Hilfe! Subwoofer geht plötzlich nicht mehr !
actionjackson09
#1 erstellt: 04. Dez 2019, 17:28
Moin Moin...,
mein Subwoofer ( Canton Sub 12.2 ) lief die letzten drei Jahre ohne Probleme an meinem AV Receiver ( Onkyo TX-NR 929 ) . Nun macht er leider Probleme und ich weiß nicht ob es am AV Receiver oder am Sub liegt.
Wenn ich Musik höre ( Apple Music via Bluetooth ) kommt erstmal gar kein Bass aus dem Sub , hin und wieder springt er nach etwas längerer Zeit an.
Beim Filme gucken ( Panasonic 4K Player ) auch kein Bass , komischer Weise läuft der Bass nur wenn ich über die sky Box Fernsehen gucke.
Der Sub ist auf ON , Auto hab ich erstmal rausgenommen und das Cinchkabel habe ich auch getauscht.
Ach ja eins noch , wenn ich im AV Receiver Menü die Lautsprecher konfigurieren will geben alle einen Test-Ton von sich , der Sub sollte da eigentlich Brummen was er aber nicht tut . Er sagt einfach nix
Mir fällt grad noch ein das der subwoofer nicht mehr läuft seitdem ich ihn innerhalb des Wohnzimmers umgestellt habe.
Ich hoffe mir kann da jemand einen Tipp geben, ich will nicht länger Bass-los sein
Mfg
Jackson
[Beitrag von actionjackson09 am 04. Dez 2019, 17:39 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 04. Dez 2019, 21:03
Und was für Frontlautsprecher werden genutzt ??
Wie ist der Sub zu den Fronts getrennt ???
actionjackson09
#3 erstellt: 05. Dez 2019, 00:28
Front sind canton cd 300 und center ist Canton CD 350.
Die Trennfrequenzen : Front 80hz , Center 80 Hz , Surround 120 Hz, Surround Back 120Hz , LPF des LFE 80Hz
Die Einstellungen wurden nicht verändert...
Danke für die schnelle Antwort
Mfg
Dennis
sakly
#4 erstellt: 07. Dez 2019, 09:29
Steck mal eine Quelle direkt an den Sub und höre, ob er dann läuft. Damit kannst du direkt eingrenzen, ob der Sub schuldig ist.
Kann er aber offensichtlich nicht, denn er läuft ja bei einer Quelle anstandslos. Das spricht für unterschiedliche Setups bei den Quellen oder zumindest unterschiedliche Signalarten, die verwendet werden.
Denon_1957
#5 erstellt: 08. Dez 2019, 22:16
Trennfrequenz der Fronts auf 120HZ einstellen Trennfrequenz des Centers auf 120Hz einstellen Surround und Backsurround passt LFE auf 120Hz am Onkyo einstellen am Sub voll aufdrehen.
Probiere diese Einstellungen aus dann sollte es passen.
Plötzlich kein Bass mehr.
rossirox am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  21 Beiträge
Subwoofer plötzlich extrem laut
tricksler77 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer brummt plötzlich
alev2202 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  5 Beiträge
Sub geht nicht mehr
Killer-Wiesel am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  7 Beiträge
Magnat Subwoofer geht nicht mehr an
Martin_J am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  16 Beiträge
HILFE SUBWOOFER????!!!!
Fidell_Carsto am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  29 Beiträge
Subwoofer plötzlich kein Ton mehr, kann jemand helfen?
JSDK am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  10 Beiträge
Onkyo Subwoofer skw 658 funktioniert nicht mehr
fischman am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  2 Beiträge
Teufel Columa 600 - Subwoofer geht nicht mehr
sheva123 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  4 Beiträge
Hilfe mein Subwoofer spinnt
Fr-a-nk am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.755
