HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Yamaha RX-V4A auf ein AM80 | |
Yamaha RX-V4A auf ein AM80+A -A |
Menaiseen
#1 erstellt: 08. Mai 2021, 17:23 | |
Hallo zusammen, ich bin ein bisschen unsicher welches Kabel ich für den Anschluss von meinem RX-V4A auf meine Subwoofer verwenden soll. Hier im Hilfe thread stand nur das man ein Y Kabel nehmen soll, wenn der Sub nur ein Anschluss hat. Kann man auch ein R/L Cinch auf R/L am Receiver nehmen? Was würdet ihr für die optimale Qualität empfehlen? Bin für jede Antwort dankbar Liebe Grüße |
Denon_1957
#2 erstellt: 08. Mai 2021, 20:59 | |
Das passt https://www.amazon.d...27&widgetName=sp_mtf und reicht für deine Zwecke vollkommen aus, [Beitrag von Denon_1957 am 08. Mai 2021, 21:01 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 08. Mai 2021, 23:39 | |
Wo steht das genau ? -- es ist nämlich falsch, zumindest als Standard-/ Pauschal-Empfehlung. Y-Adapter sind gedacht um ein Signal aus einer Quelle (Ausgang) auf zwei Verbraucher (Eingänge) zu verteilen, nicht umgekehrt zum Mixen von zwei Ausgängen auf einen Eingang. Warum hast du überhaupt ein Problem ? Du brauchst doch an deinem AVR nur einen Ausgang zu nutzen, der zweite wäre für einen zweiten Sub. Und das AM 80 (Mivoc) hat doch zwei Eingänge ?. Es reicht aber, nur einen zu belegen (egal ob L oder R). Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Mai 2021, 23:45 bearbeitet] |
Menaiseen
#4 erstellt: 09. Mai 2021, 06:42 | |
Hallo Nobert, erst mal danke für die Empfehlung:) Das mit dem Y-Kabel steht auch nicht als Pauschalempfehlung da. Aber für mich wird das als gleichwertige Lösung vorgeschlagen, daher war ich etwas unsicher. Warum sollte man überhaupt ein Y Kabel verwenden wenn das mit dem einfachen cinch richtiger ist. Da steht:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28 |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 09. Mai 2021, 13:23 | |
Abgesehen vom Zusammenmischen von 2 Quellen (s.o.) gibts da kein richtig und falsch. Hauptanwendung für Y-Adapter /-Kabel ist die Verteilung aus 1 Quelle auf 2 Verstärker oder Aktivsubs, und das lässt sich durch weitere Y-Glieder bei Bedarf auch noch weiter aufsplitten, bis zu 10 sind i.d.R. kein Problem. ggfs. für jeden Stereo-Kanal getrennt .... re: Aktivsubs mit 2 Eingängen: Es scheint dass Laien die Aussicht auf 6 dB(*) Pegelgewinn durch Y so attraktiv finden(**), dass sie den Einflüsterungen des Adapter-Verkäufers leicht erliegen ("ganz speziell für Aktivsubwoofer ...") , im Vergleich zur schnöden Monostrippe, bzw. der Aussicht, vom schon vorhandenen Stereokabel immer eine Ader lose rumfliegen zu haben ... Es gibt bei vielen Subs aber auch einen echten Vorteil durch 2-kanalige Einspeisung: Nämlich dann, wenn die Einschaltautomatik mit dem höheren Pegel früher ein- und später ausschaltet, was häufig erwünscht ist. ------------------------------------ re: AVRs mit 2 Sub-Ausgängen, Sub aber nur mit 1 Eingang: Die neuere Variante der User-Verwirrung, obwohl damit i.d.R. -- Kunden-freundlich -- lediglich der sonst notwendige Y-Adapter /-Kabel für den Anschluss eines 2. Subs überflüssig werden soll ... re: neueste AVRs mit 2 getrennt einmessbaren Sub-Outs: ... btw: Der 18 J. alte Hilfe-thread müsste mal überarbeitet werden ... ---------------------------------- (*) = die 6 dB sind ein theoretischer Maximalwert. Typisch sind je nach Eingangsschaltung weniger, z.B. 5 oder 3 dB, gelegentlich auch fast gar nichts (**) = ... 6 dB, das wäre ja soviel wie ein zweiter Sub oder 4-fache(!) Verstärkerleistung, obwohl ein kleiner Dreh am Pegelsteller genau den gleichen Effekt hat [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Mai 2021, 13:47 bearbeitet] |
Ausgangsleistung von AM80 an Stereoverstärker ? Joker_AK am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 12 Beiträge |
2 Subwoofer am Verstärker AM80 Depmode am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha RX-396RDS Londonfotograph am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer an Yamaha RX-V361 anschließen? herbert00 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer f. Yamaha RX-V450 Receiver? Bothi am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 20 + Yamaha RX 420 Cumulus am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
Sub an Yamaha rx-396 nur welchen?? Zerwas am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Problem Yamaha RX-V 663 & Heco Metas mf187 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 2 Beiträge |
Jamo Sub660 & Yamaha RX-V773 - Kein Ton Uthelion am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 18 Beiträge |
Canton AS650sc mit Yamaha RX-797, wie? nwanke am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
2021
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.486
