Einstellung meines Mivoc 10 G2 (Crossover, Satelliten funktionieren nicht)
Mib5
#1 erstellt: 03. Mai 2020, 20:05
ich habe meinen Mivoc 10 G2 zum Testen und um einiges auszuprobieren an den Audio-Ausgang meines PC angeschlossen.
Habe an den Out-Ausgang des Mivoc auch Satelliten-Lautsprecher angeschlossen. Einmal einen Passiv-Billiglautsprecher, und weil dieser nicht funktioniert hat dann noch einen Aktiv-PC-Lautsprecher (hat leider auch nicht funktioniert).
Nachdem zwei unterschiedliche LS als Satelliten an den Mivoc angeschlossen nicht funktioniert haben, habe ich gedacht, es liegt vielleicht an der Einstellung der Trennfrequenz. Diese kann beim Mivoc zw. 40 und 180 Hz eingestellt werden.
Habe daher mit einem Sweepgenerator einen Sinuston von 150 Hz auf den Mivoc ausgegeben. Das 150-Hz-Brummen hat der Mivoc auch schön ausgegeben. Dachte dann, wenn ich die Trennfrequenz auf unter 150 Hz einstelle müsste der Mivoc den Brumton ausgeben und wenn ich die Trennfrequenz auf über 150 Hz einstelle, müsste der Satellit den Brummton ausgeben.
Das ist aber seltsamerweise nicht passiert, sondern das: Je höher ich die Trennfrequenz einstelle, desto lauter (linear lauter) wird der 150-Hz-Brummton auf dem Mivoc. Ob die Trennfrequenz kleiner oder größer 150 Hz ist, scheint dagegen keine Rolle zu spielen. Der Satellit gibt dagegen nie auch nur einen Mucks aus, ganz egal welche Trennfrequenz ich einstelle.
Die Einstellung der Phase (0 Grad oder 180 Grad) spielt offenbar keine Rolle (was ich allerdings auch nicht erwartet habe).
Überdies ist es mir immer noch nicht gelungen, dem Satelliten Töne zu entlocken, wenn dieser an den Mivoc angeschlossen ist (der bzw. die Satelliten sind allerdings nicht kaputt, habe diese anderweitig getestet).
Wie kann ich mir das erklären, bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Besten Dank und Grüße,
Mib5
EDIT:
Jetzt ist mir eine Idee gekommen: Das Verstellen der Trennfrequenz steuert die Übernahme bestimmter Frequenzen durch den Mivoc nicht "binär per Knofdruck", sondern lediglich "graduell"?
D.h. eine Frequenz wird z.B. immer auch ein bisschen vom Mivoc mit ausgegeben, wauch wenn diese weit unterhalb der Trennfrequenz liegt?
Okay, damit wdann äre geklärt, warum der Mivoc bei einem 150-Hz-Brummton als Eingangssignal mit steigender Trennfrequenz lauter wird. Unklar ist aber immer noch, warum die an den Out-Ausgang des Mivoc angeschlossenen Satelliten-LS nie auch nur einen Mucks von sich geben. ;(
[Beitrag von Mib5 am 03. Mai 2020, 20:14 bearbeitet]
Mib5
#2 erstellt: 03. Mai 2020, 20:24
Habe jetzt noch mal getestet.
Mit dem Aktiv-PC-Lautsprecher als Satellit am Ausgang geht der Satellit. Habe es bei bisherigen Testungen vielleicht überhört, weil der Satellit zu leise eingestellt oder der Bass des Mivoc einfach so dominant ist.
Mit dem Passiv-Billig-LS als Satellit geht der Satellit immer noch nicht. Kann sein, dass der Billig-LS einfch zu billig ist. Oder, dass ich die Lautstärke am Mivoc sehr viel lauter einstellen müsste, das am Billig-LS als Satellit was zu hören ist. Habe die nämlich nur relativ leise eingestellt, um den Nachbarn nicht zu behelligen.
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 04. Mai 2020, 10:27
Das kann nicht mit passiven Lautsprechern funktionieren.
Der Mivoc hat nur ein Verstärkerteil für den Sub. Die Satelliten bedürfen eines eigenen Verstärkers. Darum funktionierts auch mit den aktiven Satelliten, da diese einen Verstärker mit eingebaut haben. Ideal ist das aber nicht, da hier eigentlich passive Lautsprecher dran gehören, die von einem eigenen Verstärker verstärkt werden.
Der Lautsprecherausgang ist nur dazu gedacht, um das Signal von einem Stereoverstärker ohne Subwooferausgang weiterzuleiten.
Georg
BassTrap
#4 erstellt: 05. Mai 2020, 00:52
Die High Level Outs sind dafür gedacht, an diesen Passivlautsprecher anzuschließen, die von einem separaten Verstärker über die High Level Ins versorgt werden. Ob die High Level Outs dann per Crossover-Drehknopf High Pass gefiltert sind, sollte in der Anleitung stehen. Wäre sinnvoll.
Daß an den High Level Outs ein Line Level Signal vom Line-In anliegt, ist eher ein Seiteneffekt und sicherlich nicht vom Hersteller beabsichtigt, Aktivboxen so daran zu betreiben.
Solche Subwoofer, also welche mit High Level In/Out, sind für Stereoverstärker gedacht, die keinen Subwoofer und damit auch keine Crossoverfrequenz und High Pass für die Lautsprecher unterstützen. Statt am Stereoverstärker werden die Lautsprecher an einem solchen Subwoofer angeschlossen.
Hat Dein PC einen Subwooferausgang, sollte der PC das Bassmanagement übernehmen können, also Satelliten auf klein stellen und evtl. die Crossoverfrequenz einstellen können.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 05. Mai 2020, 03:11
Ist beim Mivoc nicht der Fall. Wie bei vielen anderen Subs in der unteren Preisklasse auch.
Georg
Passat
#6 erstellt: 05. Mai 2020, 13:53
Wie sollte das auch funktionieren?
Mir ist keine regelbare Passivweiche bekannt.
Zudem wäre die Trennfrequenz auch noch abhängig von der Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers
Ein gemeinsamer Regler für Highpass und Lowpass wäre also gar nicht machbar, da die aufgedruckten Werte nur für den Lowpass stimmen würden.
Roman
JimmyKnowledge
#7 erstellt: 05. Mai 2020, 18:52
Der gute Igor hat etwas über die Hype 10 G2 https://www.igorslab...10-g2-test-review/2/ zusammengefasst. Du könntest dich da mal durchlesen,
[Beitrag von JimmyKnowledge am 05. Mai 2020, 18:58 bearbeitet]
Mib5
#8 erstellt: 07. Mai 2020, 08:00
Danke für Eure Antworten und auch für die zahlreichen Hintergrundinfos, das ist alles sehr interessant für mich.
Die Passiv-Satelliten brauche ich dann ja nicht mehr zu testen (dachte fälschlicherweise, die würden vom Mivoc aktiv versorgt).
Danke auch für den Link, werde das nachlesen.
Mivoc Hype 10 G2 Crossover mit Dali Zensor 1
Arne_00 am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  15 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 an TV
ChristophB85 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  9 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 Drönd stark!
VHS-22 am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  19 Beiträge
Meinung zu Mivoc Hype 10 G2
*Bassfan* am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  14 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 an PC anschließen
pillian am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  8 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 ohne Verstärker betreibbar?
JackA$$ am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 oder Victa 25a
seysa am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  4 Beiträge
Stereolautsprecher über Mivoc Hype 10 G2 laufen lassen
airzonk! am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  5 Beiträge
SAXX deepSOUND DS 10 oder Mivoc Hype 10 G2?
itzChriz am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  2 Beiträge
Mivoc Hype 10 G2 vs. Mivoc SW1100A vs. Mivoc SW1100A-II
mc_east am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.588
