HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » B&W ASW608 | |
B&W ASW608+A -A |
MuziL7a
21:29
erstellt: 21. Mai 2015, ||
Ich habe mir vor ca. 4 Monaten die C-Box 2 von Abacus gekauft und bin von dein beiden sehr angetan. Wirklich klasse was die bei dieser größte auf die Beine stellen. Jedoch möchte ich mir nachträglich doch noch einen kleinen Subwoofer kaufen. Dieser sollte KLEIN und für die Größe trotzdem schön was her machen - ähnlich wie die beiden C-Boxen. Und zwar bin ich hier auf den B&W ASW 608 (am besten gebraucht) aufmerksam geworden. Jetzt habe ich auch hier ein paar Fragen 1) gibt es hier noch ein paar Modelle die bezüglich der Größe/Preis/Leistung an das Gerät von B&W ran kommen? Wenn ja, welche? 2) könnte es hier zwischen den Boxen und dem B&W Tieftöner zu Schwierigkeiten kommen, diese miteinander zu verkabeln? Sorry da kenne ich mich einfach nicht aus. ![]() ![]() 3) und zu guter letzt - hat hier jemand einen B&W ASW 608, den er mir evtl. anbieten kann? Wenn ja würde ich mich über eine PN freuen. Gruß M. [Beitrag von MuziL7a am 22. Mai 2015, 17:58 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
09:03
erstellt: 22. Mai 2015, ||
Wie groß ist der Raum und was willst du darüber hören? Was dient dir als Vorstufe? Der B&W hat keinen Hochpassfilter, da würde sich die Nutzung eines AVR mit Pre-Out oder ein MiniDSP 2x4 anbieten. |
MuziL7a
18:02
Der Raum ist ca. 20qm groß. Preislich würde ich nicht mehr als 350 Euro ausgeben wollen. Was meinst du mit Vorstufe? Einen Verstärker? Sowas habe ich (noch) nicht. Ist denn so ein Verstärker in diesem Bereich von großem Vorteil oder gar zwingend notwendig? |
Soulbasta
18:08
um es sinnvoll und harmonisch einbinden zu können wäre einer mit hochpassfilter wichtig, um die abacus vom tiefbass zu befreien. was für musikquellen nutzt du, bzw wo sind die abacus angeschloßen? in dem preisbereich fallen mir die subs mit hochpass ein. ![]() ![]() [Beitrag von Soulbasta am 22. Mai 2015, 18:20 bearbeitet] |
ATC
22:13
Moin, nein, du brauchst keinen extra Verstärker oder Vorverstärker und auch kein anderes Gerät, die Abacus kannst du an den Subwoofer anpassen, bzw. musst du es natürlich so einstellen das es miteinander harmoniert, angeschlossen wird der Sub wie die Abacus auch.(Line In´s) Gruß |
MuziL7a
19:36
erstellt: 25. Mai 2015, ||
Könnt Ihr mir hier mal bitte erkären was ein Hochpassfilter bzw. Tiefpassfilter bezweckt? Ist das bei einem Hochpassfilter dann so, dass dieser die "hohen Frequenzen" an die beiden Abacus weitergibt und der Subwoofer dann selber nur noch für die tiefen Frequenzen zuständig ist? Oder verstehe ich das grundlegend Falsch? Die Abacus sind per Miniklinke an meinen PC angeschlossen. Ob ich mir hier noch einen Verstärker zulegen werde weiß ich noch nicht. Das werde ich womöglich erst entscheiden, nachdem ich mir einen neuen Subwoofer gekauft habe. Also alles Schritt für Schritt - ich möchte nichts überstürzen. Gruß |
Dadof3
Moderator |
21:20
erstellt: 26. Mai 2015, ||
Ja, das hast du richtig verstanden. |
MuziL7a
14:23
erstellt: 30. Mai 2015, ||
Und was bezweckt ein Tiefpassfilter? Im Umkehrschluss heißt dass dann doch nichts anderes als: - Subwoofer --> hohen Frequenzen - Boxen --> tiefen Frequenzen Aber das ist dann doch Schwachsinn?! Wann braucht man dann bitte einen Tieftöner mit Tiefpassfilter? Auszug aus der Produktbeschreibung des B&W ASW 608: Regler/Schalter On/Auto/Stand-By-Schalter, Lautstärkeregler (LINE), Lautstärkeregler (SPEAKER), Regler zur Einstellung der Tiefpassfrequenz (LOW-PASS FREQ), Schalter zum Ein-/Ausschalten des Tiefpass-Filters (LOW-PASS FILTER), BASS EXTENSION-Schalter, EQ-Schalter, Phasenschalter (PHASE) --> Also wäre dann doch das Thema mit den Passfilter gegessen, wenn ich sowieso hin und her switchen kann?! Gruß M [Beitrag von MuziL7a am 30. Mai 2015, 14:24 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
15:50
Nein, umgekehrt. Ein Tiefpassfilter lässt die tiefen Frequenzen passieren, ein Hochpassfilter die hohen. Die jeweils anderen werden herausgefiltert. Der Tiefpassfilter befreit den Subwoofer von höheren frequenzen, dadurch spielt er sauberer
Nein, denn ohne Hochpassfilter bekommen die Hauptlautsprecher immer noch das gesamte Frequenzspektrum ab. Das ist jetzt nicht dramatisch; 2,5-Wege-Lautsprecher funktionieren genauso. Aber wenn man ein hohes Wiedergabenveau anstrebt, lässt sich mit Hochpassfilter meist ein saubererer Frequenzgang erreichen. |
MuziL7a
18:34
Danke für die Antwort. Wenn ich jetzt aber die Anlage mit einem Verstärker kombiniere, dann kann ich doch darüber sicher einstellen, welche Frequenzen durchgelassen werden? -> Kann ich mit einem Verstärker Hoch- und Tiefpass regulieren? Gruß M |
ATC
18:43
Nein, das haben herkömmliche Verstärker nicht an Bord, auch nicht jeder AV Receiver hat hierauf ganz gezielten manuellen Einfluss, aber die Meisten. Aber nochmal, bei den Abacus kannst du einiges zur Integration mit einem Subwoofer einstellen, lies mal die BDA |
B&W ASW 10CM enrico_1974 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
B&W ASW608 zerni am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
B&W ASW 608 vs SVS SB12+ Daiyama am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 12 Beiträge |
Erfahrungsbereicht: B&W ASW 608 (Tips erbeten) FredCool am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
B&W ASW 608 schlägt aus bei Plattenspieler marvelousmo am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 16 Beiträge |
B&W ASW 750 Erfahrungsbericht DerTESS am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 14 Beiträge |
Anschluss B&W ASW 608 an Accuphase 207 lagan am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 3 Beiträge |
B&W ASW 610/608 an Rotel RA 1520 daniel111 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
Kombi Onkyo A-9155 und B&W ASW 608 Makke_ am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 6 Beiträge |
Erfahrungen zum B&W ASW 10CM Subwoofer? superimpose am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 3 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedcassini_
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.409
