HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Fragen bzgl. Subwoofer | |
Fragen bzgl. Subwoofer+A -A |
***MCFly***
#1 erstellt: 19. Nov 2017, 21:10 | |
Hallo, ich nenne momentan das SyrincsM3-220DT 2.1 System mein eigen. Ich hören damit am PC im Nahfeld Musik. Das Syrincs-System war praktisch schon voreingestellt und ich brauchte es nur noch an meinem DAC anschließen und los ging es. Daher bin ich etwas unerfahren, was das Einbinden eines Subwoofers in ein 2.1 System betrifft. Die Situation ist nun folgende: Ich plane mich zu verbessern und habe mich auch bereits auf 3 Kandidaten festgelegt (aus der Studiomonitorecke). Von diesen Monitoren spielt einer mit +-3db auf 35Hz runter und braucht theoretisch keinen Subwoofer. Die anderen beiden Varianten müsste ich mit einem Subwoofer ergänzen. Nachdem ich ewig gebraucht habe, um mich für die genannten 3 Kandidaten zu entscheiden, die ich zum Testen nach zuhause bestellen will, bin ich nun wieder am Recherchieren bzgl. eines Subwoofers. Bei der Recherche haben sich dann verschiedene Fragen aufgetan, die ich hoffe hier beantwortet zu bekommen. 1. Brauche ich einen Subwoofer mit High-Pass-Filter (HPF)? Ein HPF stellt eine Frequenz ein, ab der die Lautsprecher keinen Tiefton mehr wiedergeben, damit es nicht zu Überschneidungen mit dem Tiefton des Subwoofers kommt, der mittels des Low-Pass-Filters eingestellt wird. Beispielsweise spielt dann der LS bis 80Hz runter und von da an übernimmt der Subwoofer. HPF findet man bei Hifi-Subwoofern (in dem Budgetbereich in dem ich gesucht habe) eher selten, weshalb ich mich frage ob die Aufgabe ein AVR oder Verstärker übernimmt oder es durchaus üblich ist, wenn LS und Subwoofer zusammen einen Bereich des Tieftons wiedergeben? 2. Die meisten Subwoofer haben ja eine automatische Stand-By-Funktion integriert. Ich habe oft von Problemen gelesen, wie dass sich der Subwoofer bei geringem Pegel selbst ausstellt oder nicht angeht. Auch war bei verschiedenen Modellen von einem Ploppgeräusch (teilweise wohl recht laut) zu lesen, dass zu hören ist wenn der Subwoofer aus dem Stand-By-Modus erwacht. Ein weiteres Problem scheinen Verzögerungen beim Aufwachen aus dem Stand-By-Modus zu sein, wenn die Musik schon einigen Sekunden spielt. Sowas würde ich gerne vermeiden und mich interessiert daher, ob sich diese Funktion ausstellen lässt oder funktioniert sie in den allermeisten Fällen ausreichend gut? 3. Soweit ich gelesen habe kann man, solange der Sound entsprechend dem Raum gut ist, den Subwoofer frei im Raum aufstellen. Trifft das auch auf das Hören im Nahfeld zu? 4. Beim Recherchieren sind mir die ausgesprochen positiven Bewertungen bei Amazon zu preisgünstigen Subwoofern aufgefallen. Hier mal einige Beispiele: Mohr SW 25 Mivoc Hype 10 G2 ELAC S10 Yamaha SW 200 Eigentlich wollte ich mich ja eine Preisklasse höher orientieren aber wenn ich mir die überschwänglichen Rezensionen ansehe, dann komme ich ins Grübeln. Meine favorisierten LS sind in der 1000 EUR Preisklasse angesiedelt und da frage ich mich, ob ich mit sowas wie dem ELAC S10 Subwoofer schon glücklich werde. Eigentlich lag mein Augenmerk auf den Modellen Saxx DS 10, XTZ 8.17, REL T Zero und Sunfire SDS 8. Soetwas großes wie die Klipsch-Subs kriege ich wahrscheinlich nicht gestellt. Falls ich einen Sub mit High-Pass-Filter brauche, dann favorisiere ich den Presonus Temblor T10, wobei der auch nicht viel kleiner ist als die Klipsch-Subs. Grüße Stefan [Beitrag von ***MCFly*** am 19. Nov 2017, 21:11 bearbeitet] |
kobold58
#2 erstellt: 19. Nov 2017, 21:41 | |
Wie groß ist der zu beschallende Raum? |
***MCFly***
#3 erstellt: 19. Nov 2017, 22:01 | |
Hallo, also der Raum ist ca. 2,8m x 4,8m |
Denon_1957
#4 erstellt: 19. Nov 2017, 23:58 | |
Mein Tipp ist der Mivoc Hype bei der Raumgröße von ca 15 m². |
***MCFly***
#5 erstellt: 20. Nov 2017, 10:05 | |
Hallo, danke für die Antwort. Die Aufzählung diente eigentlich nur der Veranschauelichung der übermäßig guten Bewertungen auf Amazon. Es ist weniger eine Liste meiner Wunschsubwoofer. Ich möchte schon etwas, was mit der Qualität der Nahfeldmonitore, deshalb auch die Erwähnung der Preisklasse, komplementär geht (im Rahmen meines Subwoofer-Budgets, was ca. 400 EUR wären). Wenn jetzt jemand sagt: "Ich habe Subwoofer verschiedener Klassen gehört und ein 140 EUR Mivoc ist so gut wie ein 345 EUR XTZ 8.17", dann würde ich nicht zögern den Mivoc zu kaufen. Manche der oben erwähnten Rezensionen vermitteln solch einen Eindruck. Ich vermute mal das dort viel Übertreibung im Spiel ist und hatte gehofft jemand hier kann das bestätigen. Zufälligerweise steht gerade beim Mivoc doch recht häufig "...für seine Preisklasse gut", was mir sagt, dass der Mivoc eher nicht in Frage kommt. Solange ich nicht weiß, ob ich als Nutzer ohne AVR/Verstärker einen Subwoofer mit Hochpass-Filter brauche, kann ich eh nicht weitersuchen. Ich habe gestern Abend noch folgendes herausgefunden: Ein AV-Receiver kann über die LFE-Funktion den Bass an Lautsprecher und Subwoofer weitergeben oder den Tiefton ab der eingestellten Frequenz nur vom Subwoofer spielen lassen. Die erste Option würde meinem Fall mit Aktivlautsprechern und einem Subwoofer ohne Hochpassfilter entsprechen und die zweite Option entspricht der Situation mit Aktivlautsprechern und einem Subwoofer mit Hochpassfilter. Was ist nun besser für Musik? Lässt man Lautsprecher und Subwoofer den Bass spielen oder nur den Subwoofer. Ich hoffe ich drücke mich nicht zu kompliziert aus. Grüße Stefan |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 20. Nov 2017, 13:23 | |
Nein. Aber als Kopfhörer-Spezi sollte dir der große und schwer kalkulierbare Einfluss des Raumes speziell in der Basswidergabe klar sein, leider auch (abgeschwächt) unter Nahfeldbedingungen. Daher lässt sich die simple Frage nach "Add-On" oder scharf getrennten Sub nicht pauschal beantworten. Hier im Forum (nicht bei mir) dominiert die Vorliebe für "sauber" getrennte Frequenzbereiche ohne Doppelung, wobei im Bass oft auch das Argument der "Entlastung" der Main-LS von Tiefbass angeführt wird (spielt de fakto aber nur im Party-/PA-Betrieb eine Rolle). "Add-on" kann mit geringeren Filter-Gruppenlaufzeiten, ganz besonders aber durch Vorteile der Bass-Anregung des Raumes gleichzeitig von mehreren Orten aus punkten. Klanglich also ganz sicher Unterschiede, die du nur durch praktische Tests unter deinen konkreten Raum- und Aufstell-Möglichkeiten klären kannst. Zuviel Bass, speziell bei "Add-on", sollte durch ohnehin empfehlenswertes Bass-EQ gezähmt werden (*). Gruss, Michael -------------------- (*) = leider müsste es in deinem Fall bei DSPeaker Antimode das aufwendigere AM 2.0 DC sein. Kostenmäßig kommen da fast schon neuzeitliche AVRs mit aktuellem Audyssey XT32 als Alternative in Frage, habe da aber keine eigenen Erfahrungen. -------------------------------- re.: Einschaltautomatik: Viele Subs haben die 3 Optionen: On -- Auto -- Off [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Nov 2017, 13:30 bearbeitet] |
***MCFly***
#7 erstellt: 20. Nov 2017, 20:14 | |
Hallo Michael, danke für die hilfreiche und informative Antwort. Die beiden von Dir genannten Argumente für und gegen "Add On" spielen in meinen Überlegungen auch eine Rolle. So hatte ich mich gefragt, ob man mehr aus den Lautsprechern herausholen kann, wenn man wie Du sagst die Frequenzen "sauber trennt" und damit die LS entlastet. Einer der drei in Frage kommenden Lautsprecher hat z.B. eine leichte Schwäche in den unteren Mitten. Vielleicht geht ja da noch was, wenn der Subwoofer alleine die unteren Frequenzen übernimmt. Ich hatte beim Recherchieren mehrfach gelesen, dass man davon profitiert wenn man 2 oder mehr Subwoofer betreibt. Das hat zu der Überlegung geführt, ob man nicht einen ähnlichen Effekt erreicht, wenn man LS und Subwoofer zusammen die unteren Frequenzen spielen lässt. Das entspricht ja deinem Argument für "Add On". Ich weiß jetzt jedenfalls Bescheid und muss testen, was mir dann letztendlich mehr zusagt. Was mich gleich zum nächsten Thema bringt. Meine Aussage bzgl. der Hochpass.Filter-Funktion eines Subwoofer war Schwachsinn. Ich Dummerchen... Der HPF dient zum Abschneiden der unteren Frequenzen des Subwoofers um beispielsweise Dröhnen etc. vorzubeugen. Bei einem HPF von 20 Hz würde der Subwoofer nur Frequenzen oberhalb der 20 Hz abspielen. Worauf ich mich bezogen habe ist die gleiche Funktion nur bei den Satelliten-LS. Also müssen dementsprechend die LS diese Funktion aufweisen, um eine saubere Trennung zwischen Subwoofer (wenn man wie in meinem Fall keinen AVR oder Verstärker betreibt) und Aktiv-LS zu erreichen. Ich habe nachgeprüft und alle meine in Frage kommenden Studiomonitore scheinen einen HPF zu besitzen. Demnach fällt dieses Auswahlkriterium weg. Tja, da bleibt dann nur noch die Qual der Wahl bei der Anzahl der in Frage kommenden Subwoofer. Grüße Stefan |
ATC
#8 erstellt: 20. Nov 2017, 20:22 | |
Vllt kommt ja auch was Gebrauchtes in Frage? (ist nicht meiner) https://www.ebay-kle...r/648437943-172-7812 |
***MCFly***
#9 erstellt: 20. Nov 2017, 23:12 | |
Hallo, danke für den Vorschlag. Der Kauf eines gebrauchten Geräts beinhaltet für mich zuviele Risiken und ich würde lieber davon absehen. Grüße Stefan [Beitrag von ***MCFly*** am 20. Nov 2017, 23:12 bearbeitet] |
Thomaswww
#10 erstellt: 21. Nov 2017, 11:30 | |
Hallo McFly, sorry für die Offtopic Frage, aber ich möchte von meinen nuPro A-100 wechseln und habe das Syrincs M3-220 im Auge. Was gefällt Dir an daran nicht / wo möchtest Du eine Verbesserung? Hochton, Bass? (Ich war von 2002 bis 2006 in einem Verein, wo wir Videoshows für House, Trance und Techno DJs aufgenommen hatten. Das Syrincs M3-220 war die Abhöre für die DJs am Pult. Es hat dort gut geklungen und auch unter hoher Lautstärke stundenlang durchgehalten, daher schätze ich das System so.) Viele Grüße Thomas [Beitrag von Thomaswww am 21. Nov 2017, 11:32 bearbeitet] |
***MCFly***
#11 erstellt: 21. Nov 2017, 14:31 | |
Hallo Thomas, ein Upgrade des Syrincs-Systems ist im Grunde genommen nichts anderes als Luxus. Ich arbeite viel am PC und höre dabei viel und gerne Musik, weit mehr als ich es z.B. im Wohnzimmer tue. Ich hatte die Syrincs jetzt ca. 4 Jahre und wollte mich verbessern, nicht weil ich unzufrieden bin, sondern weil ich es mir leisten will. Wenn man etwas so gerne und häufig tut, weshalb sollte man dann nicht Geld dafür investieren bei einer besonderen Gelegenheit z.B. in Form eines Weihnachtsgeschenks. Hier mal eine kurze Übersicht was mir an den Syrincs gefällt und was nicht: Pros - sehr dynamisch - generell gut bzgl PRaT (Pace Rythm and Timing) - gut für alle Musikrichtungen geeignet (universal) - sehr direkt - analytisch aber man kann schlechte Aufnahmen noch anhören - gutes Detaillevel - Klarheit - nicht kalt eher neutral mit vielleicht einem Touch Wärme Contra - Klang löst sich nicht übermäßig von den Lautsprechern - nicht sonderlich räumlich - so direkt, dass es bei längeren Hörsessions zu Ermüdungserscheinungen kommt - könnte musikalischer sein - vermisse etwas "Crispheit" - Bass etwas schwammig Ich war wie gesagt immer zufrieden mit den Syrincs und dachte nicht, dass es viel besser geht. Ich habe, seit meinem Entschluß nach einem Upgrade zu suchen, sehr viele aktive und 3 passive LS Probe gehört. Ich habe mich dabei generell schwer mit anderen Räumen und der Akustik getan sowie die LS aus dem Gedächtnis heraus mit meinen zu vergleichen. Deshalb war ich immer unsicher, ob die LS überhaupt besser waren als meine. Beispielsweise fand ich die KEF LS50 ziemlich gut aber vom Gefühl her sind die KEF auf einigen Gebieten besser und auf einigen Gebieten schlechter als meine Syrincs. Die KEF kosten immerhin 1200 EUR, ich hätte noch Kabel, Subwoofer und Verstärker gebraucht, was mir dann zu teuer geworden wäre. Vielleicht wenn ich die KEF zuhause gegen meine Syrincs verglichen hätte, wäre mir augefallen das sie weit besser sind oder auch nicht. Jedenfalls kam ich dann dazu die APS Klasiks Probe zu hören und zum ersten mal war ich davon überzeugt, einen besseren Lautsprecher als meine Syrincs vor mir zu haben. Wichtig für mich ist, dass LS räumlich spielen, was die Syrincs leider nicht so gut beherrschen, und die Klasiks sind die räumlichsten Lautsprecher die ich je gehört habe (vielleicht abgesehen von den Dynaudio Special Fourty). Auf dem Gebiet waren sie nach meinem Empfinden besser als Coax-LS. Aber auch in allen anderen Bereichen empfand ich sie beser als die Syrincs, ohne dass ich sie bis jetzt direkt vergleichen konnte. Der große Knackpunkt wird sein, wie sie sich bei mäßigen Aufnahmen verhalten. Deshalb lade ich sie mir demnächst nach Hause ein (genauso wie die anderen beiden Kandidaten). Wer weiß vielleicht behalte ich am Ende doch die Syrincs. Von Nubert kenne ich nur die kleine Soundbar AS-250, oder so? Ich weiß noch, wie im Nubert-Forum die Leute davon geschwärmt haben. Sie sollte sogar mit den Nupro A300 mithalten. Ich habe sie dann bekommen, ausgepackt, einspielen lassen, Musik gehört und Filme geschaut und dann wieder eingepackt. Ich fand sie schrecklich. Seitdem interessiert mich Nubert nicht mehr. Ich bin mir sicher ich würde die Syrincs den A-100 jederzeit vorziehen. Ich bezweifel aber, dass Dir der Subwoofer im Vergleich zu deinem SVS gefallen würde. Ich hoffe ich konnte helfen. Grüße Stefan [Beitrag von ***MCFly*** am 21. Nov 2017, 14:35 bearbeitet] |
Thomaswww
#12 erstellt: 22. Nov 2017, 02:46 | |
Hallo Stefan, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich hab zwar noch zwei SVS subwoofer und das Paar nuPro a700, nur verwende ich zum Musik hören zu 80 % meine Sonos Boxen. Die restlichen 20 % höre ich mit den nuPro A100 am pc, jedoch ohne den SVS pb 2000. Der war zuletzt im Januar 2017 eingeschaltet. Ich bekomme ihn in meinem 16qm Raum nicht richtig gestellt. Er klingt einfach nicht gut am Abhörplatz. Mein Wohnzimmer nutze ich nun schon ein Jahr nicht mehr. Daher werde ich die nuPro A 700 im Dezember verkaufen. Den SVS SB 2000 wohl auch. Sowie den pb 2000. Steht alles in einer Ecke nicht angeschlossen rum. Die nuPro A 100 haben jetzt in 2 Jahren schon 2 mal komplett Ausfälle der Elektronik gehabt. Aktive Lautsprecher werde ich mir von nubert nicht mehr kaufen. Die passiven dagegen immer wieder. Werde bald mal ein passendes usb Audio Interface suchen um die syrincs am PC nutzen zu können. @topic Wenn du mehrer subwoofer in einem Raum verwenden willst, ohne AVR, würde ich dir zu einem anti Mode raten. Axel gibt ja hier jedem im Forum eine gute Beratung im entsprechenden Thread. Mir war das zu aufwendig. Daher verkaufe ich den Kram lieber und bleibe bei meinen Sonos Boxen. Die trueplay raumeinmessung klappt bei mir sehr gut. Das Bass ist im gleichen 16qm Raum besser verteilt und wohl proportioniert. Der Sonos Sub bietet mir genug Leistung und Präzision und lässt sich halt viel besser stellen, als der riesige SVS PB2000. Gruß Thomas |
***MCFly***
#13 erstellt: 22. Nov 2017, 15:57 | |
Hallo Thomas, also wenn Du mit dem Sonos-System zufrieden bist, dann passt es doch. Bloß der eventuelle Verlust beim Verkauf des übrigen "Krempels" würde mir schon wehtun. Ich glaube mit den Syrincs wirst du sehr zufrieden sein. Du hast ja gesagt, dass Du sie schon kennst und deshalb erzähle ich Dir damit nichts Neues. Im Gegensatz zu den Nupros sind die Syrincs "build to last". Die kann nichts so schnell kaputt kriegen und laut können die... Die Syrincs bleiben übrigens in der Familie. Ich habe schon jemanden der ganz heiß darauf ist. Ich habe jetzt die ersten beiden Lautsprecher bestellt aber ich habe noch keine Entscheidung wegen einem Subwoofer getroffen. Die Qual der Wahl eben. Ich habe in der Kaufberatung einen neuen Thread eröffnet "Suche beste Subwoofer wo gibt", weil ich nicht weiß ob es hier hingehört. Sieht aber nicht so aus, als wenn ich viel Feedback kriegen würde. Für ein Audio Interface kann man natürlich auch eine Menge Geld bezahlen. Ich weiß gar nicht, wo die Preise für ein Interface mit symmetrischen Ausgängen anfangen. Wie wäre es mit so einem 3k Antelope-Teil? So, ich muss jetzt mal wieder etwas Produktives machen. Grüße Stefan [Beitrag von ***MCFly*** am 22. Nov 2017, 17:23 bearbeitet] |
2.1 System einstellen! lebowski am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Musikbox mit 2.1-System verbinden UKessler am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 5 Beiträge |
2.1 System: Position Subwoofer funky_rik am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 11 Beiträge |
am liebsten 2.1 system :) Hagrid am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 28 Beiträge |
ehemaliges 2.1 System an Verstärker anschließen Jhony am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer im 2.1 gesucht NeinDochOh am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 11 Beiträge |
2.1 System *wichtig* am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 8 Beiträge |
Sub für Stereo System (2.1) phil_84 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
2.1 subwoofer system mit 230v auf 12v umbaun LukasM am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer in 2-Wege-System einbinden? Sahni am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
2017
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
