HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Suche Rahmenleinwand | |
Suche Rahmenleinwand+A -A |
AqA
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 21:28 | |
Hallo liebe Mitglieder, ich hätte mal wieder eine Frage, diesmal bzgl. dem Kauf einer Leinwand. Festgelegt habe ich mich schon mal auf eine Rahmenleinwand, die dauerhaft, also stationär an der Wand angebracht werden soll. Eigentlich handelt es sich bei meinem Projektor um einen reinen 16:9 Projektor (JVC D-ILA HX2), der aber im Falle des Einsatzes einer Projektion von TV (wie etwa. Formel 1 oder Fussball) auch mal auf 4:3 geschaltet läuft. Deswegen würde ich auch eine 4:3 Leinwand bevorzugen, auf der ich ja auch 16:9 darstellen kann, zwar dann mit verschenktem Platz, aber immernoch besser als andersrum. Was für Leinwände könnt ihr mir empfehlen? Preislich sollten sie auf jeden Fall noch bezahlbar sein (max. 500€, lieber günstiger). Dann liste ich jetzt mal alle relevanten Fakten auf: Projektor: JVC D-ILA HX2 Leinwandbreite (inkl. Rahmen): 150 - 160 cm Leinwandhöhe: (inkl. Rahmen): 110 - 120 cm Gain: 1 - 1.4 (denke ich) Umgebung: Weiße Strukturtapete und helle Holzdecke. Wie auch immer sich das auf den Gain auswirkt, könnt ihr mir gerne nochmal erklären Projektion (4:3): Voll aufgezoomt Projektion (16:9): Fast komplett eingezoomt Bildmaterial: Hauptsächlich DVD-Filme, hin und wieder DVD-Konzerte, eher selten TV Wenns geht, nennt mir bitte Hersteller und Bezeichnung, inkl. Preis und Shop Wenn es auch geeignete Selbstbauanleitungen für erheblich weniger Geld gibt, dann bitte auch solche Tipps. Bin handwerklich nicht total unbegabt, bräuchte dann aber auch Tipps bzgl. Leinwandmaterial etc. Danke für Eure Hilfe und Tipps |
p-c
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 23:03 | |
Hallo Aqa, Dein Projektor ist ein 16:9 Gerät und Du schreibst, Du schaust vorwiegend Filme von DVD. Dann wäre meine Empfehlung immer eine 16:9 Leinwand. Sie entspricht dem Format Deines Projektors und sie ist die ideale Lösung, um alle Formate auf einem solchen Gerät darzustellen. 4:3 macht meiner Meinung nach nur dann Sinn, wenn der Platz für die Leinwand in der Breite sehr beschränkt ist und hauptsächlich 4:3 Material dargestellt werden soll... Sehr gut (und innerhalb Deines Preisrahmens) wären beispielsweise Rahmenleinwände von Framestar (Feststoffleinwand) und Davision (Cadre Light, Spanntuchleinwand). Der Gain-Wert sollte immer um 1.0 liegen. Bei der Montage solltest Du einen kleinen Abstand zur weißen Decke einhalten, da ansonsten von der Decke reflektiertes Licht die Darstellungsqualität negativ beeinflussen kann. Gruß, Michael |
AqA
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 09:35 | |
Danke für die Tipps. Allerdings muß ich sagen, dass ich das Bild schon etwas in der Breite eingeschränkt empfinde, und wenn dann hin und wieder mal TV (4:3) geschaut wird, würde ich ungern das Bild total klein machen. Durch die Deckenmontage des Projektors bleibt der obere Bildrand in etwa gleich. Bei 16:9 Material ist das weniger schlimm, aber bei 4:3 wirkt das Bild auch einfach zu hoch, wenn ich es dann per Zoomobjektiv vergrößere, wächst das Bild nur in die Breite und nach unten, also genau der gewünschte Effekt... Meine Idee war, eine 4:3 Leinwand zu nehmen, und dann mit schwarzem Stoff den unteren Bildrand auf das gerade projezierte Material anzugleichen, also hoch zu schieben, bis wirklich Bildinformation zu sehen ist. Gefällt mir deswegen besser, weil ich mit einer Leinwand dennoch beides machen kann, ohne dabei in der Bildgröße zu stark eingeschränkt zu sein. Was denkt ihr? Werde ich mit der Lösung auch glücklich, oder sollte ich wirklich nur eine 16:9 Leinwand nehmen, und wenn warum? Wer OnlineShops zu den genannten Leinwänden kennt, bitte nennen! Weiterhin habe ich immernoch Interesse am Selbstbau - also, welchen "Stoff" sollte man verwenden oder bekommt man irgendwo durchdachte Komplettsets zum Selbstbauen? |
chris_82
#4 erstellt: 25. Okt 2006, 20:58 | |
dann benutz mal die suche: keilrahmen cinetec opera molton ... |
AqA
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 00:53 | |
Danke, werde ich machen... |
Seja_VideoStudio
#6 erstellt: 28. Okt 2006, 10:24 | |
Hallo AqA, ich kann Michael nur Recht geben. An Deiner Stelle würde ich eine 16:9-Bildwand wählen, da das maximal darstellbare Bild des Beamers halt 16:9 ist. Wenn Du nun eine 4:3 Bildwand nimmst, mußt Du permanent den Zoom und die Einstellungen verändern, um wieder das Bild auszufüllen. Dazu ist es dann auch erforderlich, dass Du den Beamer so positionierst, dass er auch beide Zoom-Einstellungen ermöglicht. Zudem sind auch viele Filme im 1:1,85 bzw. 1:2,35 Format, was machst Du dann? Dann bräuchtest Du auch eine verschiebbare obere Maskierung, oder müsstest den Beamerhalter verstellen. Das wäre im Übrigen sowieso der Fall, da Du beim Verstellen des Zooms, den oberen Rand des Bildes auch verstellst. Ist, denke ich mal, keine optimale Lösung. |
AqA
#7 erstellt: 28. Okt 2006, 15:15 | |
Auch dir danke für die Infos. Das Problem ist, dass der ganze Aufbau aufgrund der Umgebung nicht wirklich optimal sein kann. Zum einen ist der Projektor an einer selbstgebauten Wandhalterung über Kopf montiert, von daher keine weiteren Einstellungen möglich. Die Oberkante des projezierten Bildes ändert sich nicht, natürlich ändert sich die Kante des informationstragenden Teils schon. Zum anderen bin ich in der Breite der Projektion relativ eingeschränkt (160cm) in der Höhe allerdings nicht. So kann ich also eine 16:9 Projektion mit einer Breite von 160cm machen, eine 4:3 bei gleicher Einstellung wird natürlich schmaler. Über das Objektiv kann ich aber im 4:3 Modus des Projektors auch eine Bildbreite von 160cm erreichen, dann natürlich auch mit mehr Höhe. Hauptsächlich werde ich DVD, also in der Regel 16:9 Material schauen, aber wenn es dann mal TV in 4:3 ist, möchte ich natürlich ein möglichst großes Bild erreichen, deswegen eine 4:3 Leinwand. Meine Wunschlösung wäre, je nach Bild an allen Rändern der Leinwand mit Molton die eigentliche informationstragende Projektion abzugrenzen, dann könnte ich beides "perfekt" projezieren, ohne zwei Leinwände zu brauchen... Damit erreiche ich eine Projektion von: 16:9 (160 x 90 cm) 4:3 (160 x 120 cm) Bei einem Betrachtungsabstand von ca. 4 m ist das schon die richtige Größe. Viel größer brauche ich das nicht, aber kleiner sollte es auch nicht sein [Beitrag von AqA am 28. Okt 2006, 15:17 bearbeitet] |
AqA
#8 erstellt: 30. Okt 2006, 23:18 | |
Hmm, hätte da noch was bei Ebay gefunden. Bin eigentlich nicht so der Fan davon, Sachen über Ebay zu kaufen, da dort auch eine Menge Schrott verkauft wird. Kennt jemand diese Leinwand? Angebot bei Ebay Falls der Link nicht funktioniert, hier mal alternativ die Artikelnummer: 180045093537 Ist eine Alphaluxx Planar Rahmenleinwand 205 cm Diagonale 16:9! Den zusätzlich benötigten Platz könnte ich gerade noch so bereitstellen, und der Preis scheint ja ganz gut zu sein. Nur leider kenne ich weder den Hersteller, noch die Leinwand selbst. Habt ihr eine Ahnung ob die Ihren Preis wert ist? [Beitrag von AqA am 30. Okt 2006, 23:20 bearbeitet] |
4:3 Leinwand für 16:9 Projektor.... Säcklein am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 26 Beiträge |
Welche Leinwand??? 16:9 oder 4:3 acidschnitzel am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 11 Beiträge |
suche Rahmenleinwand mastakilla2 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 5 Beiträge |
Rahmenleinwand: Die Qual der Wahl Umpapau am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 6 Beiträge |
Leinwand Legolas_ am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 4 Beiträge |
Rahmenleinwand im Eigenbau :) ABoD am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Rahmenleinwand: Maskierung, 16:9 vs 4:3 joliver am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 8 Beiträge |
Rahmenleinwand alexandro am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zum Selberbauen einer Rahmenleinwand lordnilsen am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 42 Beiträge |
Projektor und Leinwand Gerhard3270 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 10 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.021
