YST-Sw015
Horst3
#1 erstellt: 25. Dez 2018, 15:03
Der hat einen Phasenschalter normal und Rev
weiß jemand welche Stellung null Grad entspricht ?
Der Anleitung und meiner Logik nach
verstehe ich das so das REV wohl die 180 Grad sind ??
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 25. Dez 2018, 15:09
Horst3 (Beitrag #1) schrieb:
... Der Anleitung und meiner Logik nach
Ja,
... und da ich wg. eines anderen threads http://www.hifi-foru...m_id=93&thread=10701 (*)
gerade in der Yamaha BDA nachgelesen habe:
wird REV als Grund-Einstellung empfohlen !
... wie ich es auch tue
dies aber im Ggs. zu geschätzt 90% der Forenuser hier, die immer 0° empfehlen, v.a. bei Front-Position des Subs.
Gruss,
Michael
(*) = huch, das ist ja dein thread, wo ich vorhin auch antworten wollte, es aber wg. unzureichender Info im Netz speziell zu "B.A.S.S." des YST 015 doch gelassen habe.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Dez 2018, 13:36 bearbeitet]
Horst3
#3 erstellt: 25. Dez 2018, 15:32
Ich frage wegen der Einmessung im AVS heisst es das der Sub auf null Grad stehen soll
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 25. Dez 2018, 17:50
Das ist klar.
Du hast zwei BDAs mit widersprüchlichen Aussagen,
untrügliches Zeichen dafür, dass deine einfache Frage nicht genauso einfach zu beantworten ist (hängt ab von ...)
Ich würde mit REV beginnen, und später nach dem Einmessvorgang versuchsweise auf 0° umschalten.
Dann sieht man weiter. (*)
Genauso beim B.A.S.S.
(Bass Action Selector System)
Select “MOVIE” or “MUSIC” according to the
played source.
MOVIE: When a movie type source is played, the lowfrequency
effects are enhanced to allow the listener
enjoy more powerful sound. (The sound will be thicker
and deeper.)
MUSIC: When an ordinary music source is played, the
excessive low-frequency components are cut off to
make the sound clearer. (The sound will be lighter and
reproduces the melody line more clearly.)
• Once the volume balance between the subwoofer and
the main speakers is adjusted, you can adjust the
volume of your whole sound system by using the
amplifier’s volume control.
Voreinstellung zivil (also "Music"),
dann Einmessen lassen,
und beim Hören später den Movie-Modus ausprobieren.
Wenn "Movie" vorher eingelegt wird, könnte es sein dass der Effekt tendenziell wieder herausgeregelt wird,
und "Music" dann zu dünn kommt.
(*) = Kann aber gut sein dass der Unterschied unter deinen Gegebenheiten (Raum-, Main-LS-) nicht groß ist.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Dez 2018, 13:38 bearbeitet]
Horst3
#5 erstellt: 25. Dez 2018, 20:50
Danke
Yamaha YST-SW015 schäppert.
qd-technology am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
JBL SUB138 Rev.2 nach einer Zeit nur noch kratzen
scubagear am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
Was bewirkt die 180 Grad Phasendrehung bei Subwoofern?
Interpol am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha YST-W 120 ?!?!
DirkM. am 30.09.2002  –  Letzte Antwort am 01.10.2002  –  4 Beiträge
Phasenschalter beim Subwoofer
8Quibhirfd8 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  9 Beiträge
Hat jemand Yamaha SW015 an Pianocraft E410/810 angeschlossen
lavanda am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Denon M37 mit Yamaha SW015 - Trennfrequenz?
lavanda am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer hat sich selbst verpolt ?
p_w am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  9 Beiträge
Monitor Supreme Sub 301A Phasendrehung (ohne Phasenschalter)
Disturbed87 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
Problem: Yamaha YST-SW300 schaltet sich nicht aus
gohakn am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.763
