HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bowers & Wilkins ASW608 an Pioneer A-757 anschließ... | |
Bowers & Wilkins ASW608 an Pioneer A-757 anschließen?+A -A |
Sevotrix
#1 erstellt: 02. Dez 2018, 17:56 | |
Wie schließe ich am besten meinen Bowers & Wilkins ASW608 an meinen Pioneer A-757 an ?
ton-feile
#2 erstellt: 02. Dez 2018, 21:20 | |
Hi, da hast Du zwei Optionen. Entweder die Brückenstecker zwischen Vorverstärker und Endstufen gegen Y-Adapter tauschen und dann in die Line Eingänge des Subs gehen, oder die Hochpegeleingänge (Speaker In) des Subs nutzen. Für letztere brauchst Du nur das Signal von den Lautsprechern oder den Lautsprecherausgängen des Verstärkers abgreifen. Da reichen dünne Lautsprecherkabel mit wenig Querschnitt. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 02. Dez 2018, 21:22 bearbeitet] |
Sevotrix
#3 erstellt: 03. Dez 2018, 20:38 | |
Wie genau meinst du das mit den Y-Kabeln? Weil der Subwoofer hat ja keinen Ausgang. |
ATC
#4 erstellt: 03. Dez 2018, 21:44 | |
Schau mal auf die Rückseite deines 757 hier sind zwei Brücken zwischen Out und In (rot und weiss) Diese Brücken gegen Y Kabel tauschen ,von den beiden Outs jeweils in den IN, und ebenso in den Sub. https://www.ebay.de/...xy7nNTU0T1:rk:9:pf:0 |
ton-feile
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 23:42 | |
Guten Abend sevotrix,
So wie ATC das beschrieben hat. Dein Vollverstärker besteht aus zwei Teilen, die in einem Gehäuse verbaut sind. Dem Vorverstärker, der das Signal der externen Quellen (zB. CD-Player) aufbereitet und der Endstufe, die das dann für den Lautsprecher entsprechend verstärkt. Mit den Brückensteckern hinten an Deinem Amp lässt sich die Verbindung zwischen den beiden Teilen trennen und Du könntest so zB. einen Equalizer in den Signalweg zwischen Vorverstärker und Endstufe einschleifen. In Deinem Fall musst Du aber nur das Signal von den Brückensteckern abgreifen und zu den Line Eingängen des Subs schicken. Dafür brauchst Du das Y-Kabel. Die Verbindung zwischen Vor- und Endstufe bleibt dann bestehen, aber Du bekommst einen zusätzlichen Cinch-Stecker-Abgriff vom Ausgangssignal des Vorverstärkers für den Eingang Deines Subwoofers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In "Tontechnik gesprochen" kommt von der Quelle das Signal/die Musik her und soll dann zur Senke geschickt werden. Die Quelle ist hier der Ausgang des Vorverstärkerabteils Deines Pioneers. Da wird die Lautstärke geregelt, man kann Höhen und Bässe anheben oder absenken und den linken oder rechten Kanal mehr oder weniger betonen. Um Deinen Sub zu integrieren, brauchst Du zwei Verbindungen. Eine vom Vorverstärker (Quelle) zu den Endstufen des Pioneer (Senke1), damit Deine Lautsprecher versorgt werden und zusätzlich eine vom Vorverstärker zum Sub (Senke2) Der Y-Adapter macht es möglich. Der eine Ausgang des Pioneer-Vorverstärkers (Quelle) wird in zwei Ausgänge gesplittet. Davon geht einer zu den Endstufen des Pioneer (Senke1) und der andere zum Line-Eingang des Subs (Senke2). Das ganze natürlich mal-zwei wegen Stereo. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 04. Dez 2018, 23:53 bearbeitet] |
Bowers & Wilkins DB3D Subwoofer Willy_Puk am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 59 Beiträge |
B&W ASW608 zerni am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
B&W ASW608 MuziL7a am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer Einstellungen NoobDogg am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 3 Beiträge |
Canton AS 80 SC an Yamaha RXV 757 anschließen? Dreamrider am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Nubert AW-441 oder B&W ASW608 - Raummoden ? FrankBrunner am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer an Pioneer A-502R Despistado am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 6 Beiträge |
Nubert AW-443 an Pioneer A-30 anschließen ? Polarstern34 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 2 Beiträge |
Passiv Sub an Pioneer A-858 sixkill0r am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 8 Beiträge |
asw608 mit Cabasse Minorca welche Trennfrequenz? calexius am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
2018
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.578
