HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven Subwoofer aktivieren | |
Passiven Subwoofer aktivieren+A -A |
Ossi1978
15:35
erstellt: 08. Feb 2011, |
Hallo, ich habe folgende Idee bzw. Problem. In der Küche habe ich mir ein einfaches Subwoofersystem gekauft, da der Sub unter einem Schrank in der Ecke steht fehlt etwas Bass. Da die Lautsprecher als zweites Paar an die Heimanlage angeschlossen sind möchte ich da nicht am EQ rumdrehen. Kann ich einen eigenen Verstärker für den Sub nehmen der direkt nach der Frequenzweiche angeschlossen wird? Strom an der Stelle ist kein Problem. Eigentlich sollte das ja machbar sein oder? Gruß |
ehemals_Mwf
00:30
erstellt: 10. Feb 2011, |
Ja, aber es ist nicht so einfach und preisgünstig wie du glaubst. Eine passive Frequenzweiche auf LS-Pegel und -Impedanz ist nicht ohne weiteres für einen Verstärkereingang (Line-Level und -Impedanz) geeignet. Übliche AktivSub-Einheiten sind evtl. nicht auf ausreichend hohe Übergangsfrequenzen einstellbar. Das ist ein Fall für den Elektroakustik-versierten Bastler. Aber vllt. hat jemand noch einen einfach realisierbaren Tip? Gruss, Michael |
Ossi1978
13:39
Danke schonmal für die Antwort. Ja ich stelle mir das recht einfach vor. Nehme einfach das Monosignal welches zum Sub geschickt wird und verstärke es ein wenig. Würde denn ein aktives Subwoofermodul funktionieren? Wenn ich den LFE Eingang mit dem Signal der Frequenzweiche nutze. Oder das Submodul hat normale Lautsprechereingänge. Mir geht es nicht um den perfekten Sound, den hab ich im Wozi. DANKE Grüssle |
justsymo
18:55
hi die einfachste idee die mir kommt ist nimm doch einfach ein kleines aktive modul (2.1 aus nem pc sub) und bau den sub um denn kannst du dei ls da auch ranhängen und die pc module haben eigentlich alles eine kleine weiche bzw. elkos für die sat´s damit sie bei 100hz oder höher getrennt werden. |
passiver SUB mit Frequenzweiche? pps am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche zu passiven Subwoofer MC-FAME-FLAME am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 5 Beiträge |
Passiven Sub selber bauen Killerhamster am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 10 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker moinbuzv am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 11 Beiträge |
sub aktivieren milchschnittae am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 8 Beiträge |
Passiven Sub an aktiven Ausgang banki11 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Soundkarte als Frequenzweiche für Subwoofer? SimpleXT am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 10 Beiträge |
Vollverstärker hat zu wenig Leistung für Passiven Sub? H4drux am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer gekauft - ein paar Fragen Dave90 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher als Sub benutzen? lkm.schulz am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.911
