HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Kabel? | |
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Kabel?+A -A |
NADianer
15:41
erstellt: 12. Jan 2008, ||||
Hi Hifi Freunde, habe einen Teufel Conzept E Magnum Sub, der nur einen Sub-Cinchanschluß besitzt. (eine Cinchklinke) Die meisten Subwoofer werden aber mittels eines Y-Cinchkabel angeschlossen. Kann ich dieses Y-Kabel auch benützen (da hängt dann aber ein freier Anschluss, sinnlos herunter) oder muss ich mir da ein teures Mono-Sub-Kabel kaufen? Danke für eure Antworten, Seb |
haudegen
13:12
erstellt: 15. Jan 2008, ||||
wenn ich das alles richtig verstanden habe schließt du nur den einen Stecker an. Der andere hängt dann in der Luft - richtig. Das bringt einen stärkeren Pegel von +6db. Deswegen habe ich mir auch ein Y-Kabel bestellt um es gegen mein vorhandenes mono-kabel zu tauschen da der Teufel SUB am Receiver viel zu leise ist! |
NADianer
23:27
Du schreibst: "mit einem Monokabel bringt es zusätzlich +6db" Aber warum kaufst du dir dann ein Y-Kabel, wenn der Teufel Sub zu leise ist, da wäre das Monokabel doch besser (+6db)? Habe ich da was fasch verstanden? Thanks |
ronmann
23:35
mehr infos bitte. Stereoverstärker oder heimkino? |
haudegen
23:56
nein - ich hab geschrieben mit dem Y-Kabel sind es +6db ![]() |
Haiopai
00:06
erstellt: 16. Jan 2008, ||||
Moin Haudegen ,das Problem mit dem Anschluss des Magnum E an einen AV Receiver hatten wir gerade erst in einem anderen Thread ,dazu die Frage . Wo schließt du denn das zweite Kabel am Magnum an ,der hat laut Teufel nur eine Anschlussbuchse und zwar "Front rechts" weil sonst die Einschaltautomatik nicht funktioniert ,der Eingang "Sub" bleibt unbelegt . @Nadianer ,es macht absolut nichts ,wenn du einen Stecker deines Y Kabels nicht nutzt ,an beiden liegt das gleiche Signal vom AV -Receiver an. Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 16. Jan 2008, 00:08 bearbeitet] |
NADianer
00:09
Axo. Thanks, jetzt habe ich es auch verstanden ![]() |
ronmann
00:53
also warum dann ein Y-Kabel? Mono über 1Leitung reicht doch. |
Haiopai
01:08
So wie ich es verstanden habe ,hat er dies Kabel schon und fragt nur ob er es weiter nutzen kann oder eine Mono Leitung neu kaufen muss . Gruß Haiopai |
haudegen
11:20
Moin Haiopai! Ich befürchte ich habe einen Denkfehler. Ich dachte ich kann den SUB an FR und dem SUB Eingang anschließen? .. |
Haiopai
11:32
![]() Da ich eigentlich nicht denke ,das der Besitz eines Magnum Woofers bei den Besitzern zu zunehmender Unfähigkeit ,eine Bedienungsanleitung zu lesen führt ,frag ich lieber mal nach . Du bist jetzt in kurzer Zeit der dritte ,der so einen Woofer hat und dem dieser Sachverhalt nicht bekannt ist ,ich hab mir meine Informationen einfach von der Teufel Site im Downloadbereich geholt ,da kann man die Bedienungsanleitung einsehen . Kann es sein ,das Teufel da Änderungen vorgenommen hat und dies in deiner Anleitung nicht drin steht ,ein anderer User sagte dies nämlich auch schon . Das man ,wenn man von dieser Anschlussvorgabe nichts weiß ,von alleine nicht drauf kommt ,ist mir schon klar ,sie ist ja auch völlig unüblich . Gruß Haiopai |
haudegen
11:52
Da bist du nicht der einzigste ![]()
BDA habe ich gelesen. Dort steht nichts davon das man den auch mit einem Y-Kabel betreiben kann. Dort steht nur das der Woofer über den SUB oder FR betrieben werden kann (wobei die Automatik nur bei dem FR Eingang funktioniert.
diesen Abschnitt verstehe ich nicht ganz. Welcher Sachverhalt? Das man den CEM Sub mit Y-Kabel betreiben kann oder eben nicht?
glaube nicht das Teufel was geändert hat. Ich komme da nur drauf da ich mich in einem anderen Thread darüber "beschwert" habe das mein SUB am AVR zu leise ist. Ich habe auch erwähnt das es der SUB vom CEM ist. Daraufhin sagte man mir ich solle ihn mit Y-Kabel anschließen. Daher kommt das.
Mit FR und SUB Eingang ist dann einfach nur die logische Schlussfolgerung da der SUB sonst keine weiteren Eingänge hat an den man ihm mit Y-Kabel betreiben könnte... Entweder besteht in dieser Sache für viele Erklärungsbedarf oder wir reden einfach nur aneinander vorbei ![]() [Beitrag von haudegen am 16. Jan 2008, 12:00 bearbeitet] |
Haiopai
12:33
Also nu mal ganz in aller Ruhe . Ich hab mich da eben nochmal rein gelesen und es steht nichts davon in der BDA ,dass man den Woofer beim Anschluss an den LFE Ausgang eines AV Receivers über den Eingang Sub anschließen kann ,es wird explizit der Front Rechts gefordert . Was für mich dabei ein wenig irritierend ist ,das hieße ja eigentlich ,das dann für die Wooferunterstützung der Endstufenzweig im Woofer genutzt wird ,welcher normal einen Satelliten antreibt ,eben den Front Rechts ,denn einen Umschalter für die Betriebsart Mono Subwoofer gibt es nicht . Dies wäre aber wiederum Schwachsinn ,weil die Zweige für die Satelliten weniger Leistung als der Subzweig bereit stellen ,in der Leistungsbeschreibung wird von Teufel dann auch vermeldet ,dass bei reinem Wooferbetrieb 100/150 W Sinus/Musikleistung bereit stehen . Würde mich interessieren wie die das machen ,denn ich wüsste nicht wie der Woofer das von sich aus erkennen sollte ,es sei denn es werden intern generell alle Signale unterhalb der Übergangsfrequenz in die Wooferendstufe geleitet ,wobei es dann außer von der Einschaltautomatik her völlig Latte wäre wo man das Signal vom LFE des AV Receivers einspeist ,theoretisch müsste der Woofer dann auch funktionieren ,wenn man das Kabel an Rear oder Center anschließt . Gruß Haiopai |
haudegen
12:42
also das der SUB auch über den SUB Eingang funktioniert ist Fakt ![]() Angenommen das stimmt soweit, stellt sich aber noch die Frage ob der Pegel sich um 6db erhöhen lässt wenn man 2 Eingänge am Sub für den LFE benutzt... |
Haiopai
12:54
Wie kommst du auf die 6db ,diese Aussage irritiert mich etwas ,das hört sich so an als ob du das schon ausgetestet hättest . Wenn das bei Verwendung eines Y Kabels wirklich der Fall wäre ,erzählt die BDA von Teufel nämlich Mist . Dann wäre meine Vermutung nämlich richtig ,dass bei Anschluss ausschließlich an den Front Rechts mit einem Endstufenzweig verstärkt wird ,der normal für den Satelliten zuständig ist und die volle Leistung nur dann erreicht wird wenn man BEIDE Terminals belegt ,den SUB Eingang und FRONT Rechts ,wobei der Front rechts nur wegen der Einschaltautomatik belegt werden muss . Durch das unterschiedliche Leistungsvermögen der beiden Endstufenzweige wäre dann auch ein Pegelanstieg um 6 Db erklärt ,das käme ungefähr hin . |
haudegen
13:09
das mit den 6db habe ich aus dem Bereich Hifi Wissen und einieger Beiträge von Forumsmitgliedern.. nur mal ein Beispiel:
allerdings scheint das in diesem Fall irrelevant zu sein.. habe diesen ![]() [Beitrag von haudegen am 16. Jan 2008, 13:11 bearbeitet] |
Haiopai
13:25
Hihi ,dieses Problem zu leise beim CEM scheint dank der dusseligen Anschlusspraxis ein wenig weiter verbreitet zu sein ,wobei es doch durchaus sein kann ,das es etwas bringt ,ihn an beide Anschlüsse mit Y-Kabel zu legen ,denn wenn es so ist wie wir beide vermuten ,das generell jedes Signal unterhalb der Übergangsfrequenz in den Wooferzweig geht ,hätten die 6 Db Eingangspegelsteigerung auch beim CEM Gültigkeit . Ich täte das schlicht mit einem Billigadapter von Conrad testen ,die kosten nur ein paar Euro . |
haudegen
13:37
hab spaßeshalber auch mal eine Email an Teufel mit der geschilderten Problematik geschrieben .. mal schauen was die Antworten... falls sie Antworten... auf jeden Fall teste ich das mit dem Y-Kabel einfach mal aus, kommt eh heute mit der Post. |
Haiopai
13:43
Auf das Ergebnis deines Testes bin ich gespannt ![]() Immer wieder witzig zu lesen mit was für kleinen Unzulänglichkeiten die Leute zu kämpfen haben ,bei Dingen die laut der Hersteller so fürchterlich einfach sein sollen . Erinnert so ein bisschen an die Aussagen eines Bill Gates bezüglich der ach so einfachen Bedienung von Windows ![]() |
haudegen
14:36
ok.. jetzt will ich das Thema geklärt haben ![]() zum Verständnis (für mich): Über den Pre-Out für den Sub am AVR wird der LFE Kanal der Quelle weitergegeben. Und zusätzlich der Bassanteil der Boxen die auf "small" gestellt sind? richtig oder falsch? Wenn der Sub einfach mehr "Pegel" braucht, damit er lauter spielt.. würde es dann was bringen wenn ich die Pre-outs der Front und Center am AVR noch zusätzlich mit dem Sub verbinde? |
Haiopai
14:58
Richtig !!
Nein !! Im Bassbereich täte das überhaupt nichts bringen ,dass einzige was passiert ist speziell im Falle des CEM ,dass dessen Satelliten Endstufen dann die Arbeit übernehmen ,die normal die Endstufen des AV Receivers übernehmen ,du würdest diesen auf diese Art zu einem reinen Vorverstärker machen . Am Basspegel des Woofers ändert dies jedoch nix . Gruß Haiopai |
NADianer
17:00
...ist schon lustig, was es für veschiedene Meinungen zum Anschluß ein und des selben Sub's gibt. Wie gesagt ich bin Hifi-Anfänger und kann noch nicht wirklich mitreden, aber anscheinend geht doch probieren über studieren, aber leider zu Kosten des Materials (hoffentlich net) Meine Frage hat sich nur darauf bezogen, welches Kabel ich nun nehme, da die Mono-Cinchkabel doch um einiges teurer sind als wenn ich ein Stereo-Cinch nehme und eine Leitung abziehe oder gleich ein Y-Kabel nehme. Da ja früher oder später eh ein richtiger Sub kommt ![]() Die haben ja eh meist einen Y-Anschluß. |
haudegen
17:10
ok.. dachte ich könnte die pre-outs parallel zu Endstufe im Denon ansprechen. Also Boxen weiterhin über den denon und zusätzlich den Pre Out mit dem Sub verbinden, damit der den vollen Frequenzbereich mitbekommt. Denn der 1801 trennt leider Fix bei 80Hz. Und die Sats spielen wohl erst ab 120hz richtig. Also ist da ein Frequenzloch zwischen 80-120hz. Mein Gedanke wäre jetzt gewesen das wenn ich z.b. FR über PreOut mit dem Sub verbinde, das der über den preout den ganzen Frequenzbereich mitbekommt, und dann selber die Frequenz dort trennt worauf ich den Sub am Regler eingestellt habe?? |
Haiopai
17:17
Das hast du jetzt falsch verstanden ,wie man normalerweise richtig anschließt ,darüber gibs keinen Zweifel und deine Frage hatte ich dir oben schon beantwortet,klar kannst du eine Strippe baumeln lassen ,nur provisorisch isolieren täte ich sie ,da ja Signal anliegt ,nur damit nix unvorhergesehenes passiert sollte die irgendwo anschlagen . Es gibt hier nur so einige User ,die scheinbar Probleme mit der Lautstärke des CEM haben ,wenn er über einen AV Receiver am LFE Ausgang betrieben wird ,daher das etwas ausführlichere Gespräch . Gruß Haiopai |
haudegen
15:00
#25
erstellt: 29. Jan 2008, ||||
ich krame das Thema nochmal hervor um die von Teufel korrekte Anleitung kundzugeben ![]()
Haiopai
18:58
#26
Na das ist ja eine heiße Nummer ,damit widerspricht Teufel seiner eigenen Bedienungsanleitung zu sehen auf Seite 13 . Es wird klipp und klar gesagt ,das bei Anschluss am AV Receiver dieser über Front R erfolgen kann und der SUB unbelegt bleiben kann ,wird so sogar auf einem Photo gezeigt . Das darf man dann wohl als kleine Verarschung am Rande betrachten ![]() ![]() Gruß Haiopai |
splatteralex
13:38
#27
erstellt: 25. Aug 2010, ||||
Bekomme jetzt den Teufel M5500 kann ich den auch nur mit einem Monokabel wie zuletzt den Concept E Magnum anschliessen? |
Angora
00:35
#28
erstellt: 29. Aug 2010, ||||
Ja, Y-Kabel bringt eben +6dB Eingangssignal. Bei mir funkts auch mit nem Mono. |
ehemals_Mwf
19:32
#29
Nur um diese oft gemachte Aussage mal richtig zu stellen: Wie groß der Gewinn an Eingangs-Pegel ist, hängt von der Eingangsschaltung des Subs und der Ausgangs-Impedanz der Signal-Quelle ab. Er kann nahezu Null sein (passive Schaltung mit hochohmigem Summierpunkt), und im Maximum theoretisch 6 dB erreichen (Kanal-getrennte aktive Eingangsverstärker). In der Praxis zwischen 0.5 und 5.9 dB. ![]() Also kaum bis deutlich hörbar. ------------------------ Btw: Je nach Sub können die eigentliche Signalverarbeitung im Sub sowie die Standby-Automatik getrennt und unterschiedlich summiert werden. ![]() Also der Haupt-Vorteil einer 2-Kanaligen Einspeisung, nämlich eine evtl. sensiblere, leise-hör-geeignete Aktion der Automatik, ist nicht zwingend mit identischen Änderungen am Audio-Pegel verbunden. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Aug 2010, 21:30 bearbeitet] |
Angora
19:58
#30
He he, gut zu wissen und danke ![]() |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
mono LFE oder Y-Kabel für Stereo Songs? RecorderJunkie am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 7 Beiträge |
Y-Kabel richtig anschließen MPi22 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Y-Kabel oder Doppeltes Cinch-Kabel LakeToba am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss passiver Mono Subwoofer *jizzlobber* am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Y-Kabel audio-gerbil am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 12 Beiträge |
pre out mit 2 kabeln zum sub oder y-kabel? Ramba-Zamba am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Receiver -> Sub mit Mono oder Stereo Cinch? pepe3000 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer Mono / Stereo Goostu am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.495
