Klipsch R-115 SW Raumanpassung
dasher95
#1 erstellt: 11. Okt 2017, 19:52
Hi Leute,
ich bin neu im Forum sowie auch in der Hifi-Welt aber jetzt schon süchtig
Ich habe mir vor 4 Wochen zuerst 2 Nubert A300 gekauft, von denen ich sehr begeistert bin,
und nun diese Woche einen Klipsch R-115SW (bin Bassfanatiker), der mir Probleme bereitet.
Meine Anlage hängt über Toslink (optisch an Realtek Onboard Soundkarte) am PC und wird zu 100% für Musik genutzt, hauptsächlich elektronische.
Seit ich den Klipsch an meine Nubis angeschlossen habe (Subout bei 80Hz, Sys HP bei 80Hz, Hochpass auf LFE am Subwoofer, Phase 0, Gain ca. 11 Uhr) ist zwar das Volumen der Anlage super,
aber der Bass ist irgendwie wabbelig, überhaupt nicht knackig, ich habe ein dumpfes, leises Bassgrummeln im Hintergrund, der Subwoofer ist im negativen Sinn auffallend bei der Musikwiedergabe und versaut mir die Präzision der Nubis irgendwie.
Ich möchte betonen, dass dies meine laienhaften Eindrücke sind!
Da der SW recht groß Dimensioniert ist für meinen Raum möchte ich nun versuchen, das ganze zu verbessern.
Nach ein bisschen Einlesezeit wollte ich mir ein Antimode Cinema holen.
Da ich die Anlage aber immer nur bei laufendem PC betreibe, könnte ich mir dieses jedoch sparen und ein Messmikro kaufen und mit REW das ganze versuchen besser zu bekommen oder?
Nun wollte ich euch zuerst noch Fragen wie Ihr die Situation einschätzt und vorgehen würden, der Faktor Zeit ist bei mir kein Problem.
Anbei noch eine Skizze des Raumes.
Danke und Gruß,
dasher95
raum
hg_thiel
#2 erstellt: 13. Okt 2017, 07:10
Das können Raummoden sein. In kleinen Räumen oft besonders kritisch - du hast kein ungewöhnliches Problem.
https://recording.de/threads/rew-workshop.147164/
Ich weiß nur nicht wie aktuell die Anleitung ist aber so oder so ähnlich wirds auch noch heute sein.
Ja, du kannst es direkt am PC mittels EQ einstellen. Es gib ja diverse mittlerweile.
Subwoofer in einer Ecke ist in der Regel nie gut.
dasher95
#3 erstellt: 13. Okt 2017, 11:30
Danke für den Link,
bin gerade fleißig am einlesen.
Habe gestern mal mit REW verschiedene Hz-Töne abgespielt und eine extreme Lautstärkenerhöhung bei 40-45 Hz und im Bereich des Crossovers (80Hz) festgestellt, habe mir das Umik-1 bestellt, ist auch schon auf dem Versandweg, sobald es da ist werde ich versuchen eine Messung hinzubekommen
bin mir nur noch nicht ganz sicher wie ich die Änderungen dann anwenden kann, werden die in die Soundkarte geladen oder läuft der auf Windows oder in der A-300?
bin gespannt ob das mit meiner On-board soundkarte hinhaut, oder wäre es besser die A-300 über USB mit dem PC zu verbinden?
gruß dasher95
hg_thiel
#4 erstellt: 13. Okt 2017, 12:54
Es gibt diverse EQ Programme für Windows, über die dann einfach alles läuft.
Für den Anfang kannst du den Subwoofer ruhig so tief wie möglich trennen. Deine Aktiven Boxen brauchen unbedingt auch einen Hochpassfilter, da diese von Haus aus auf vieeel tiefgang abgestimmt sind (wenn die Angaben von Nubert stimmen).
Du fügst deiner Raummode sonst von Subwoofer und von Monitoren viel Energie zu.
P.s. im EQ im Bass bis ~200hz NICHT versuchen Löcher aufzufüllen - es geht meistens in die Hose.
Immer absenken.
Bei 40-45 Hz kannst du es ja mal probieren. - 10 dB mit verschiedenen Q-Faktoren
Du solltest sofort einen Unterschied hören können.
Nach einigen Tagen des ausprobierens wirst du eventuell aufgeben wollen - nicht entmutigen lassen
Den Subwoofer alleine an verschiedenen Stellen im Raum messen - da wo er am besten klingt, passt er aber in der Regel nicht hin
Die Monitore auch alleine messen.
[Beitrag von hg_thiel am 13. Okt 2017, 13:04 bearbeitet]
stet
#5 erstellt: 15. Okt 2017, 10:16
Moin,
der Ansatz mit den 45HZ finde ich auch sehr gut.
Ich höre auch schon seit etwa 10 Jahren u.a. im Büro und habe 2 x 15" dort aufgebaut.
Ein Raum in der Größe kann leider nicht viel Energie aufnehmen. Mein Raum hat knapp 8qm.
ICh habe die Subwoofer teilweise in einigen Bereichen -12db via SMS1 (Velodyne) abgesengt. Das Problem ist einfach, wenn Du nicht messen kannst, was Du nicht, was da irre den Raum durcheinander wirbelt.
Der große durchbruch bei mir waren 2 Subwoofer versetzt (Phase 0 ! ) . Es droöhnt weniger im Raum und auch meine Frau hört weniger vom Bass !
Für den AAnfang würde ich versuchen zu messen und abzusenken, wenn Du die Ausstattung hast.
Das Antimode bringt e s auch, aber es macht halt nicht Dein Style für den Raum.
STET
dasher95
#6 erstellt: 15. Okt 2017, 18:54
So, heute mal mit dem UMIK 1 und REW gespielt,
unten seht ihr meine Messung und dann hab ich auf bereich 10- 150hZ eingestellt und dann einfach match response to target gedrückt,
danach die 4 Filter nach EqualizerAPO importiert und angewandt, also es wird auf jeden fall deutlich besser sobald der 50hz Filter drin ist,
ein Unterschied wie Tag und Nacht, das Hintergrundgedröhne fast komplett weg.
Den 33 db Filter hab ich wieder deaktiviert, hat sich total komisch angehört,
einmal hab ich versucht die komplette Range korregieren zu lassen, aber das hat sich aber auch nicht gut angehört, werde nun versuchen nur den Subwoofer mal zu messen und nur bei 50 und 80 hz nen guten Filter zu finden.
Hab noch das Problem das ich gerne basslastiger hören möchte aber mir der Bassboost rausgeregelt wird, nach dem Filtern den Klipsch höher zu drehen ist igendwie auch nicht befriedigend
Ach ja wie weit soll der Gain beim Klipsch beim Messen stehen oder ist das egal?
Falls noch wer Tipps hat immer her damit, bin etwas überfordert mit dem REW
Anbei mal die ersten Versuche (-33db Filter ist deaktivert aktuell):
Messung
Filter
Klipsch R-115 SW oder R-112 SW für Musik?
MenikoBlue_ am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  55 Beiträge
Klipsch SW 115 Problem
Fabsgedio am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  18 Beiträge
Klipsch SW-115 Test
Audio_3.2 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  8 Beiträge
Klipsch SW 115 auf Spikes
edi3110 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  13 Beiträge
2 Probleme mit Klipsch SW 115
maypower am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  68 Beiträge
Technische Frage zu Klipsch SW 115
PaNdOrA_IV am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  2 Beiträge
Klipsch R112/115 SW oder Alternative?
Pantone_BLN am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  11 Beiträge
R 115 SW an Yamaha AX1050
kreis12 am 15.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  3 Beiträge
Klipsch R-110 SW oder R-12 SW
tterrafan am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  2 Beiträge
1xKlipsch SW-115 oder 2x SW-112
Quentin4me am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.358
