HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc Hype | |
Mivoc Hype+A -A |
seufer
#1 erstellt: 04. Jan 2019, 21:21 | |
Servus, ich bin leider nicht sehr erfahren in der Hifi-Szene und habe ein Problem, dass mein Subwoofer nicht integriert wird in meiner Hifi_Anlage. habe als Verstärker AVRX1500H und benutze den Aktivsubwoofer als passiven. Allerdings kommt nichts aus ihm raus. Ich habe ihn auch mal angeschaltet und Level vorsichtig höher gedreht. Gruß |
Denon_1957
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 23:21 | |
Wie willst du denn einen aktiven Sub als passiven betreiben das geht doch garnicht. Ein Cinchkabel vom Sub Preout des Denon in den Line In(Rot) vom Mivoc und fertig. |
d*moll
#3 erstellt: 17. Jan 2019, 23:29 | |
und natürlich den subwoofer auf AKTIV stellen - das erfordet natürlich auch den Stromanschluss herzustellen indem ein Anschlusskabel verwendet wird und der Stecker in die Dose gestöpselt werden muss. dann kannst du auch den Sub mittels "Lautsprecherkabel" anschließen. vermutlich klingt es aber besser mit cinch-kabel zu verbinden. wie vor beschrieben. Edit: im AVR kann der PRE-Out für den SUB auch deaktiviert werden - eventl. ist auch das deines Rätsels Lösung und du musst ihn erst noch aktivieren. Oder du hast die LS-Ausgänge im Denon auf Small stehen und es werden gar keine tiefen Frequenzen an diesen Ausgängen ausgegeben, da kann der Subwoofer auch nix spielen, wenn er mit Lautsprecherkabeln angeschlossen wurde. (die nächste Frage wo: Front R/L oder... gar wo anders? SBR/SBL etwa?) [Beitrag von d*moll am 17. Jan 2019, 23:37 bearbeitet] |
Denon_1957
#4 erstellt: 17. Jan 2019, 23:56 | |
Wie soll denn ein aktiver Subwoofer auf aktiv gestellt werden ???? |
d*moll
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 00:11 | |
er hat geschrieben er betreibt ihn passiv = kein strom angeschlossen, soll ja leute geben die schließen es an die LS ausgänge an und wundern sich dass keine musik raus kommt wie bei einem lautsprecher. was er genau damit meint und wie wo angeschlossen - k.a. es soll auch subwoofer geben, die haben on/off/auto schalter. muss man halt auf "aktiv" = "on" oder "auto" stellen am pegelregler allein drehen hilft nicht immer. manche eigenartige fehler erforden eigenartiges denken |
Mivoc Hype 10 G2 ohne Verstärker betreibbar? JackA$$ am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Riesen Problem, neuer Mivoc Subwoofer funktioniert nicht DerbiSen am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 8 Beiträge |
Anschlussproblem: Mivoc Hype FreezerSE am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Mivoc SW 1500 Problem HantelJunge am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 18 Beiträge |
Mivoc hype 10 Der_Mondbär am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 an PC anschließen pillian am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 8 Beiträge |
Passiven Subwoofer aktivieren Ossi1978 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe. Aus Subwoofer kommt nichts raus! Willy-Wacker am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Passiven Subwoofer an HiFi anlage anschließen - Wie? Moh7346 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
Zischen und Rauschen Aktivsubwoofer finalman am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.537
