HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Canton C302 | |
Subwoofer an Canton C302+A -A |
chrga
12:18
erstellt: 27. Okt 2020, ||||
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit für das Wohnzimmer (25m2, rechteckig) 2 Canton C302 gekauft, die an einem alten Technics Verstärker laufen. Das ganze ist sicher nicht high end, aber preis/leistung finde ich sehr gut und der Klang gefällt mir auch gut. Gespielt wird 80% Musik, 20% TV. Habe mich damals für die C302 entschieden, weil Platz ein Problem ist. Nun merke ich aber, dass die Tiefen doch nicht ideal sind. Habe das auch hier im Forum gesehen, jemand hatte die C302 ausgemessen, und bei 80Hz fallen die doch deutlich ab. Würde also diesem Setup gerne mit einem Subwoofer unter die Arme greifen. 1.) ist das Sinnvoll? 2.) Ist es ein naiver Gedanke zu glauben, dass ich das so einstellen kann, dass das Setup etwas mehr Bass bekommt, ohne den Klang zu zerstören? 3.) Ist es naiv zu denken, dass ein Canton Subwoofer am besten passen würde? Einer aus der Sub Serie? 4.) Ist so ein Setup sinnvoll, wenn es mir nicht um Extreme Bässe geht sondern um guten Klang? 5.) Wenn Platz ein Problem ist, könnte ich dann durchaus mit dem Canton ASF 75 SC (https://www.canton.de/de/hifi/subwoofer/asf-75-sc?number=02698) das Setup verbessern oder sollte es eher ein Würfel ala Sub 200/300 sein? Danke für eure Gedanken und Hilfe! chrga |
Otis_Sloan
22:06
Ja. Sehr sinnvoll
Der Klang wird durch den Sub deutlich aufgewertet.
Ein Subwoofer hat keinen Farbton, daher kann jeder Subwoofer verwendet werden.
Klar.
- Der Sub 300 ist Preis/Leistungsmäßig sehr gut. - Der Canton ASF 75 SC wäre mir persönlich nicht ausreichend. Wieviel Geld willst du ausgeben? |
chrga
22:40
[/quote] [quote]Danke für die Antwort. Ich denke ich würde so 150 bis max. 300 Euro ausgeben wollen. Soll ja noch zu den Regallautsprechern passen ![]() Somit kam eben der Gedanke zum Sub 200 oder 300, der ja gut sein soll, wie du sagst.Der ASF 75 SC ist halt von der Bauform her interessant, obwohl der deshalb wohl weniger Bums hat denke ich, richtig? Wie ich das verstehe muss es also kein Canton sein, weil der am besten zu den Boxen passen würde. Klein wäre schon nicht schlecht. Hier wird ja auch mal gerne der Mivoc hype 10 g2 angesprochen bei so einem Budget? Ist der vergleichbar, oder sollte ich den Sub 200 oder 300 vorziehen. Von den Abmessungen nehmen die sich ja nicht viel. Der ASF 75 kommt halt nicht so weit runter, hätte aber den Vorteil für mich der Bauform. Alles nicht so einfach ![]() [Beitrag von chrga am 27. Okt 2020, 22:41 bearbeitet] |
Otis_Sloan
22:49
Ich würde den Sub 300 ganz klar dem Mivoc vorziehen.
Mach dir da keine Gedanken. Kauf lieber gleich was anständiges. Der hier wäre kleiner, aber auch deutlich teurer ![]() |
chrga
22:55
> Mach dir da keine Gedanken. Kauf lieber gleich was anständiges. Soll heissen kein Mivoc sondern Canton??? Dein Link ist dann doch über Budget, leider. Sub 300 mit ASF 75 vergleichen heisst der 300 kommt weiter runter und hat auch mehr leistung, während der 75 eher flacher ist und bei höheren Lautstärken Probleme bekommt. Also wenn es platzmässig irdendwie geht den Sub 300? Der ASF 75 ist nur ein Kompromiss? |
Trype
23:12
Im 150er Bereich würde ich den Mivoc nehmen, der geht bis ca. 35-40 Hz, was schon mal eine solide Ergänzung ist. bis 300€ ansonsten noch der Saxx Deepsound DS 10 (da kann man bei Saxx auch mal B- oder C-Ware anfragen und kann da ein Schnäppchen machen. oder den Klipsch R-12sw. |
Otis_Sloan
23:22
Wenn man nicht genau das kaufen kann was man eigentlich möchte, ist das immer ein Kompromiss. Ich persönlich würde den Sub 300 nehmen. Aber mach ruhig wie´s dir am besten paßt. |
Denon_1957
01:08
erstellt: 28. Okt 2020, ||||
Wenn du einen Subwoofer suchst dann nimm den Sub 300 wenn du ein Spielzeug suchst dann nimm den ASF 75. Eine Alternative wäre der Saxx DS 12 klick ![]() Wie Otis schon schrieb mach ruhig wie es dir am besten passt aber wenn du es so machst dann brauchst du auch hier im Forum nicht nach Beratung zu fragen. ![]() |
chrga
14:27
alles klar, danke, dann wird es wohl der Sub 300. Vielen Dank! |
Otis_Sloan
15:19
Viel Glück! |
Canton Subwoofer deckard2k7 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 14 Beiträge |
Canton Subwoofer an Nubert Lautsprechern Niwa93 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 2 Beiträge |
Standby Subwoofer Canton AS50SC rwd am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 7 Beiträge |
Canton GLE Subwoofer erweiterung bestbassist am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
Canton GLE 403 + subwoofer? surxenberg am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Canton Subwoofer brummt teufeltester am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 4 Beiträge |
Canton Subwoofer anschließen FSCH8168 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe für Canton Subwoofer Snuka am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer zu Canton LE109 Siegl am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 5 Beiträge |
Canton Subwoofer brummt nasser.iltis am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 2 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.508
