Rahmenleinwand bis 500€
Giraffenjacke
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 10:28
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bis jetzt habe ich mit einer selbstgebauten Rahmenleinwand in der Größe 160*90cm gesehen.
Nach dem Umzug muss aber eine größere her. Das ganze soll sich so im Rahmen von ca. 240cm Breite bewegen.
Den Selbstbau-Stress will ich mir nicht nochmal antun. Umzugsstress reicht mir schon
Wie ist das denn bei den Rahmenleinwänden? Wie werden die geliefert? Werden die dann zusammen gesteckt?
Beim herumstöbern gibts einfach ZU viele Angebote, ich habe keine Ahnung mehr, welche was taugt.
Was ist z.B. mit dieser: MaxxLuxx?
Schonmal danke für eure Hilfe!
GJ
[Beitrag von Giraffenjacke am 02. Aug 2007, 10:29 bearbeitet]
dividi
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 06:47
meist bekommst du einen rahmen der zusamengeschraubt wird und das tuch wird per druckknöpfen befestigt .
oder bau dir selber eine ist sicher billgier
Giraffenjacke
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 15:34
ich werde dann wohl doch wieder selber bauen
Allerdings habe ich jetzt schon 5 Seiten in diesem Forum durchgelesen, bin aber zu doof ein gutes Leinwandtuch zu finden.
Selbst die Opera-Folie finde ich im Netz nicht... zu doof?
Kann mir also bitte jemand eine Folie empfehlen? Am besten ohne Molton dahinter machen zu müssen.
Zum den Gegebenheiten:
- Sanyo Z4-Beamer auf ca. 240cm Breite Leinwand. Sitzabstand ca. 4m
- Hellgrün gestrichener Raum
- Die Wand an der die Leinwand hängt ist kpmplett Mattschwarz gestrichen. (Kommt bei nichtgebrauch ein Vorhang vor.)
- Noch nicht klar ob komplett abdunkelbar.
Danke
GJ
Edit: Hier ein Bild (Wo noch Teile der Küche stehen )
[Beitrag von Giraffenjacke am 03. Aug 2007, 15:43 bearbeitet]
zoppo
#4 erstellt: 03. Aug 2007, 16:40
Hallo GJ.
Diese hier könntest du zB nehmen: http://www.gerriets....hp?prodKat=201103000
Die ist auch lichtdicht.
Gruß,
zoppo
ExtendedDVDWatcher
#5 erstellt: 06. Aug 2007, 23:45
Wenn du keine Lust auf zusammenbauen hast und wirklich eine Top Leinwand für wenig Geld, kann ich dir die Framestar ans Herz legen.
Gerade noch bei einem Freund unter die Lupe genommen.
Framestar ist eine fertig aufgebaute Rahmenleinwand.
Das Tuch wird auf eine Hartschaumplatte geklebt und in einen eloxierten gebürsteten Alurahmen gesteckt.
Also Verarbeitung ist 1A und einer Selbstbau-Leinwand aus Keilrahmen und Tuch deutlich überlegen.
Die Leinwand wird komplett fertig geliefert!
In deiner Größe müsste die so um die 300Euro liegen!
gruß lukas
Giraffenjacke
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 06:24
gruß lukas
Hallo Lukas,
danke für deinen Tipp. Habe mir jetzt auf gut Glück mal eine Framestar mit 235cm Bildbreite bestellt. War zwar noch ein wenig teurer, aber auf jeden Fall im erträglichen Rahmen.
Werde dann berichten.
Carsten
ExtendedDVDWatcher
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 11:27
gruß lukas
Hallo Lukas,
Carsten
Du wirst nicht enttäuscht sein. Wenn ich umgezogen bin kommt mir auch eine Framestar in die Wohnung!!!
Gruß lukas
Pappnas
#8 erstellt: 19. Aug 2007, 09:37
also das kann man abs nicht so stehen lassen! eine selbstbau-lw ist immer so gut wie der erbauer und die finanziellen mittel!
wenn ich das geld nehme, was eine fertige lw kostet, und das, -20€ für den rahmen, in ein tuch investiere, dann kommt auf jeden fall eine bessere lw bei raus!!
ExtendedDVDWatcher
#9 erstellt: 19. Aug 2007, 17:12
das sehe ich nicht so.
natürlich hängt es vom erbauer ab. aber vergessen werden oft arbeitszeit und garantie, umtausch bei defekt.
wenn man selbst was versäbelt isses kaputt.
dazu gibts kaum keinen der einen schwarzen eloxierten gebührsteten alurahmen mit perfekter passung und verwindungssteigigkeit verbaut.
wer hat den schon die mittel so einen aurahmen zu bauen.
ich nicht.
selbstbau ist nicht immer günstiger und besser.
ach ja ich habe oben ja ganz deutlich geschrieben, es ging um den keilrahmen.
gruß lukas
[Beitrag von ExtendedDVDWatcher am 19. Aug 2007, 17:13 bearbeitet]
Web-Runner
#10 erstellt: 27. Aug 2007, 13:22
gruß lukas
Hallo Lukas,
Carsten
Hallo Carsten,
wann kommt Deine neue Leinwand und der Bericht dazu? Bin sehr gespannt.
Brauche auch eine neue Leinwand wegen Vergrösserung.
[Beitrag von Web-Runner am 27. Aug 2007, 13:23 bearbeitet]
Giraffenjacke
#11 erstellt: 27. Aug 2007, 14:04
Web-Runner schrieb:
Hallo Carsten,
die Leinwand habe ich bereits seit 2 Wochen, allerdings noch keinen angeschlossenen Beamer
Sobald ich den Beamer mit Quelle angeschlossen und eine angemessene Abdunklung habe, folgt ein Bericht.
So viel schonmal: Die Verarbeitung ist absolut tadellos.
Carsten
Beejay
#12 erstellt: 17. Sep 2007, 15:37
Hallo Carsten,
ich bin auch gerade umgezogen und möchte mir eine Rahmenleinwand zulegen.
Bei Mediastar kostet sowas in "meiner" Größe fast 700 €, daher würde mich Deine Meinung zu der 200 € billigeren Framestar (kostet in 270*152 499 Euronen, allerdings noch nicht preisvergleich-gecheckt) interessieren.
War der Aufbau schwierig?
Gut verarbeitet?
Danke für eine Info!
Björn
ExtendedDVDWatcher
#13 erstellt: 17. Sep 2007, 15:47
die framestar wird komplett fertig aufgebaut geliefert.
habe gerade eine zu hause zum testen und nix zu meckern den preis mehr als wert und wirkt sehr hochwertig!
der rahmen ist schwraz eloxiertes gebürstetes alu!
ganz klar ein dicke empfehlung von mir und ich denke das auch giraffenjacke das bestätigen kann!
gruß luke
Giraffenjacke
#14 erstellt: 17. Sep 2007, 17:47
leider kann ich in meinem Heimkinoraum noch immer nicht richtig verdunkeln. Das Bild wurde also erst einmal in einer nächtlichen Pro Evo 6 - Session getestet.
Das Bild ist, soweit ich das beurteilen kann sehr gut, auch aus sehr flachen Blickwnikeln. Die Verarbeitung ist super und garantiert eine leichte Anbringung!
Zu meckern gibts eigentlich gar nix!
Carsten
chris_82
#15 erstellt: 27. Sep 2007, 20:13
man kann den rahmen noch mit dc fix schwärzen.
bringt noch etwas und sieht sehr hochwertig aus.
http://home.arcor.de/chris_s/Pictures/rahmen.JPG
ExtendedDVDWatcher
#16 erstellt: 27. Sep 2007, 20:38
Da habe ich ne viel bessere Nachricht.
Es gibt ne neue Framestar! Framestar Samt. Die ist nicht beflokt wie Stewart oder Cadre sondern mit richtig festen Samtstoff bezogen!!!
Gruß lukas
chris_82
#17 erstellt: 28. Sep 2007, 13:07
Gruß lukas
ich weiß. kostet aber viel mehr also die dc fix lösung.
ExtendedDVDWatcher
#18 erstellt: 28. Sep 2007, 20:39
klar kostet es mehr, ist auch deutlich mehr aufwand in der herstellung und material. ich habe die schon begutachten dürfen und die ist super hocwertig und meilen vor dc fix.
gruß lukas
TDW666
#19 erstellt: 30. Sep 2007, 15:27
Hallo.
Meine Leinwand wurde im Stück geliefert, per Spedition. 2,4 Meter breit. Aber meine Leinwand hat keinen Leinwand Stoff, sondern ist komplett aus Holz. Sehr schönes Stück mit 1,0 Gain. Ich habe nur das Problem, das das gute Stück nach meinem Umzug nun zu gross ist.
So long.....
Sascha
chris_82
#20 erstellt: 27. Okt 2007, 09:33
habe jetzt die preise für die samt framestar gesehen.
das kannste vergessen.
holzrahmen mit samtbezug kostet als 2m variante 699€.
im gegenzug die normale für 389€ + etwas dc fix.
also 310€ nur für den samtbezug ist eindeutig zuviel.
desweitere halte ich persönlich vom alurahmen mehr als. holz. leichter und verwindungssteifer.
ExtendedDVDWatcher
#21 erstellt: 27. Okt 2007, 23:06
ja alles was besser ist kostet. ich weiß das das faltenfreie und nahtlose anbringen des samts wohl nicht so einfach war und eben viele arbeitsstunden fordert. echte handarbeit eben. dann ist der stoff an sich sehr dunkel und wohl auch nicht so günstig!. mein kollege hat jetzt eine der ersten. werden die tage mal paar fotos machen. wenn der ortliche baumarkt dc fix hat, mache ich mal nen vergleich.
gruß luke
chris_82
#22 erstellt: 28. Okt 2007, 09:26
wie gesagt, dc fix ist bekannt für gute qualität und sattes dunkles schwarz. samt ist samt. meiner meinung nach.
ich bin vollkommen zufrieden mit der dc-fix lösung. das anbringen ist kein problem. außerdem fallen kleine fehler im dunklen eh nicht auf, da der dc fix das licht unwahrscheinlich gut schluckt.
und ob einem das 310€ aufpreis wert ist, muss jeder selber wissen. ich würde das geld lieber in eine anderes kettenglied stecken.
meinkino
#23 erstellt: 29. Okt 2007, 00:14
bitte bedenke hier noch, dass nicht jeder die zeit und das geschick hat sowas selbst zu machen. ich bin z.B. relativ pingelig und möchte eine perfekt verarbeitete leinwand haben. die 'framestars' sind dabei wirklich bestens verarbeitet. dazu auch noch handmade und nach meinen wünschen gebaut.
gibt da übrigens ein paar nur samtbeflockte konkurrenzprodukte für den doppelten preis... das relativiert wieder den framestar preis.
[Beitrag von meinkino am 29. Okt 2007, 00:15 bearbeitet]
Selbstbau Rahmenleinwand für Heimkinoraum
cardoso81 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  9 Beiträge
Rahmenleinwand bis zu 500?
Chris2014 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung Rahmenleinwand. Fertig oder selbstbau?
noswear89 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
Demontierbare Selbstbau-Wende-Rahmenleinwand
Videonis am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  6 Beiträge
Rahmenleinwand > Vorrichtung zum bewegen?
Chucky2910 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  56 Beiträge
Stabile Rahmenleinwand kaufen oder Selbstbau
Sheriff_Donnerknall am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  21 Beiträge
Rahmenleinwand
alexandro am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
Hilfe für Rahmenleinwand Selbstbau - schalldurchlässig
mon am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  5 Beiträge
Rahmenleinwand 21:9 300cm Breite
luemmelchris am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
rahmenleinwand
Joe-Popsi am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.410
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
