noch etwas von der Deckenbeleuchtung hindurchscheint. Für € 6,-- per Meter (und 1,40 Meter Breite) eine gute Sorte und vor allem preiswert gefunden. Dann an die Fensterrahmen die selbstklebenden Handtuchhalter-Haken befestigt (weiß auf weiß sieht man kaum). Dann an die zugeschnittenen Stoffbahnen "oben" kleine Metallringe (Baumarkt) befestigt (eine Idee enger als die Haken wegen strammer Spannung). Auch etwas Rand lassen an den Aussenseiten, damit sich der Stoff gut an die Ecken anschmiegt. Auch oben eine "Falle" von ca. 3 cm lassen. Das dunkelt perfekt ab, ist leicht zu "installieren" und ist viel leichter, als die vorher benutzte Teichfolie.Das An- und Abbringen geht vor allem sehr schnell. Demnächst teste ich mal wieder Rollos, aber auf alle Fälle geht es so bereits perfekt. |
Kuyu
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 22:40 | |
habe mir sowas ähnliches mal mit bühnenmolton gemacht... hat eigentlich ganz gut funktioniert, probleme waren immer die ränder wo licht durchgestrahlt ist, konnte daher auch nicht sehen ob der molton selbst 100% lichtdicht ist.... hätte aber im großen und ganzen funktioniert wenn nicht immer ein lichtstreifen genau auf die leinwand gefallen wäre.. gurß Klaus |
Kuyu
#7 erstellt: 05. Jun 2006, 22:42 | |
teichfolie dürfte zu 100% dicht sein, ist aber meines erachtens unpraktikabel. kannst nicht gut falten, viel zu schwer um schnell aufzuhängen, hässlich,.... |
Quadro-Action
#8 erstellt: 06. Jun 2006, 04:54 | |
wie gesagt, so ein üblicher und günstiger Stoff mit ganz wenig Lichtdurchlässigkeit ist wohl eher ideal. Teichfolie hatte ich vorher, aber unpraktisch und schwer. Damit es keinen Lichtstreifen bei der Stoff-Verdunkelung am Rand gibt, sollte man über den äusseren Befestigungsring noch ca. 10-15 cm Stoff belassen, da sich dieser Stoffstreifen dann sehr gut in die Ecken legt für die somit völlige Verdunkelung. |
rstockm
#9 erstellt: 07. Jun 2006, 12:59 | |
So, habe mir aus dem Bastelmarkt "Noppenstoff" geholt, pechschwarz, 100% lichdicht und dünn/federleicht. Erinnert von der Beschaffenheit her etwas an Filzstoff nur dünner. Kostet 2,5 € pro Meter, geht also noch so. Werde das jetzt mal versuchen mit Klett-Klebestreifen zu befestigen und werde dann berichten |
sabter
#10 erstellt: 23. Jun 2006, 08:14 | |
Hi, wer kann was dazu sagen: "Es gibt schwarze Folie, die sich durch statische Effekte an Fenstern kleberfrei anbringen und leicht wieder abziehen läßt." Wer hat sowas, woher bekommt man sowas? Gruß Sabter |
CWebb
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 23:43 | |
Und , was kam bei raus ? Die Verdunkelung ist bei mir nämlich auch noch ein Problem, im Moment tendiere ich jetzt echt zu 2 1,10m² pappstücken die ich dann kurz an die fenster klebe, sieht halt nur nach aussen kacke aus ( innen wären ja noch meine lamellenrollos zwischen pape und publikum ) aber so als dauerhafte lösung erscheint mir da sauch nicht so toll , irgendwo müssten dann aja uch die appen bleiben wenn mal nicht der beamer läuft... Und einfache Vorhänge zusätzlich zu den leider ziemlich durchlässigen Aluteilen dürften es alleine auch nicht bringen... |
rstockm
#12 erstellt: 30. Okt 2006, 18:51 | |
[quote="CWebb"][quote="rstockm"]Und , was kam bei raus ? [/quote] Bewährt sich super. Ist etwas rissempfindlich, daher habe ich alle Ränder mit schwarzem Breit-Tesa verstärkt. Dann wie beschrieben Klettstreifen rangetackert. Ist wunderbar leicht und in zwei Minuten komplett montiert - zappenduster. Nichts was man ständig im Wohnzimmer haben will, aber für ab und an Nachmittags-Kino reicht es. |
Automatische Verdunkelung Wände (Rollos), Verdunkelung Decke RealSurfy am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 134 Beiträge |
need help: akustisch transparentes Material 79erSST am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 6 Beiträge |
Welches abnehmbare Material kann ich für mein Heimkino verwenden ohne die weissen Wände zu schwärzen kartoffelface am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
Welches Tuch für Rahmenleinwand? Serpent am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Welche Leinwand und welches Format? epo_deluxe am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 16 Beiträge |
Welches Leinwandtuch ? Bassaddict am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 7 Beiträge |
Welches Tuch? caniza am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
formstabiles günstiges material für black widow projektionsfläche samson_braun am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 5 Beiträge |
Welches Tuch für Rahmenleinwand? Pow3rus3r am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 3 Beiträge |
welches tuch für leinwand sandrochen am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.882
