HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Kann ich das Leinwandtuch auch von vorne tackern ! | |
Kann ich das Leinwandtuch auch von vorne tackern !+A -A |
Hofkino
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 12:27 | |
Hallo und guten Tag zusammen.. ich stehe vor einem kleinen, jedoch entscheidenden Problem. Ich habe mir nun auch vorgenommen, mir eine Rahmenleinwand selbst zu bauen, Bezugsquelle für den Keilrahmen ist bei mir Keilrahmen.de und es als Tuch wird es ein Cinetec 1.30 werden, in der Größe 2.00 x 1.13 m um das 16:9 Format zu halten. Da der Rahmen nun genau der Größe des Tuches entspricht und ich schon oft gelesen habe das sich das Cinetec Tuch nicht um den Rahmen ziehen läßt (1mm dick und sehr fest), bin ich nun am überlegen, ob ich das Tuch nicht auf der Vorderseite tackern kann. Spricht irgendwas dagegen ? und darüber dann die Maskierung ziehe... Hat jemand Erfahrungen mit dieser Methode gemacht ?! Ich hoffe auf helfende Antworten |
Pappnas
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 19:00 | |
erfahrungen nicht direkt. guck mal hier da hab ich grad genau zur selben frage geantwortet. versteh ich das richtig, dass du das tuch und die leinwand schon bestellt hast??? und dass beides exakt gleich groß ist? wenn das so ist hast du doch eh keine chance mehr, oder?! [Beitrag von Pappnas am 08. Feb 2007, 19:05 bearbeitet] |
Hofkino
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 21:44 | |
Grüß dich... nein, ich hatte vor mir das in der Konstellation zu bestellen, bestellt ist zum Glück noch nichts. Weiterhin habe ich auch oft gelesen das sich das Cinetec Tuch nicht so einfach umlegen läßt da es sehr fest sein soll, also nicht viel mit um die Kanten legen. Da ich auf einem alten Bauernhof leben habe ich das Problem, das sich ein 40 x 60 cm dicker Eichenbalken durch mein Wohnzimmer schiebt und ich höchsten auf ein Landwandmaß von 200 x 113 cm kommen darf, damit noch alles schön mittig ist, Beamer, Center, usw.. ein Teufelskreis Andererseits komme ich gerade vom Audiohändler meines Vertrauens und der hat eine DaVision in genau 200 x 113 da hängen.. Ich bin schwer mit mir am kämpfen.. Wenn es doch bei dem Selbstbau bleibt werde ich mir wohl den Rahmen in der gleichen Größe wie das Tuch bestellen und dann eine ca. 7 cm breite Maskierung rundherum anlegen. So verkleinert sich zwar das sichtbare Bild, aber wie gesagt, von der Größe der Leinwand her ist nicht mehr drin.. |
peeddy
#4 erstellt: 11. Feb 2007, 00:23 | |
Hallo, Du meinst doch sicherlich,dass das Tuch die sichtbare Fläche des Rahmens hat..hast also viell etwas Spielraum auf der Rückseite des Rahmens-viell mal antesten,wieviel cm Du da schinden kannst,um noch genug Fläche zum Tackern zu haben. Mfg |
Hofkino
#5 erstellt: 11. Feb 2007, 14:52 | |
Hallo... nein, das Tuch hat exact die gleiche Größe wie der Rahmen, deshalb wollte ich es ja von vorne tackern. Und um die Tackernadeln zu verdecken, kommt darüber nachher die d-c-fix Maskierung. Ich weiß, dadurch wird das Bild kleiner, aber anders geht es nicht.. Bringt es sehr viel, auf dem Rahmen noch eine Platte aufzubringen, in der Größe 230 x 130, damit das Tuch dann ganz plan ist oder bringt das nichts ? (Kann nun bis 230 x 130 hängen, habe mit meiner Regierung zusammen das Wohnzimmer umgeplant, sie tut ja fast alles für mich... ) Chris |
xutl
#6 erstellt: 11. Feb 2007, 14:56 | |
Mach die Maskierung ringsrum 1-2 cm schmaler. Dann müßtest Du Platz genug haben. DIe Folie bekommst Du um ein Stück Holz gezogen straffer und gleichmäßiger gespannt, als einfach nur plan festtackern. |
Barnie@work
#7 erstellt: 17. Jul 2007, 14:08 | |
Und, hast du es nun getackert?? Stehe vor demselben "Problem"... |
CaTho
#8 erstellt: 09. Aug 2007, 11:20 | |
würde mich auch interessieren ... wird es umgelegt und "von hinten" getackert straffer bzw. andersrum: gibt es auf Dauer Wellen, wenn man es vorne tackert? Gruß CaTho |
Pappnas
#9 erstellt: 09. Aug 2007, 19:31 | |
ob es auf dauer wellen gibt, weiß ich nicht. du kannst es aber umgeknickt und dann getackert viel einfacher wellenfrei hinbekommen als wenn du es vorne tackerst. geht wirklich wesentlich besser!! |
Leinwandtuch willigowest am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 14 Beiträge |
Leinwandtuch Bierpatriot am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
Leinwandtuch meky992 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 17 Beiträge |
Leinwandtuch PrinzJ am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 12 Beiträge |
Leinwandtuch beschädigt? latte0815 am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 3 Beiträge |
Heftzwecken anstatt tackern? Dj-BBoy am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 6 Beiträge |
Welches Leinwandtuch ? Bassaddict am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 7 Beiträge |
Leinwandtuch von Leinwandbau.info? Sir.Zero am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 13 Beiträge |
TopConnect Leinwandtuch Dr.Noise am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 13 Beiträge |
Leinwandtuch für Rahmenleinwandselbstbau TheNiceMan am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedYEA64
- Gesamtzahl an Themen1.557.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.034
