HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kabel Frage | |
Kabel Frage+A -A |
trigger-
#1 erstellt: 05. Mai 2018, 18:15 | |
Hallo, Ich hab ein Problem. Hab meinen Subwoofer umgestellt und musste ein neues Kabel kaufen. Ging eigentlich davon aus, dass eine 10m y Kabel reicht. Tut es aber leider nicht .mir fehlt so ein Meter oder sogar 2m. Jetzt weiss ich nicht was ich machen soll. Ich müsste das Kabel verlängern KabelDirekt 10m 1 Cinch zu 2 Cinch Y - Kabel - PRO Series https://www.amazon.d..._apa_i_CFD7Ab8K623VS Würde das hier reichen https://m.reichelt.d...e&SHOW=1&OFFSET=500& Oder muss ich da was anderes besser nehmen? Dachte auch erst das ich auf mono Wechsel. Da geht aber was die Länge angeht auch nicht viel Grüße Paul |
KarstenL
#2 erstellt: 05. Mai 2018, 18:25 | |
ist zwar nicht nötig...(das andere geht auch), aber sieht passender aus : https://www.amazon.d...no+verl%C3%A4ngerung |
burkm
#3 erstellt: 05. Mai 2018, 18:39 | |
Subwoofer Kabel ist mit das Anspruchsloseste, was Du benötigst. Geringer Frequenzumfang und gute Schirmung sind die geforderten Merkmale, wobei Letzteres mit am Wichtigsten ist (Gefahr von Brumm-Einstreuungen bei längeren Kabeln). Je nachdem, ob man das Kabel relativ "fest" verlegt oder aus was für Gründen auch immer etwas sehr Flexibles (?) braucht kann man hier fast alles nehmen, was diese Anforderungen erfüllt. Einzig "ordentliche" Stecker sollten montiert sein. Ich habe meine Subs mit selbst-gelöteten "Class A" Antennenkabel verdrahtet, gut und günstig ist auch Video-Kabel. Beide sind üblicherweise sehr gut geschirmt (mehrfach), die geringe Dämpfung spielt dabei nur eine untergeordnet Rolle. Länge kann deswegen dann auch ruhig etwas mehr sein. [Beitrag von burkm am 05. Mai 2018, 18:40 bearbeitet] |
trigger-
#4 erstellt: 05. Mai 2018, 19:13 | |
Danke euch zwei erstmal. @KarstenL Das veelinkte Kabel wäre aber mono. Da würde ich aus dem Y ein single Kabel machen ? Wäre dann auch vom Preis teurer als mein verlinktes. Die Optik an sich ist egal. Ist so gut wie nicht sichtbar Ich könnte das 10m Kabel noch zurück schicken Mit Löten bin ich leider überfordert 😁 https://m.reichelt.d...+238-20&trstct=pol_2 Das sollte also auch gehen ist dann halt kein y Kabel. Oder habt ihr eine andere Alternative? Muss aber mindestens 15 m sein. Danke |
burkm
#5 erstellt: 05. Mai 2018, 19:24 | |
Zur Sub Ansteuerung benötigt man immer nur ein "Mono"-Kabel Bei einem Gerät mit getrennten Ausgängen für 2 Subs werden diese im Pegel und Laufzeit separat angesteuert, bei der Filterung aber immer nur in Gesamtheit, da eben ein Mono-Signal gehandhabt wird. So ist auch die Auslegung der Raumeinmesssysteme. Ein Y-Adapter Kabel erhöht nur den Eingangspegel um +6db, ansonsten hat es damit keine weitere Bewandtnis. Mit 15m oder 20m Videokabel funktioniert das doch auch blendend. Die sind überwiegend zweifach geschirmt. [Beitrag von burkm am 05. Mai 2018, 19:25 bearbeitet] |
trigger-
#6 erstellt: 05. Mai 2018, 19:41 | |
Ob der Stecker vergoldet ist oder nicht sollte egal sein oder? Sonst würde ich das bestellen wenn es keinen Einwände gibt oder bessere Vorschläge. https://rover.ebay.c...2Fitm%2F123024367393 Danke |
KarstenL
#7 erstellt: 05. Mai 2018, 20:13 | |
Ist doch vergoldet.....geht aber auch. Bei meinem Vorschlag würdest du die Mono Seite DEINES Kabels verlängern. Aber ich bin auch eher ein Freund eines durchgehendes Kabels. |
maidjerry
#8 erstellt: 27. Mai 2018, 15:58 | |
Ich hatte mal ein Subwoofer Kabel von deleyCON und eins von Oehlbach NF Sub 200 vermessen, beide 2 m lang. Die Kapazität beim delayCON war um 31 % kleiner. Auf 10 m länge wird das einen hörbaren Unterschied machen, ob man ein vernünftiges Isolat im Kabel hat oder nicht. Einen Unterschied in der Prägnanz der Bässe konnte ich bei meinen Teufel T8 beim Wechsel von einem Kabel mit 2,48 nF Kapazität auf eins mit 0,63 nF hören. Auch meine Freundin bemerkte was. |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Y-Kabel audio-gerbil am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Y-Kabel Shugie am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 2 Beiträge |
Y-Kabel richtig anschließen MPi22 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
Y- KABEL ? donald80 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
langes Y-Kabel für 2 Subwoofer Goostu am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 13 Beiträge |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Y-Kabel - brauche kurze Info zur Beruhigung schnitzelfritz am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kabel für 2 Subs Otis_Sloan am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 8 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Y-Kabel oder Doppeltes Cinch-Kabel LakeToba am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
2018
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.182
