HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Gewebe oder PVC - Frage des tatsächlichen Qualiunt... | |
Gewebe oder PVC - Frage des tatsächlichen Qualiunterschiedes+A -A |
soundliebhaber
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 07:57 | |
Hallo an Alle. Ich stehe leider vor einem kleinen Problem: Ich projeziere derzeit auf meine Wand mit 215cm Breite. Ich bin mit der Bildgröße so mehr als zufrieden, da der Erlebnisfaktor stimmt, ohne zu groß zu sein und schwindelig zu werden. Nun hatte ich angesichts des Qualifaktors mir vorgenommen, mir eine Leinwand zuzulegen. Problem: Günstig solls logischerweise halbwegs sein (ca. 100-140€)und soll das Format halbwegs ausreizen. - Gewebetuch: Im Internet finde ich durchwegs positive Bewertungen des Gewebes anstatt des PVCs. Leider ist bei Onlineangeboten meist eine Breite von 184cm oder dann 250cm angegeben (Visiolux Star bei Ebay). 184cm habe ich gestern mal einen Film auf die Wand geguckt... Gibt mir nicht mehr das Erlebnis schlechthin. - PVC: Gibts in 200cm...(obwohl ja auch nicht optimial) wäre ja schon besser, jedoch PVC. Nun meine Fragen: - Ist PVC eurer Meinung nach für Heimkino schlechter geeignet als Gewebe? - Wie siehts mit Geruch aus? (Ist im Wohn/Schlafzimmer) - Welche Verbesserung darf ich gegenüber meiner glatten Wand erwarten? - Andere Vorschläge in dieser Preisklasse? Eine Rahmenleinwand kommt leider aufgrund der Wohnzimmernützung nicht in Betracht. Ich Danke für eure Hilfe!!! P.S.: Nutze derzeit noch einen älteren Beamer mit schlechten Kontrast (400:1) NEC VT46. Überlege mir aber zur Anschaffung eines neuen (Pana PT AX 100) in Zukunft. Sitzabstand: 430cm. Viele Grüße, M Edit: Ach ja... obwohl ich mich sicher unbeliebt mache: Bitte keine Selbstbauvorschläge... habe praktisch gesehen 2 linke Hände, wobei Eine sinnbildlich gesehen auch noch halb gelähmt ist... Bin froh, wenn ich die fertig gelieferte Rollo an die Wand krieg ohne erschlagen zu werden! [Beitrag von soundliebhaber am 30. Mrz 2007, 08:27 bearbeitet] |
Seja_VideoStudio
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:30 | |
Hallo Soundliebhaber, einen Qualitätsunterschied gibt es auch unter den Gewebetüchern bzw. PVC-Oberflächen, das hat aber nicht mit dem Material ansich zutun. Der Unterschied der beiden Aufbauarten liegt überwiegend in der optimalen Verwendung des Tuches. Z.B. eine Rahmenleinwand, die gespannt werden soll, benötigt eine flexible PVC-Folie. Gewebe wäre hier nicht optimal. Bei einer Rollo-Leinwand hingegen wäre das flexible Tuch fatal, da es durch die mechanische Beanspruchung beim Aus- und wieder Einrollen extrem gedeht und garantiert nach einiger Zeit Wellen bilden würde. Hier ist das Gewebetuch die optimale Lösung. Bei Kurbel- oder Motorbildwänden kommen überwiegend dickere PVC- oder Gewebetücher zum Einsatz. Der Geruch ist aber bei beiden Modellen vorhanden, da auch hochwertiges Gewebematerial beschichtet ist. Panasonic AX100 sehr gute Wahl in der Preisklasse. |
soundliebhaber
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 21:34 | |
@Seja Videostudio, vielen Dank für deine Antwort... ok... wie halt bei allen Sachen gibts wieder mal 1000e Möglichkeiten... wahrscheinlich auch von Billig-Schrott bis Billig-Top. Werd mich wohl erst nach Anschaffung des Panas nochmal Sorgen drüber machen, um optimal zu machen... Welche Vorteile bietet mir die Leinwand genau? - Optik ist mir klar... brauche mich nicht mehr um eine ganze Leere Wand kümmern, hat also wesentlich schöneren Charakter im Zimmer. - Maskierung... soll ja fürs Auge Vorteile bringen Kommen auch direkte Verbesserungen des Bildes direkt das Tuch? Mir sagt zwar "Gain" grundlegend was (vom lesen im Forum), bin aber voller Laie. Wenn ja (wovon ich ja ausgehe), kann man ausdrücken wieviel? Vorübergehend werd ich mir wohl mit ein paar Leisten und einem gespannten, schwarzen Stoff ne provisorische Maskierung an der Wand bauen... hab so an Mangeten gedacht, welche ich entlang der weissen an der Wand montierten Metalleistchen befestige und so verschieben und auch schnell entfernen kann, falls nicht Kinotauglicher Besuch kommt. Danke für eure Geduld. LG Musi Und hab ich mal den Pana und die Leinwand kommen wohl Nächte voller Filme, Popcorn und Coke. |
Pappnas
#4 erstellt: 10. Apr 2007, 19:13 | |
also wieviel eine leinwand gegenüber der wand bringt kann man natürlich nicht sagen. was soll das schon für ein wert sein. aber meiner erfahrung nach ist der unterschied groß. ich habe angefangen auf einer rauhfasertapete, bin dann in den keller umgezogen und hab auf einer verputzten glatten weißen wand geguckt. war schon besser. dann hab ich mir ne leinwand mit maskierung gebaut. genial! der unterschied ist wirklich groß und die mühe hat sich voll und ganz gelohnt. ich denke, alleine eine maskierung bringt schon was. aber du könntest auch mal über projektionsfarbe nachdenken. vielleicht kriegst du ja mit deinen 1,5 linken händen das streichen hin der gainfaktor beschreibt nur, wie hell das bild wird. aber hat nichts direkt mit der qualität zu tun. wenn ich das so sehe, dann würd ich dir fast zur farbe und deiner maskierung, wie du sie schon vorgeschlagen hast, raten. das ist billig und wirklich gut. |
soundliebhaber
#5 erstellt: 17. Apr 2007, 13:02 | |
Ja, da hast recht... Danke. Die Maskierung baue ich mir sicher... bin grad auf Leistensuche... die vom Baumarkt haben alle nur Aluleisten... nix mit Magnetismus. Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit solch einer Projektionsfarbe??? Empfehlungen? Das Wohnzimmer wird sowieso bald fällig, da kann ich den Anstrich gleich mitmachen. Danke für Feedbacks! LG Musi |
Pappnas
#6 erstellt: 17. Apr 2007, 19:17 | |
öhm... eins solltest du dir überlegen. magnetismus hast du ja eigentlich bei eisen. aber ne eisenleiste wäre so schwer, dass du sie mit magneten kaum halten kannst. vielleicht kaufst du dir aluleisten und arbeitest da irgendwie magneten rein. also kleben, löten, versenken was weiß ich. löten... hmmm... ich weiß allerdings nicht was magneten zu hitze sagen. also schon. ich weiß nicht ob löten ausreicht um nen magneten zu entmagnetisieren. weil eigentlich mögen magneten keine hitze. nur ist ja hitze relativ. von projektionsfarben hab ich wenig ahnung. aber hier gabs glaub ich schon threads dazu. # 1 #2 hier werden die namen von der ein oder anderen farbe erwähnt. such einfach mal danach im forum. mehr kann ich auch nicht tun. |
soundliebhaber
#7 erstellt: 18. Apr 2007, 08:33 | |
@pappnas ...ich meinte es anders rum: Dünne Eisenleisten an die Wand (in Weiss gehalten), Magneten auf eine Holzleiste, auf dem Stoff gespannt ist. Die relativ leichte Holz oder Kunststoffleiste mit den Magneten auf die montierten Eisenleisten an der Wand "gemagnetet"... Sollte rein technisch funktionieren... oder nicht? LG Musi |
soundliebhaber
#8 erstellt: 18. Apr 2007, 09:23 | |
... ach ja, und danke für die Links... GIBTS HIER IN ÖSTERREICH jemanden, der Farbe an der Wand hat??? Danke im voraus... P.S.: Ich glaub, ich schlag zu... |
Pappnas
#9 erstellt: 18. Apr 2007, 18:47 | |
ah ok. mit den holzleisten die gehalten werden sollen, sollte es klappen. da fällt mir noch was zu ein. hier in diesem thread hab ich irgendwo einen link gepostet für eine maskierung, die sich einer gebaut hat. diese entspricht so ziemlich deiner vorstellung. vielleicht kennst du den link ja noch nicht und es hilft dir weiter. |
Tuch oder PVC Sopur am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
DIY Leinwand aus PVC audiolli am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
Leinwand aus PVC-Planen MerlinX am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Leinwand PVC Hartschaum Platte weiß oecd am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 17 Beiträge |
Screen Goo auf flexibler PVC-Leinwand? RealJEDI am 22.06.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Rollo Leinwand bis 200,-? alex_xxx* am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
Alternative zu Visivo Portable Cinema HD gesucht Mika_B am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
Frage zur Opera Folie! cilex am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Davision bzw. Lambday micha678 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 15 Beiträge |
Eine Frage des Formats. Hatsni am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.129
