HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Speakon mit L + R | |
Subwoofer Speakon mit L + R+A -A |
Bassbassbassbass
#1 erstellt: 11. Nov 2020, 14:01 | |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 12. Nov 2020, 15:50 | |
Hi, wie du schon erkannt hast (dein anderer thread) handelt es sich um einen LS mit Doppelschwingspule, also nicht + und - (die sind schon in jedem Speakon-Stecker /-Buchse verkabelt), sondern linker und rechter Kanal (Stereo), jeweils + und -. Mit nur einem Endverstärker (Mono) hast du folgende Möglichkeiten: -- nur eine Buchse /Schwingspule anschließen (egal welche) = du hast nur die halbe Antriebs- /"Brems"-Kraft des LS, das geht auch, aber anderer Klang (höhere Q-Werte /Tendenz zu "One-Note-Bass") -- beide Anschlüsse parallel verkabeln = die resultierende Impedanz ist 4/2 = 2 Ohm, für Hochpegel-Einsatz (Party, PA) brauchst du einen Verstärker der auch auf Dauer 2 Ohm verträgt -- beide Anschlüsse in Reihe verkabeln = du brauchst einen Adapter oder musst selbst löten um die Reihenschaltung herzustellen (+-+-), die Enden sind dann an den Amp anzuschließen. Die resultierende Impedanz ist 4 x 2 = 8 Ohm. Du musst dann für gleichen Basspegel wie bei Parallelschaltung die Verstärkung um 6 dB erhöhen. An 8 Ohm-Last sind die meisten Verstärker nicht ganz so potent, aber das ganze ist schön universell Betriebssicher (= Variante "Warmduscher" ). Rundum optimal wären also 2 Verstärkerkanäle mit je 4 Ohm Last, die dann das gleiche Signal bekommen müssen (Mono, Y-Split). Ob sich das an deinem Vielkanal-AVR von Yamaha realisieren lässt, keine Ahnung ... Gleicher Effekt: 2 Verstärker in "Brückenschaltung" betrieben, wie es bei vielen Endstufen im PA- und Car-Bereich möglich ist (evtl. kommt deine Frage oben zu + und - aus diesem Bereich). Bei Brückenschaltung käme nur eine Reihenschaltung der Schwingspulen in Frage, da hier das noch verträgliche Leistungsmax an doppelter Impedanz (i.d.R. 8 Ohm) erzielt wird. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Nov 2020, 15:54 bearbeitet] |
Subwoofer/ L und R Kanal zusammenschließen? Mastet am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer an L/R-Pre-Out des Verstärkers anschließen? JR1 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
JM Lab SW700 L/R Anschluss ZongoZongo am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 5 Beiträge |
[Frage] L/R out auf mono Sub in? #Music am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 3 Beiträge |
Schaltpläne für Canton L Subwoofer K!NG0RG@$MU$ am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
Zwei subwoofer brücken ,einen für jeden Kanal Heim_kino am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Canton RC-L HiFiMan am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha AX-596? westcoast am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Concept R Subwoofer Stereo? Sillegod1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Klipsch R-15PM gianIT am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 4 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
