HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleiner flacher Subwoofer | |
Kleiner flacher Subwoofer+A -A |
abs_123
16:54
erstellt: 19. Feb 2019, |||
Ich habe seit langem den Teac CR-H 100 mit Canton le 250 LS. Der Klang der kleinen Anlage in dem Raum ist sehr gut! Aber etwas mehr im Bassbereich würde den Sound gut abrunden! Die Anlage steht in einem 20 qm Zimmer mit 3,20 m Deckenhöhe. Die LS befinden sich in 2 m Höhe im Regal. Aus Platzgründen soll der Sub oben in das Regal gestellt werden, ca. 60 cm unterhalb der Decke. Er soll dort wenig sichtbar sein. Das Regal ist oben 27 cm breit. Es gibt den YAMAHA YST FSW 050, der ist aber mit 35 cm Tiefe, 8 cm zu tief. Der Sub soll nicht überstehen, das würde blöd aussehen. Ich suche einen kleinen flachen Subwoofer. Schön wäre, wenn der Sub fernbedienbar wäre. |
kobold58
17:39
Deine ganze Aufstellung ist Quatsch. Weil die vorhandenen schon viel zu hoch stehen, klingen sie wahrscheinlich nicht. Und den Sub oben ins Regal kann auch niemand empfehlen, zumal es schwer wird, so einen "flachen" zu finden(Subs sind nicht umsonst tief!). |
ehemals_Mwf
18:04
Warum diese Besserwisserei ? ![]() ![]() Es gibt doch die klare Aussage:
abs_123
19:58
Lesen ist nicht so einfach ![]() Ich hatte es schon mit einen Subwoofer einer PC-Anlage (verhaut mich bitte nicht) da oben probiert, klingt super! Das Teil ist halt zu groß, akustisch gut, optisch eine Katastrophe. Das Auge lebt ja mit. Außerdem wohnen unter dem Zimmer kleine Kinder, dadrüber wohnen wir! |
kobold58
20:03
Soul_searcher
20:24
Wer wohnt dann in dem Zimmer? ![]() Wieviel Platz hast du den für den Sub, wenn schon solche extra Wünsche vorhanden? Was darf er kosten? Wozu die Fernbedienung? Subwoofer einzustellen ist so eine Sache, was soll man da nachträglich bedienen? abgesehen von den Kosten für einen fernbedienbaren. [Beitrag von Soul_searcher am 19. Feb 2019, 20:34 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
20:31
Flache Subs gibts ja inzwischen einige (an die Wand, unters Sofa), du suchst aber einen der max. 28 cm tief ist. Welche anderen Abmessungen wären denn akzeptabel ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Feb 2019, 20:32 bearbeitet] |
abs_123
23:09
Da ist ja cool, ich bekomme hier gute Anworten, ihr versteht mich :-) Meine Vorstellung für die max. Masse: Höhe 18 cm (besser ist 16 cm) Breite 75 cm, Tiefe 27 cm. Kosten unter 200 Euro, könnte auch in der Bucht fischen, wenn ich wüsste wonach? Wenn der Sub nur einmal eingeregelt werden muss, brauche ich keine Fernbedienung. |
paul1
23:19
Bei 200€ wird es schwierig. selbst der Teufel kostet das doppelte. Von Canton gibt es einen flachen Sub der normalerweise auch an die Wand gehängt wird. Canton ASF 75 Passt auch in etwa ins Budget |
Zarak
23:33
In der Größenordnung gibt es nur wenig Vernünftiges... ![]() Kannst gebraucht dein Glück versuchen bei baugleichen / ähnlichen Modellen - z.B. ![]() Die Dinger sind ziemlich heftig für die Größe und gehören eigentlich nicht ins Regal... ![]() Gruß |
Zarak
23:45
Denon_1957
00:05
erstellt: 20. Feb 2019, |||
@Zarak Der ist sehr gut ich meine den Film der 2. ist noch besser. @TE Mach doch mal ein Bild vom Raum bzw. der Aufstellung dann sind wir schlauer. [Beitrag von Denon_1957 am 20. Feb 2019, 00:10 bearbeitet] |
abs_123
00:15
könnte so etwas aus dem Auto-Bereich funktionieren? Clarion SRV250 Aktiv Subwoofer fürs Auto inkl. Fernbedienung 12 Volt kann ich legen |
Denon_1957
00:25
NEIN könnte nicht wenn du keinen Platz hast einen Subwoofer richtig aufzustellen dann lass es einfach. Was ist mit dem Bild ???? |
abs_123
00:52
kobold58
00:54
Geiles Bild. ![]() |
abs_123
19:14
Es gibt den Fostex-SUBmini , der ist ähnlich groß wie der Jamo 800. Könnte der passen? Würde der Jamo 800 gut passen bei leiser Musik, hat ja sehr viel Druck? |
ehemals_Mwf
20:22
Elektrisch ? ![]() Dein Teac hat keinen Lowlevel-Cinch-Ausgang, daher Highlevel-Anschluss parallel zu den Cantons notwendig. Fostex und Jamo 800 haben aber keine Highlevel-Eingänge, daher Hi-Low-Adapter notwenig (CarAudio-Zubehör oder auch von Teufel). ![]() Akustisch ? Ja, wahrscheinlich, dabei nicht besonders tief spielend (ca. 50 Hz, ähnlich den Canton LE 250, allerdings einstellbar und zusätzlich, das macht dann den Unterschied und könnte dir reichen)
Der dürfte deutlich tiefer (ca. 40 Hz) gehen als Fostex (und Canton), wäre vergleichsweise ein "richtiger" Subwoofer. ![]() .... sehr viel Druck ? -- den Pegel kannst du ja einstellen, und wenn es sein muss ist max. Pegel evtl. höher als mit dem Fostex, ich würde eher sagen: -- Andeutung von Tiefbass ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Feb 2019, 20:57 bearbeitet] |
Zarak
20:55
Ach so die TEAC hat gar keinen Sub preout.... also für (sehr) kleines Geld gibt es eine Unzahl an Mini Anlagen mit Sub Preouts... nur mal so. zu der Aufstellung nun ja... ![]()
Der Jamo paßt zu allem gut (wenn man ihn ordentlich auf- und einstellt !) - Druck kommt mit Lautstärke. ![]() Gruß |
Ingo_H.
22:21
erstellt: 21. Feb 2019, |||
Das ganze Vorhaben ist totaler Quatsch... ![]() |
Regal-LS gebraucht bis 100 EUR LouisCyphre123 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 14 Beiträge |
Regal - LS bis 500 das Paar. Dobermann0812 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 41 Beiträge |
Regal LS bis 800? barkley am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Gute Regal LS gesucht! jonycleo am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 41 Beiträge |
Regal-Lautsprecher für elektronische Musik und Filme Shaun2221 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 7 Beiträge |
Regal LS - gebraucht & günstig - Erfahrungen Canton, Heco Schütze am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 4 Beiträge |
Regal-LS am Fernseher ? Ray_Fish am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 5 Beiträge |
Regal-Lautsprecher AA0815 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 40 Beiträge |
LS für Regal P1 und Onkyo A8850 Geebs am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 6 Beiträge |
"Schmale" Anlage (37 cm) robarb am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 16 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
