HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Cinescreen V5 | |
Cinescreen V5+A -A |
-goldfield-
#201 erstellt: 29. Aug 2008, 13:21 | |||
@ Saint & BatiBato! Ich hab jetzt das Tuch meiner guten alten "Tupplur-Leinwand " gegen die Cinescreen 1.30 ausgetauscht. (Eigendlich hatte ich vor, den schwarzen Rahmen der Maskierung mit DC-Fix-Velours aufzukleben. Leider wird das Ganze dann zu dick, und passt nicht mehr in das DIY-Gehäuse. Muß also wohl auf Farbe umplanen. Wie sind jetzt deine/eure Langzeit-Erfahrungen mit dem Tafellack? Gibts beim ein/ausrollen Probleme mit abblättern, verkleben, oder Rissen im Lack? Gruß: ner.4820 [Beitrag von -goldfield- am 29. Aug 2008, 13:31 bearbeitet] |
Saint1974
#202 erstellt: 29. Aug 2008, 16:51 | |||
Hatte die Farbe dünn aufgetragen und keine Probleme damit. Da ich beim Umzug auf eine Rahmenleinwand gewechselt bin, habe ich leider keine Langzeiterfahrung damit gemacht. |
-goldfield-
#203 erstellt: 29. Aug 2008, 16:58 | |||
Und wie lange etwa war die Leinwand bei dir in gebrauch? Ach ja: Du hast ja jetzt die "Opera" von Gerriets, wenn ich richtig gelesen habe. Wie ist dein Eindruck (bildmäßig) von der Opera, im Vergleich zur Cinetec? Nur für den Fall, das es bei mir auch mal mit ner Rahmenleinwand klappen sollte . [Beitrag von -goldfield- am 29. Aug 2008, 17:25 bearbeitet] |
mrs_balboa
#204 erstellt: 10. Sep 2008, 16:38 | |||
hallo endschuldigt das ich nochmals nachhacke aber ich bin einfach nach 5 tagen a 3 stunden lesen total verwirrt. ich habe eine 2.0 gain leinwand mit meinem neuen benq w5000 verträgt die sich nicht so gut. am meisten stört mich das ich die leinwand strucktur sehe sehr stark sogar. deswegen suche ich eine fein struktorirte leinwand die wirklich für Full HD was taugt. ich brauche 250 bild breite und motor steuerung. und möchte nicht mehr als 400 euro ausgeben. nun habe ich die Cinescreen-V5 das zweite mal ins auge gefasst obwohl ich auch viel schlechtes gelesen habe. lassen wir mall alles aussen vor von verarbeitung und funktionen. es zählt also nur bildqualität. ganz besoders strucktur, glänzen, glitzern, falten, ausleuchtung. sagt mir kann ich die ruhigen gewissens für meinen Full HD beamer kaufen und erkenne ich hinterher auch keine strukturen mehr von 4,20m betrachtungsabstand? danke euch nochmal für alles. |
Saint1974
#205 erstellt: 10. Sep 2008, 18:07 | |||
ich hatte große Glitzer.- und Struckturprobleme mit dem Tuch der V5 und dies bereits mit dem AX200. |
Surf-doggy
#206 erstellt: 10. Sep 2008, 18:45 | |||
nimm die Hivilux - sonst wirste nich glücklich. |
mrs_balboa
#207 erstellt: 10. Sep 2008, 20:15 | |||
reicht da denn schon die volks serie? |
afru
#208 erstellt: 12. Sep 2008, 00:05 | |||
Nabend Überlege auch die V5 als Übergangsleinwand zu nutzen. Mein Problem ist das ich ca 20cm von der Wand weg muß weil ein TV dahinter hängen wird.Kann mir einer ein Foto von der Rückseite des Leinwandgehäuses machen? Laut dem Anbieter haben sie keine Halter auf Lager aber es sollte mit Winkeln vom Baumarkt machbar sein. Denkt ihr das klappt?Sind genug befestigungslöcher vorhanden? Danke schonmal für eure Mühe |
mrs_balboa
#209 erstellt: 12. Sep 2008, 00:26 | |||
aber natürlich geht das mit einem bischen geschick ich frage mich manschmal warum sich mansche so anstellen das ist wirklich alles machbar! |
afru
#210 erstellt: 12. Sep 2008, 00:45 | |||
Naja wenn ich manche billig Leinwände sehe habe die nur ne Mini Halterung also Loch im Blech wo ich sicher keine Träger befestigen kann.Dann kommt noch das Gewicht dazu wenn man die LW 20cm weit raushängen will. |
mrs_balboa
#211 erstellt: 12. Sep 2008, 01:21 | |||
nein jede billig leinwand hat ordendliche löcher für die wand montage dort bekommst du auch einen winkel fest auf den winkel ein stück multiplex und dann mid guten dicken holtz schrauben in die platte bohren. aber fast alle billig leinwände haben ösen wo du nur zwei hacken in die denke machst und das ding hängt. schwirig wirds bei den teuren! meine davison bekomme ich nur mit mühe und not an die decke! aber es geht! |
fesmeedy
#212 erstellt: 12. Sep 2008, 03:10 | |||
@ afru Das was du vorhast geht mühelos, da ich es selbst so gelöst habe. Meine Leinwand höängt auch ca 30 cm. von der wand weg, da ich hinten dran meinen plasma an der wand hängen hab´. Ich habe mit zwei dübeln zwei schrauben mit haken in die decke montiert und dann die leinwand mit zwei weitern haken, die bei der leinwand dabei waren in die vorgesehn löcher im gehäuse gesetzt und dann eingehongen. So konnte ich die leinwand problemlos alleine aufhängen. Sie hängt ca 5. cm unter der decke. Du kannst sie aber auch natürlich direkt an die decke setzen. Hierfür brauchst du aber zwangsläufig einen assistenten. greuss frank |
afru
#213 erstellt: 12. Sep 2008, 10:26 | |||
Ich kann aber leider nicht an die Decke gehen da sie 6Meter hoch ist Muß also an die hintere Wand gehen und dafür muß ich Halterungen bauen.Hat sowas schon mal einer probiert? |
McCorc
#214 erstellt: 25. Sep 2008, 23:18 | |||
So, als Newbee hab ich mir auch erstmal den Cinescreen V5 geholt; für 100 und paar zerquetschte habe ich jetzt freie Auswahl was die Größe betrifft. Genau das wäre jetzt meine Frage: Ich will mir nen Mitsubishi HC-5500 holen und würde knapp 3,5m vor der Leinwand sitzen. Welche der Formate soll ich daher nehmen? Laut diesem Rechner sollte die maximale Bildschirmdiagonale 2,68m betragen. Da läge ich bei meinem Favorit (240cm x 135cm) bei der Diagonalen um 7cm drüber. Ich weiß jetzt nicht ob diese 7cm mehr schon die 1.-Reihe-Kino-Effekt auslösen würde.. Was meint ihr? Und würdet ihr trotz 16:9-Beamer vielleicht doch eine 4:3-Leinwand holen, da man ja trotz 16:9 immer noch mit Balken leben muss, und bei 4:3 mehr Diagonale hat? [Beitrag von McCorc am 25. Sep 2008, 23:34 bearbeitet] |
Saint1974
#215 erstellt: 26. Sep 2008, 16:13 | |||
2.25m langen, darüber könntest Du bei dem Sitzabstand eine Pixelstruktur erahnen können. |
afru
#216 erstellt: 28. Sep 2008, 02:42 | |||
Moin Dienstag gekauft,Mittwoch bezahlt,Donnerstag verschickt,Freitag eingetroffen,Samstag aufgehängt und den Rest des Abends begestert Filme geschaut. Verpackung war sehr gut. Toller Kontakt und sehr entgegenkommend. Spedition hat leider vor Lieferung nicht angerufen aber hat trotzdem geklappt. Gehäuse super Verarbeitet finde aber die Halterungen nicht ausreichend und habe da etwas nachgebessert und stabile Winkel gekauft mit 8 langen 8er Dübeln in die Wand gekloppt. Fernbedienung mit muß man zerlegen um die Batterie zu wechseln aber ansonsten Hochwertig. Infrarotauge gut zuerreichen vom Sitzplatz leuchtet aber leider leicht im Betrieb und das nervt. Der Motor ist sehr leise und zügig. Leinwand stank leicht war aber nach 5 Std guter Lüftung verpflogen. Die UT und OT Punkte sind sehr gut und genau einzustellen. Leichte Wellenbildng am schwarzen Rand,stört mich aber nicht beim Filmbetrieb. Kein Glanz und ein super Bild mit dem JVC HD1 als zuspieler,anstrahlung von unten aus 4,5 Meter,Sitzabstand 6Meter breite der Leinwad 240cm. Die Leinwand scheint auf einer Seite ein wenig länger zu sein als auf der anderen aber das Prüfe ich morgen nochmal. Fazit:Als einsteiger Leinwand und für den Preis ist sie einfach Top.Wellen kriegt man eh bei allen ohne Tension. |
trekuslongus
#217 erstellt: 04. Okt 2008, 17:57 | |||
Tach Leute, ... hab nach 2 V4 (2m und 2,80 in 16:9) jetzt mein "neues Projekt" begonnen ... habe soeben eine V5 bei Michael ersteigert, die ich nächste Woche auf 21:9 pimpen möchte! Da mich die "grauen" Streifen oben und unten (bei Zuspielung von 2,35:1 Bildern)auf meiner 16:9-Leinwand nerven, und eine "Bastellösung" bei meiner jetzigen LW im Wohnzimmer nicht infrage kommt, blieb nur die Installation einer 2ten Leinwand (meine Frau weiß noch nichts von Ihrem "Glück" ) ... da aber fertige Motor-Leinwände im Cinemascope-Format extrem selten oder teuer sind, werde ich die Maskierung der neuen LW "erweitern" ... und zwar mit Tafelfarbe (den Tip habe ich von exclusive-Home) Hat das schonmal jemand von Euch gemacht? ... evtl. Tips oder Warnungen wären echt hilfreich Gruß ralle |
Saint1974
#218 erstellt: 04. Okt 2008, 18:44 | |||
Und die haben Ihn wahrscheinlich hier aus dem Post geklaut |
trekuslongus
#219 erstellt: 04. Okt 2008, 19:45 | |||
Nö Saint, den Tip habe ich vor über einem Jahr erhalten, aber erst jetzt "mental umgesetzt" Aber Langzeiterfahrungen mit diesem Lack scheinen nicht vorhanden zu sein!? Gruß ralle |
Saint1974
#220 erstellt: 05. Okt 2008, 15:00 | |||
negative aber auch nicht... und bei dem Preis ist es allemal einen Selbstversuch wert... |
BatiBato
#221 erstellt: 05. Okt 2008, 16:03 | |||
Hallo, hatte hier länger nicht mehr reingeguckt. Also ich habe die umgebaute Cinescreen seit gut 9 Monaten im regelmäßigen Einsatz. Der Tafellack hat sich an keiner Stelle in irgendeiner Form abgelöst oder ist abgeblättert. Ich denke das wird auch so bleiben. Da die Variante mit dem Doppelseitigen Klebeband bei mir nicht so gut gehalten hatte, hatte ich ja mit PVC Weichkleber nachgeholfen. Diese Variante hält bis jetzt bombenfest. Alles in allem ist die Cinescreen mit dem neuen Tuch für das Geld sicher eine gute Alternative mit der man auch langfristig seinen Spaß hat. Grüße Basti |
trekuslongus
#222 erstellt: 05. Okt 2008, 16:08 | |||
Danke für das Feedback Basti! Kurze Frage, mit was hast Du "abgeklebt" damit die Ränder der Maskierung schön gerade und nicht ausgefranzt sind? Wie hast Du die Tafelfarbe aufgebracht, mit Rolle oder Spraydose? Gruß ralle |
BatiBato
#223 erstellt: 05. Okt 2008, 16:21 | |||
Abgeklebt habe ich mit Isolierklebeband. Aufgetragen dann mit einer kleinen Rolle. |
trekuslongus
#224 erstellt: 05. Okt 2008, 16:25 | |||
Mit Iso-Klebebnd? ... ist das nicht zu flexibel und führt zu "Kurven"? ... dachte an festes Krepp! Kleine Rolle hab ich mir auch schon besorgt. Wie lange mußtest Du die Farbe trocknen lassen? Gruß ralle |
BatiBato
#225 erstellt: 05. Okt 2008, 16:37 | |||
Ich habe das nur genommen, weil ich es eh für den Umbau brauchte. Mit Krepp-Klebeband funktioniert es sicherlich auch gut. Die Trockenzeit habe ich nicht mehr genau im Kopf. Aber man kann die Leinwand relativ schnell wieder aufhängen. Mit dem Einrollen würde ich dann aber etwas (über Nacht) warten. |
trekuslongus
#226 erstellt: 05. Okt 2008, 17:04 | |||
ok, dank Dir für die Info's! Gruß ralle |
trekuslongus
#227 erstellt: 09. Okt 2008, 11:40 | |||
So, kurzes Update Leinwand ist Gestern gekommen, und ich muß sagen, dass die V5 zu meinen beiden V4ern wirklich in allem eine neue Evolutionsstufe darstellt Sei es die Verpackung, die FB, die integrierte Infrarotsteuerung usw. ... alles besser als bei der V4! Ich hoffe jetzt nur, dass das Tuch (es sieht anders aus als bei meinen V4ern) auch so gut ist! Habe sie vor 3 Std ausgefahren (240er sichtbare Breite 16:9) und auf dem Boden ausgebreitet ... anschl. 2 16cm Streifen markiert (bleibt 240 x 103 ... entspricht 21:9) und abgeklebt, und anschl. mit einer Walze die Tafelfarbe aufgebracht! Momentan glänzt es noch ein bißchen, aber das ist sicherlich die Restfeuchte Werde das Ganze jetzt erstmal austrocknen lassen, und morgen dann nochmal drüber rollen ... ich denke, dass die Farbe dann zu 100% deckt. Werde Euch auf dem Laufenden halten Gruß ralle |
Saint1974
#228 erstellt: 09. Okt 2008, 12:23 | |||
Wieso hast Du das auf dem Boden gemacht? Ich habe das immer im hängenden Zustand gemacht. |
trekuslongus
#229 erstellt: 09. Okt 2008, 12:43 | |||
Das war mir zu joker im hängenden Zustand, da so die Farbe evtl. unter das Krepp laufen könnte! ... mit meiner alten (hängenden) hätte ich das evtl. gemacht, aber da die neue eh hier rumliegt Gruß ralle |
StoneQ
#230 erstellt: 11. Okt 2008, 23:47 | |||
Weiss jemand wie man die untere Endposition der Leinwand verstellt? In der Bedienungsanleitung steht das etwas merwkwürdig beschrieben drin. |
Saint1974
#231 erstellt: 12. Okt 2008, 01:37 | |||
Auf der re. Seite der Leinwand sind zwe Bohrungen über diese läßt sich der Vorlauf einstellen. |
StoneQ
#232 erstellt: 12. Okt 2008, 03:40 | |||
Ja das war mir klar. Die Beschreibung an sich ist etwas verwirrend und die Funktionsweise der Schrauben wird überhaupt nicht erklärt. Wo muss ich die Leinwand hinpacken und wohin dann drehen?? |
Ameise2
#233 erstellt: 14. Okt 2008, 16:29 | |||
Hallo, Ich habe eine Cinescreen-V5 erworben. Dazu wurde ein Exclusiv-LAN HUB geliefert. Dieser HUB entspricht nicht dem HUB der auf der Angebotsseite von Exclusive-Home.de abgebildet und beschrieben wird. Auf der Angebotsseite ist der HUB mit 4 LAN-Anschlüssen und der gelieferte ist mit 6 LAN-Anschlüssen ausgestattet und ohne Gehäuse. Hat jemand einen Anschlussplan von dem neuen HUB. Danke im voraus. Peter |
Ameise2
#234 erstellt: 16. Okt 2008, 16:35 | |||
Hallo. Kann mir denn keiner helfen ??? Peter |
trekuslongus
#235 erstellt: 22. Okt 2008, 20:59 | |||
Sooo, kurzes Feedback auch hier: Die 21:9 Maskierung ist klasse geworden, der wahrgenommene Kontrastgewinn ist immens! Leider muß ich negativ erwähnen, dass die Tafelfarbe mitnichten total matt ist, sondern sogar leicht reflektiert ... sie ist zwar wirklich "schwarz" und auch flexibel, aber eben nicht sehr matt! Was auch blöd ist, ist der Umstand, dass ich jetzt zwar ein 21:9 Fenster habe (also umgerechnet 2,35:1 Cinemascope) aber einige Filme in diesem Format als 2,40:1 vorliegen, und somit oben und unten noch ein schmaler, grauer Streifen übrigbleibt .. also wirklich perfekt, ist nur ein 2,35:1 Film! Aber für 100,- + Farbe und ca. 4 Std Arbeit ist's echt ein Zugewinn Gruß ralle |
Saint1974
#236 erstellt: 24. Okt 2008, 10:19 | |||
Das mit den Formaten hätte dir aber klar sein sollen. Was besseres als den Tafellack wirst aber leider nicht finden. Sämtliche anderen Farben, die ich mir angesehen habe, haben stärker geglänzt. Saint |
trekuslongus
#237 erstellt: 24. Okt 2008, 11:32 | |||
Ich hätte ohne den "Vorschlag" Tafellack wohl rally matt schwarz aus dem Autozubehör genommen, damit habe ich schon erfolgreich einige Autoteile extrem matt bekommen Allerdings hätte ich dann nichts über die "Flexibilität" in Bezug auf eine Leinwand gewußt Mein Posting sollte eigentlich auch nur für Leute sein, die das auch mal versuchen wollen. Wenn Du mir vorher gesagt hättest, dass es doch noch ein wenig reflektiert, hätte ich es evtl. nicht gemacht ... da bin ich mir aber nicht ganz sicher ... aber dafür sind "Feedbacks und Foren" ja da! Gruß ralle |
Saint1974
#238 erstellt: 24. Okt 2008, 19:15 | |||
Also ich konnte bei mir zwischen der Tafelfarbe und der Originalmaskierung der Cinescreen V5 keinen Unterschied erkennen, bei mir waren beide gleich matt. [Beitrag von Saint1974 am 24. Okt 2008, 19:15 bearbeitet] |
dirk20
#239 erstellt: 28. Okt 2008, 17:48 | |||
Hi, nur ein kleiner Zwischenbericht zur Cinescreen V5, 2,80 m breit: Habe die Leinwand jetzt über 1 Jahr mit fast täglicher Nutzung. Wellenbildung seit der Installation vor einem Jahr nur minimal, fast 0. Nur seitlich im schwarzen Rand / schwarze Maskierung, hat sich aber seit Installation nicht verändert Funktion Motor / Fernbedienung (aus ca. 4,40 m Abstand) nach wie vor einwandfrei. Betriebsstörungen: bisher keine. Welle (bzw. Leinwand) kein durchhängen der Welle, nach wie vor absolut plan. Leinwandtuch (Oberfläche - Struktur) keine Veränderungen. Bin immer noch hochzufrieden mit dem Teil, vor allem auch wegen des Preises. Vor einem Jahr war ich kurz davor die raus zu werfen, wegen des anfänglichen penetranten Chemikaliengestanks. Der war erst nach ca. 5 Wochen weg. Bin jetzt sehr froh das ich die V5 behalten habe. mfg. dirk20 [Beitrag von dirk20 am 28. Okt 2008, 17:51 bearbeitet] |
Wid@r
#240 erstellt: 30. Okt 2008, 00:27 | |||
Hallo, meien ist heute gekommen, 220cm und ich möchte die Leinwand an der Decke (massive Decke) festmachen. Die leinwand ist doch ziemlich schwer und ich kann gar nicht glauben, dass diese nur von den zwei Schräubchen auf der Seite gehalten werden kann. Kann man das denn tatsächlich so machen?????????? Möchte sie morgen gerne aufhängen kann mir da jemand was dazu sagen, bitte. |
StoneQ
#241 erstellt: 30. Okt 2008, 01:07 | |||
Ging mir mit meiner 2m breiten genauso. Hab sie angedübelt mit den beiliegenden Dübeln. Hält wunderbar. |
trekuslongus
#242 erstellt: 30. Okt 2008, 11:13 | |||
Ich habe aufgrund der gleichen "Zweifel" anstatt der mitgelieferten Schrauben/Dübeln hochwertigere 8er-Dübel von Fischer genommen und ordentliche Schrauben! ... hält 1a! Gruß ralle |
vonsomatic
#243 erstellt: 30. Okt 2008, 15:36 | |||
@Wild@r: Wegen der Schrauben würd ich mir keine Sorgen machen. Gerade bei 8er Dübeln sollte das einer normal Betondecke überhaupt kein Problem sein, vermutlich würden auch 6er reichen, die hab ich bei mir(Wandmontage) genommen. Außerdem sollten die schon wissen was sie mitliefern, sonst hätte es wohl aufgrund vieler Reklamationen andere Schrauben gegeben. Schreib bitte mal wenn bei Dir die Leinwand hängt, ich wollte mir auch die 220cm zulegen und bin mir noch unschlüssig ob auf 3 Meter Abstand die Struktur und das eventuelle Glänzen stören. Da ja teilweise unterschiedliche Tuchsorten verwendet werden gehe ich mal davon aus,dass auf selber breite die selbe Sorte verwendet wird. Also für ein paar Infos was Struktur, Glanz, Gain, Glitzern etc. angeht wär ich sehr dankbar. |
Wid@r
#244 erstellt: 30. Okt 2008, 21:48 | |||
Abend zusammen, ich hole mir jetzt morgen doch 8er Dübel von Fischer, wenn mir das Ding runter knallt aufs Parket reg ich mich hinterher tierisch auf, außerdem sollte man die lokalen Fischerdübel (bei mir direkt um die Ecke) auch unterstützen Bericht gibts dann hoffentlich am Montag |
vonsomatic
#245 erstellt: 30. Okt 2008, 22:59 | |||
Konnte man nicht an einen 8er fischerdüber ne ganze Waschmaschiene aufhängen? Dann kann ja nix mehr schiefgehen. |
Wid@r
#246 erstellt: 31. Okt 2008, 19:30 | |||
Hallo ich möchte gerade meine Leinwand aufhängen und habe bedenken, dass ich eine Leitung erwische, kann mir jemand sagen ob ich hier gefahrlos an der Decke (Bilder roter Punkt) über dem Lichtschalter (welcher für die Lampe hinter der Glastüre ist) und der Stromsteckdose ist, bohren kann? vielen dank |
SOW_Timber
#247 erstellt: 31. Okt 2008, 20:22 | |||
Was befindet sich denn über der Decke, nächstes Geschoss ? Dachboden? Nächste Frage ist es ne massive Decke? MfG Andy |
Wid@r
#248 erstellt: 31. Okt 2008, 20:26 | |||
jo ist eine sehr massive Decke über mir ist die nächste Wohnung, hoffe da steckt der 8er Dübel jetzt nicht im Teppich Das Loch weiter rechts habe ich schon gebohrt nur eben über dem Lichtschalter u. der Stromsteckdose habe ich bedenken. Hinter der Glastüre ist ein kleiner Wintergarten, dort ist an der Wand dann eine Lampe welche über den Lichtschalter im Bild eingeschaltet wird. |
SOW_Timber
#249 erstellt: 31. Okt 2008, 20:33 | |||
Also wegen deinen Nachbarn brauchst keine Sorge haben, so dünn ist die Decke schon nicht Hängt die Lampe, die durch den Lichtschalter betätigt wird an der Decke? |
Wid@r
#250 erstellt: 31. Okt 2008, 20:38 | |||
Hi, ne die Lampe hängt an der Wand. Der Lichtschalter für die Lampe in diesem Raum (Decke) ist wo anders. Was wäre wenn ich dort eine Leitung erwische? Dann würde es sehr teuer für mich werden oder? [Beitrag von Wid@r am 31. Okt 2008, 20:39 bearbeitet] |
SOW_Timber
#251 erstellt: 31. Okt 2008, 20:47 | |||
Also dann sollte das Bohren an der Stelle kein Problem sein. Kann mir nicht vorstellen, dass die Stromleitung über die Decke verlegt worden ist. Würde dafür aber nicht meine Hand ins Feuer legen, hab schon die irresten Verkabelungen gesehen. Es gibt noch ne Möglichkeit, die sollte man aber nur durchführen wenn man sich sicher ist was man tut. Man könnte nämlich noch die Abdeckung des Lichtschalters entfernen und nachsehen aus welcher Richtung die Stromleitungen in die Unterputzdose führen. Dazu aber vorher Sicherung raus und prüfen, ob der Lichtschalter und die Steckdose darunter wirklich spannungsfrei sind. Aber wie gesagt für einen Laien nicht zu empfehlen. Methode 2 wäre es, sich nen Stromprüfer aus nem Baumarkt zu besorgen. Gibt extra Geräte die an der Wand/Decke entlang geführt werden und anzeigen, ob ne Leitung und/oder Strom anliegt. Dabei aber daran denken, die Lampen alle anzuschalten, da sonst kein Strom auf der Leitung anliegt. MfG Andy |
Cinescreen V5 oder RolloLUX Bioskop am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
Alternative zur Cinescreen V5 mastafu am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 8 Beiträge |
Vision vs. V5 Cinescreen larsnx am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Cinescreen-V5 Ratschlag DelToro am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Cinescreen V5 Bioskop am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 8 Beiträge |
Cinescreen V5 Tuning Achilles_25 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Cinescreen V5 iPhone/PC mailgoe am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Cinescreen V5 defekt ? Mucki77 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 10 Beiträge |
Cinescreen V5 IR Empfänger krawallopa am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 2 Beiträge |
Riesen Preisdifferenz Cinescreen V5 B-MW-323 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
