Wer kann mir was über den Yamaha YST-SW 1500 sagen
Icemann6
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 11:16
HI
habe vor mir einen YST-SW 1500 zu kaufen,wer hat erfahrung mit ihm?
Bass-Oldie
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 13:30
Schick mal eine PM an Elric6666.
Der hat einen.
Icemann6
#3 erstellt: 20. Feb 2005, 15:58
Danke ich habe ihn Angeschrieben.
Samwise
#4 erstellt: 20. Feb 2005, 21:49
Moin,
Ich hab auch grad einen hier stehen, da ein Kollege bald seine Bude umbaut und sich gleichzeitig eine neue Anlage kauft, die so lange bei mir gelagert und getestet werden darf
Ich muss zugeben, ich hab nicht den einfachsten Raum was die Beschallung angeht, aber sowas hab ich bisher selten erlebt. Dazu muss ich noch sagen, dass der Bass bei mir sehr präzise sein muss und ich von Blub und Bruummmm nicht das Geringste halte. Allerdings habe ich genau das vorgefunden.
Aufstellung zum ersten Test einfach frei im Raum, auf Ecke hab ich erstmal verzichtet nach den ersten Tönen. Musik war bei mir zuerst dran, Ton kam direkt vom Mischpult mit Low-Pass (18dB) bei ca. 80Hz. Testmusik z.b. Eagles, Corrs (Live in London DVD - sehr gut abgemischt und trockene Bassdrum, z.b. Anfang von "Radio"), Udo Jürgens, Joe Cocker, Meat Loaf (Melbourne Sinfonie DVD) etc pp halt quer Beet.
Präzision imho null, es dröhnte und röhrte einfach nur. Die Holzverkleidung im Zimmer rappelte ganz nett, aber ansonsten nicht im geringsten spürbar der Bass, obwohl das Chassi riesigen Hub gemacht hat.
Hab dann mal ein wenig am vollparam. EQ den Bassbereich bearbeitet und so einiges rausgezogen, so rappelte es schonmal nicht mehr so nett und das Dröhnen vom Raum ist auch ein wenig bekämpft
So entzerrt nochmal die Testmusik durchgejagt. Schon bedeutend besser, aber immernoch weit von dem entfernt was ich als gut bezeichnen würde. Kein aufdringliches Dröhnen mehr, aber nach wie vor Blub und Bruuummmm.
Nun noch der Sinustest. 16Hz soll er ja können, also rein damit. Nichts. 20Hz - nichts. 25Hz - kommt da was? 27Hz - ahja, nun wurde so ganz eben was fühlbar (direkt vorm Sub) und mittlerweile auch hörbar.
Der Test lief mit ordentlich Leistung ab, das Chassis machte riesigen Hub, aber absolut nichts spürbar von unter 27Hz - nichtmal der Boden vibrierte (Holz). Ab 27Hz wurds dann so eeeben hörbar. Ich wage mal einfach zu vermuten, dass die Kiste ab 25Hz abwärts nichts mehr bringt, bzw. nur noch unter starkem Pegeleinbruch.
Achja, nach gut 10Min. Sinus-Quälerei hat er sich direkt mal mittendrin in Standby geschaltet. Ist mir später nochmal passiert. Woraus ich wiederum vermute, dass die Kiste die ganze Zeit auf Vollgas lief? Armselig, dass da bei einem 12" Chassi nicht mehr kommt. Ich hab noch nen uralten 8" Krüppelsub von Magnat mit angegebenen 50W Sinus und der auf Vollgas kann mit dem 1500er fast mithalten ohne anzuschlagen. Pegelmäßig nicht ganz, beim Rest ja. Traurig für eine so teure Kiste wie der Yammi.
Nunja, Filme hab ich schwer enttäuscht dann auch noch einige getestet, z.b. FOTR Anfangssequenz und wie erwartet hat mich das keinesfalls vom Hocker gerissen was da kam - weder mit noch ohne Entzerrung. Für Kinobetrieb klanglich vielleicht noch brauchbar, mit der Schwabbelei die er von sich gibt.
Ist nur ein erster Test, weiter hab ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber bereits in diesem Test ist die Kiste für mich von vorne bis hinten durchgefallen. Abgesehen davon, sind die angegebenen Daten wahrscheinlich auch ein Witz - wird ja nichtmal das Licht kurz dunkel beim Einschalten und, dass die Kiste nen Einschaltstrombegrenzer hat mag ich nicht recht glauben. Yamaha sollte vom Boxenbau wohl eher die Finger lassen, auch wenn sie meinen mit Helmholtz etc. da was Tolles fabriziert zu haben.
Achja, ist nur meine klangliche Einschätzung, der Besitzer und Kollege (erstmal leicht beleidigt) meinte er gefällt ihm trotzdem einigermaßen, aber der ist auch nur PC-Systeme und Gettoblastersound gewohnt. Naja, ich sag dazu mal nichts... Wenn er ihn mag, soll er ihn behalten.
Auch ohne ihn gehört zu haben würde ich vielleicht mal einen Nubert antesten, was ich darüber bisher gelesen hab, spielt der schon besser.
Marcel
Elric6666
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Feb 2005, 22:06
Hallo lieber Samwise,
dein Test und Bericht – nun sagen wir…….., Aber einen Downfire auf Holzboden / Altbau? – da hast du
etwas nicht verstanden.
Da du aber im Ruhrgebiet unterwegs bis, kannst du gerne einmal einen SW 1500 so erleben – wie es
auch (ohne vollparam. EQ) möglich ist. Nur einmal so!
Gruss
Robert
Samwise
#6 erstellt: 20. Feb 2005, 22:14
Ich kann ja nichts für den Raum, und der Sub gehört mir ja auch nicht. Ist übrigens ein Dachboden, aber kein Altbau.
Was den EQ angeht, den hab ich auch an meinen Fronts und meinem alten Billigsub im Einsatz, sonst dröhnt der Raum zu viel.
Von Downfire halte ich allgemein eigentlich nicht so viel (egal ob holz oder beton oder...), aber ich wollte das Ding halt selbst mal hier testen. Aber der Fussboden vibriert nichtmal, was ich schon ein wenig seltsam finde, gerade bei dem Hub von dem Chassi.
Anhören würde ich mir das bei dir, wobei ich mal bezweifel, dass mir das Gerät dann gefällt. Um genau zu sein gab es schon lange keinen Hifi-Sub mehr der mir gefallen hat - mein eigener ist auch nicht sonderlich toll, aber immernoch nen Tick besser als der Yamaha (klanglich).
Woher kommst du denn? Ich bin aus Herten und falls du mal den Bass von 2 PA (=Beschallungsboxen) sowohl leise als auch laut in der Bude hören möchtest, darfst du auch gerne mal bei mir reinschneien Alles weitere vielleicht besser per PN, da 1. Offtopic und 2. Adressen etc. öffentlich muss nicht sein.
Marcel
Edit: Ich habs schon fast geahnt, dass sich jemand meldet der ganz anderer Meinung ist. Viel hängt allerdings auch vom persönlichen Soundgeschmack ab und meiner ist das überhaupt nicht. Ein Testhören unter anderen Bedingungen schlage ich da trotzdem nicht aus
[Beitrag von Samwise am 20. Feb 2005, 22:15 bearbeitet]
Mindflayer
#7 erstellt: 21. Feb 2005, 09:53
Wäre aber trotzdem mal interessant wenn Ihr hier berichten würdet wie die Eindrücke sind.
vampear
#8 erstellt: 21. Feb 2005, 22:39
@Icemann6
spar noch ein wenig und kaufe dir was vernünftiges.
für Stereo völlig unbrauchbar, im HK na ja, auch da gibt es weitaus besseres.
in einer Sache muss ich Samwise Recht geben, z.B. gegen den omega 380 sieht der Yamaha kein Land, und der ist noch ein wenig billiger, aber in Sachen Stereo sehen beide alt aus.
electra_my_dream
#9 erstellt: 22. Feb 2005, 18:16
Stimme euch allen zu,als ich mal den 800er gehört habe-->Müll.Wie kann man diese Subs überhaupt so hoch testen.
[Beitrag von electra_my_dream am 22. Feb 2005, 19:52 bearbeitet]
Icemann6
#10 erstellt: 22. Feb 2005, 18:26
Danke für eure Antworten,waren gute Ratschläge dabei .Ich werde mir einen Elac Sub 211.2ESP kaufen.Habe bis jetzt nur gute Testberichte gelesen.
Samwise
#11 erstellt: 22. Feb 2005, 21:26
Ähem, ist zwar schon eine ganze Weile her, dass ich den Omega gehört habe, aber der war vorher mein Trümmerkandidat Nummer 1. Jetzt imho noch knapp übertroffen vom Yamaha.
Achja, hatte ich eigentlich die Windgeräusche beim Yamaha irgendwo bei 30 bis 35Hz (wenn ich mich recht erinnere) bei gut Power erwähnt? Der Omega hat mich damals direkt aus mehreren Gehäuseritzen angeblasen
Yamaha YST-SW 1500, taugt der was?
Bastler2003 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Yamaha yst-sw 011
kennytom am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
Yamaha - YST 515 SW
Heinzrot am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  7 Beiträge
Yamaha YST-SW 315 oder Yamaha YST-SW 305
DiEversity am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  21 Beiträge
Yamaha yst-sw 150
eisenbieger1000 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  11 Beiträge
Yamaha YST-SW 225
Volts am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
yamaha yst sw 150 Lautsprecher?
hardi100 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Yamaha YST-SW 012 Erfahrung?
Goostu am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
Yamaha YST SW 1500 vs. JBL XTI 300
romanw am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
Brauche eine Fernbedienung für Yamaha YST-SW 1500
master-psi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcuprawoofer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.256
