HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Falsches Kabel für zukünftigen Sub verbaut? | |
Falsches Kabel für zukünftigen Sub verbaut?+A -A |
icetuete
19:30
erstellt: 29. Apr 2021, |
Guten Abend, Ich habe gerade die Renovierung von meiner Wohnung abgeschlossen. Da ich komplett neue Elektrik einbauen lassen habe, habe ich auch gleich an Lautsprechkabel für Surround Boxen unter Putz gedacht. Bisher habe ich mit meinem Pioneer VSX 922 Receiver nur stereo Boxen in Betrieb. Nun bin ich fertig mit dem renovieren und Stelle fest, dass ich wohl für den Sub, der hinter dem Sofa verschwinden sollte, ein falsches Kabel verlegt habe. In der Wand ist ein normales Lautsprecher Kabel. Einen Eingang für einen passiven Sub, hat der Receiver gar nicht. Wie ich es nun verstanden habe, haben aktive Subwoofer Clinch Kabel. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann. Auf Putz ein Clinch Kabel verlegen, würde mich ziemlich zermürben ![]() Leider nicht ganz zu Ende gedacht. Vielen Dank schonmal. Beste Grüße! IceTuete |
paul1
19:48
Liegt denn das Lautsprecherkabel nicht in einem Kabelkanal bzw. Kabelrohr? Kannst du dann doch einfach an dem das neue cinchkabel durchziehen. [Beitrag von paul1 am 29. Apr 2021, 19:49 bearbeitet] |
icetuete
12:34
erstellt: 30. Apr 2021, |
Nein, das wäre zu einfach. Liegen halt unter Putz. Also Wand aufgestämmt und verputzt.. |
Carsten-Bochum
18:23
erstellt: 01. Mai 2021, |
Hallo, das ist einfach zu lösen. Nimm eine Endstufe oder auch notfalls einen Vollverstärker. Den stellst Du zu den anderen Geräten. Input via Cinch und Output via Lautsprecherkabel. Passende brauchbare Endstufen gibt es gebraucht ab € 100,-. Nachteil ist lediglich, das ein passiver Subwoofer am besten mit einem kurzen Kabel bei großzügigem Querschnitt angeschlossen werden sollte. Auch sollte er in der Nähe der Hauptlautsprecher stehen. Hilfreich wäre möglicherweise ein DSP zwischen Vor- und Endstufe. Von Funk u.ä. würde ich eher abraten. Derzeit betreibe ich drei Subwoofer an einer Stereo-Endstufe. Gruß Carsten |
xutl
18:29
Wo hast Du DAS denn her ![]() ![]() ![]() |
Carsten-Bochum
18:32
DAS? DIE Endstufe von Kleinanzeigen, DIE Subs selbst gebaut. 3 x TIW 250. |
xutl
18:35
Lies noch mal mein Zitat...... ![]() ![]() |
Carsten-Bochum
18:40
Ach das ganz kleine. Sorry. Also das habe ich aus Büchern, einem Studium, diversen Recherchen und aus eigener Erfahrung aus 30 Jahren Lautsprecherbau. Dies zu diskutieren, hilft dem TE aber nicht. Stichworte: Dämpfungsfaktor, passiver Sub OHNE Frequenzweichenbauteile mit ohmschen Anteilen. => geniale Kontrolle über die Membran |
Rainer_B.
18:43
Das mit der Endstufe oder einen kleinen Verstärker ist schon mal okay, aber der Rest? Eigentlich kann das Leben so einfach sein. Externer Verstärker an den Subausgang des AVRs. Dann per Lautsprecherkabel zum Subwoofer der als Eingang zusätzlich zum Cinchanschluss noch einen Hochpegelanschluss haben muss. Fertig ist das ganze und auch die Einmessung funktioniert. Der Verstärker muss nicht einmal riesige Wattzahlen durch das Kabel jagen. 20 bis 50 Watt sollten reichen da der eingebaute Verstärker im Sub den Rest erledigt. Nur als Beispiel: ![]() Rainer [Beitrag von Rainer_B. am 01. Mai 2021, 18:47 bearbeitet] |
Carsten-Bochum
18:49
20 W bis 50 W können reichen, aber auch 5 W bis 10 W. Ich benötige 3 x 150 W. Mancher benötigt 1.000 W oder mehr für sen Heimkino. Und nun? Bitte - das kommt doch auf die Installation beim TE an. Solche spezifischen Aussagen sind also sinnlos... |
Rainer_B.
18:53
Warum nicht gleich noch den Raketentechniker raushängen? Geht es eine Nummer kleiner? Der TE will eine einfache Lösung um das Problem zu lösen. Der Mann braucht keine Monstergeschichte. Kleiner Miniverstärker für wenig Geld und aktiver Subwoofer mit Hochpegeleingang. Das ist alles. Rainer |
Rainer_B.
18:55
Es wird doch keine Leistung benötigt. Die wird im Subwoofer eh nur verbraten. Jetzt verstanden? Es geht hier nicht um passive Subwoofer. Rainer |
Dacia1
19:10
kann der Threadersteller auf sein zweipoliges Boxenkabel nicht einfach einen Chinchstecker schrauben/löten? |
Kalle_1980
19:24
jo, cinchstecker dran, und testen. das schlimmste was sein kann sind störungen. ansonsten gibts noch funkübertragungssets für subwoofer, z.b von teufel, oder oehlbach. |
Horst3
19:58
Hab ich mich ,im Eingangspost verlesen ? Er hat doch einen AKTIVEN Sub !? |
Carsten-Bochum
20:24
AKTIV? Es geht um einen "zukünftigen Sub". Der TE hat noch keinen. |
Rainer_B.
20:42
Dann hat er die volle Auswahl und einen passiven würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Es gibt übrigens auch für einige aktive Subwoofer Funkübertragungsmöglichkeiten. REL und Martin Logan als Beispiel. Rainer |
Carsten-Bochum
20:59
Es liegt ein Kabel in der Wand. Da empfinde ich die Empfehlung für eine Übertragung per Funk schon als absurd. Oder kann man das bei Ihnen kaufen? Dann erklärt sich dieser Rat. |
Kalle_1980
21:11
![]() ![]() ![]() warum soll das absurd sein ? noch einen verstärker finde ich absurd. und nu ? |
EW_76
21:26
Man könnte auch einen Aktiven Sub nehmen, den Verstärker ausbauen ( und das Loch verschließen ). Den Verstärker in ein eigenes Gehäuse bauen, bei der Anlage platzieren, von da das vorhanden LS Kabel zum Sub nutzen ( der da ohne Modul steht ) und anschließen. Gruß Elmar |
Horst3
21:30
deswegen |
Rabia_sorda
21:47
Hallo, Ich habe hier mal quergelesen und nur zwei sinnige Antworten gefunden:
Rainer_B.
21:47
Natürlich schreibe ich hier nur um was zu verkaufen. Geht es noch? Das Siezen kommt noch dazu. Ich schreibe hier privat, nicht für den Laden. Das ist meine Meinung und wenn man sich mal die Mühe macht und sich die Nutzungsbedingungen anschaut sieht man auch warum da Gewerblicher Teilnehmer steht. Man muss nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Die Funkübertragung ist nicht teurer als sich noch einen Verstärker zu kaufen um die verlegten Kabel zu nutzen. Die muss nicht nutzen. Man verliert da gar nichts. Wie schon geschrieben, einen passiven Subwoofer halte ich für den Fall nicht wirklich als die Lösung. Das anbringen von Cinchsteckern an LS Kabel ist mir persönlich auch keine wirklich gute Lösung. Rainer |
EW_76
21:54
Der Meinung bin ich auch. Deshalb siehe #20 Gruß Elmar |
Rabia_sorda
22:35
#25
Elmar, Wenn du das aktive Verstärkermodul auslagerst, dann sollte es aber auch in ein Gehäuse verbaut werden. Der Hinweis sollte da unbedingt gegeben werden! In solchen Verstärkermodulen existieren heutzutage Schaltnetzteile und die darin befindliche, dann offene ca. 350 V-Gleichspannung ist "tötlicher" als die so schon gefährliche 230 V Netz-Wechselspannung! |
EW_76
22:42
#26
Hallo Rabia Sorda Siehe #20 Da steht dass ich auf ein eigenes Gehäuse hingewiesen habe, nicht ohne Grund. |
Rabia_sorda
22:51
#27
Ja richtig- stimmt!!! ![]() |
Klaus_B._Braunweiler
05:25
#28
erstellt: 02. Mai 2021, |
warum sollte es ein Problem darstellen, einfach die Chinch-Stecker an die Lautsprecherkabel zu schrauben/löten? Das wäre für mich die erste Lösung, die ich zumindest versuchen würde. Was ist denn der Unterschied zu nem "normalen" Chinch Kabel? |
Rascas
06:09
#29
1. Mai und nicht 1. April! Cinch benötigt Koaxial-Kabel. 2 getrennte Lautsprecherkabel sind dazu nicht kompatibel. Selbst wenn man das zusammen gefummelt bekommt wird es Störungen geben und die Kapazität der Kabel wird nicht passen. Ein „spannender“ Versuch wäre es allemal... Am praktikabelsten fände ich eine Funkstrecke. Da gibt es genügend interne und externe Lösungen am Markt. Das Ganze ist am Ende etwas tragisch: extra Kabel unter Putz verlegt. Leer-Rohre „gespart“ und dann noch das falsche Kabel genommen... Das mit der zusätzlichen Endstufe kann funktionieren ist aber in der Bedienung wahrscheinlich unpraktisch, Man muss ein zusätzliches Gerät immer mit anwerfen, was es eigentlich nicht braucht. Das würde mir ständig die Unzulänglichkeit der Installation vor Augen führen. Eigentlich sollte es mit den Kabeln sauberer und bequemer sein, oder? Also ich würde entweder die Wand noch mal aufmachen (und diesmal ein Leer-Rohr verlegen!) und mich über mich selbst ärgern oder eine Funklösung suchen und am Ende den Sieg des,Geistes über die Materie feiern. Oder ich würde das machen, was alle verzweifelten Ehemänner tun: „heimlich“ ein Koaxialkabel offen verlegen. Gut Ehefrauen tun so, als sehen sie es nicht... |
06:42
#30
scheint aber zu funktionieren, siehe auch Fragestellungen des links. ![]() |
gammelohr
06:47
#31
Es ist schon bedenklich darüber noch so groß zu debattieren, das Kabel liegt, so Stecker kosten fast nix also ---> ausprobieren. Wenn es läuft ist alles in Butter und wenn nicht löst man es eben mit Funk oder so. |
06:52
#32
mein Reden ![]() |
Carsten-Bochum
06:58
#33
Eine sehr Diplomatische Antwort, Rascas :-) Verstärker und Sub zu trennen hat aber auch Vorteile: - Flexibilität - Kein Stromkabel am Aufstellort des Subs - Wenn ich den Sub nicht benötige, schalte ich den Verstärker nicht ein ( Nachrichten, Dokus etc.) - geringerer Stromverbrauch. Aus der Nummer hier bin ich nun aber raus. Schönen Sonntag, Gruß Carsten |
Rabia_sorda
09:20
#34
Und auch mein Reden. Ansonsten: Gibt es zufällig Netzwerkkabel in der Nähe des Sub und des Verstärkers? Diese lassen sich auch dazu verwenden. Es gibt dafür sogar extra Geräte und man muss nichts basteln. |
icetuete
16:02
#35
Rascas, ich hätte meine Gedanken und Gefühle nicht besser zusammen fassen können ![]() Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen und mir eine Funklösung suchen. Der Sub sollte hinter dem Sofa verschwinden. Strom ist dort neben dem Flaschen Kabel extra vorhanden. Danke euch für die vielen Tipps! [Beitrag von icetuete am 02. Mai 2021, 16:04 bearbeitet] |
Habe ich ein falsches Kabel bestellt? rasieroOr am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 14 Beiträge |
welches sub kabel? matz_r am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 6 Beiträge |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Welches 10m Kabel für Canton Sub? fiete66 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche SUB für Canton Chrono SL Heimkino_Fan_79 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 21 Beiträge |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
welches kabel für subwoofer? lion21 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Kabel? NADianer am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 30 Beiträge |
SVS SB-1000 Pro VS Eigenbau - Bitte um Beratung - BITTE SCHLIESSEN (falsches Unterforum) Kinoteufel am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 07.08.2022 – 2 Beiträge |
Bitte um Beratung für PA-Lautsprecher Michael` am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.428
