HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Y-Kabel richtig anschließen | |
Y-Kabel richtig anschließen+A -A |
MPi22
#1 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:36 | |
Hi Ich habe folgende Frage an euch Experten: Ich habe einen Onkyo 607 AVR, und einen Infinity PSW310 als zubehör war beim Sub ein Mono-Cinch-KAbel dabei, da es aber so ein Billigteil war, habe ich mich umgeschaut und habe ein y-Kabl entdeckt. Wie schließe ich jetzt den Sub damit an? - beim Onkyo habe ich 2 Sub-ausgänge (die violetten) und bei Infinity Sub habe ich einen Eingang für das mono-sub-kabel und L-R-Eingänge Wie schließe ich jetzt den sub an? (Habe ein y-Subwooferkabel von Sommercable) bitte euch um Rat Mfg |
Ice-online
#2 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:27 | |
Bei einem Y-Kabel kommt normalerweise der einzelne Stecker in den Verstärker und die 2 anderen in den Sub. Also bei dir Links und Rechts. Die 2 Anschlüsse hat dein Verstärker, weil man vlt 2 Subwoofer dort anschließen kann. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 03:40 | |
ACHTUNG: Die Y-Kabel sind nicht dazu da zwei Quellen (Ausgänge) zusammenzuschalten! (Das könnte Verzerrungen und Pegelverluste geben). Also nur einen Subausgang benutzen, und diesen via Y an die L/R-Eingänge anschließen, bzw. nur einen Kanal an den LFE-Eingang -- den anderen Y-Zweig offen lassen bzw. Monostrippe reicht. LFE ist für den Surroundbetrieb (5.1) gedacht, wenn die Frequenz-Einstellungen im AVR erfolgen sollen. L/R wäre für die Sub-Unterstützung im Stereo-Betrieb erste Wahl, da hier der Crossover-Steller am Sub genutzt werden kann. Aber ggfs. hier fragen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=93 Der zweite Sub-Ausgang ist eigentlich für einen 2. Sub gedacht. Oder per Doppel-Kabel (Stereo) an L/R. Das bringt Dir aber keinen Vorteil gegenüber der Y-Variante. Gruß, Michael |
MPi22
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:12 | |
ja danke so hab ich mir das eh gedacht, aber bevor ich eventuell etwas falsch mache, frage ich lieber also wenn ich jetzt den y-Stecker nehme, kann ich aber trotzdem im AVR die Übergangsfrequenz regeln, oder? Dafür habe ich 80hz im AVr eingestellt und beim sub den Schalter auf off, damit der Sub nicht nochmal reduzieren muss. Kann ich das y-Kabel aber auch für surroundbetrieb nutzen? lg |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 05. Mrz 2010, 02:50 | |
Ja, wenn es nicht falsch rum benutzt wird, s.o.. Die eigentliche Frage ist, welcher der Eingänge (LFE oder der "Normal"-L/R-Eingang) für Deine Anwendung geeigneter ist. Ich kenne Deinen Infinity-Sub nicht. Also ausprobieren und Manual wälzen, dazu muss was drinstehen Gruss, Michael |
MPi22
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:04 | |
danke ich probier mal ein bisschen mit den Einstellungen mfg |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Kabel? NADianer am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 30 Beiträge |
Y-Kabel audio-gerbil am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 12 Beiträge |
Sub anschluss Y-Kabel (Onkyo605/Victa 25 A) jensi99 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Probleme beim Sub anschließen Panda77 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 13 Beiträge |
Receiver -> Sub mit Mono oder Stereo Cinch? pepe3000 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Y-Kabel richtig am Sub und Receiver anschließen, aber wie? Easy_Deals am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 9 Beiträge |
[Frage] L/R out auf mono Sub in? #Music am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 3 Beiträge |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.863
