HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Ausgangsleistung von AM80 an Stereoverstärker ? | |
Ausgangsleistung von AM80 an Stereoverstärker ?+A -A |
Joker_AK
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 04:58 | |
Hallo , habe hier noch ein AM80 Aktivmodul liegen und würde gerne wissen wie das mit der Ausgangsleistung des AM80 an das Subchassis ist , wenn das ganze über einen Verstärker läuft . Wird die Verstärkerleistung dazu addiert ? Wollte mir ein AXW 184 Chassis kaufen und stehe nun vor der frage ob ich zwimgend ein grösseres Modul bräuchte . Vielen Dank im Vorraus ! |
sakly
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 16:56 | |
Wie sollte sich denn Deiner Meinung nach die Leistung des Verstärkers zu der Leistung des Aktivmodul addieren? Natürlich hat das AM80 noch genau die gleiche Ausgangsleistung wie mit jeder anderen funktionierenden Absteuerung |
Joker_AK
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 17:21 | |
Ich dachte , dass eventuell die ausgespuckte Leistung des Verstärkers über die Lautsprecherkabel zum Aktivmodul des Subs läuft und dieser noch "was draufpackt" . Schade Würde es denn mehr Sinn machen ein grösseres Aktivmodul zu kaufen oder sollte ich mir lieber z.B einen T. Amp 800 ( oder noch grösser ? )kaufen und mit einer passiven Weiche arbeiten ? |
sakly
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 19:08 | |
Passive Weiche beim Sub macht nie Sinn. Es kommt am Ende einfach drauf an, wie laut Du hören willst. Das AM80 wird von der Leistung in normalen Wohnräumen bei normal durchschnittlich lauten Pegeln immer ausreichen. Wenn man aber eben nicht normal durchschnittlich hört oder den AXW eben bis zum Ende ausfahren will, dann braucht man entsprechend mehr Leistung. Wie laut willst Du hören? Wie groß ist Dein Raum? |
Joker_AK
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 19:34 | |
Oh sorry ganz vergessen paar Eckdaten zu nennen LS sind ein Paar Wharfedale 8.4 Musik hauptsächlich Techno , Raum ist ca 25 qm groß und höre teilweise schon laut , wenn man das noch so nennen kann Hatte vorher ein 12" Eckhorn welches mir aber zu wenig Druck macht und zu sehr wummert . Zu testzwecken hab ich nun das Chassis ( BSW 124 ) in ein geschlossenes 15 L ( Netto ) Gehäuse gebaut . Klang ist nun deutlich druckvoller aber ich hab es gerne wenn man die Bässe auch spüren kann . Da ich mir so oder so Stück für Stück eine PA-Anlage aufbauen wollte ( kleinere Partys ), kam ich auf die Idee mit dem T. Amp . Welche möglichkeiten bleiben mir denn noch ? |
sakly
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 13:46 | |
Wenn Du ne PA aufbauen willst, dann nimm gleich einen vernünftigen Amp mit externer Aktivweiche. Damit kannst Du dann auch auf Raumgegebenheiten eingehen. Dann dürfen es aber gerne auch zwei AXW sein. Bei PA und Party kommt man mit einem Chassis so oder so nicht weit. In 25m² reicht das jedoch vollkommen mit einem Chassis aus. Ich selbst höre mit 4x8" in BR. Das entspricht einem 15"er. In 16m² ist das für elektronische Musik aber sowas von ausreichend In 25m² würden die auch noch klarkommen. |
Joker_AK
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 14:57 | |
Hast du vielleicht eine Empfehlung für eine Aktivweiche ? Ich denke dass ich mir dann zunächst mal einen Sub bauen werde und bei Bedarf oder wenn die Kohle wieder etwas flüssiger ist nen zweiten + Tops . Langt die T. AMP 800 aus oder soll ich lieber die nächst grössere Variante nehmen ? |
sakly
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 15:17 | |
Für den AXW langt die 800er bestimmt. Aber wenn Du nachher PA und Party machen willst, kauf gleich nen TA 2400. Da kannst Du jeden Sub anschließen und hast genug Leistung, um alles auszufahren. Aktivweiche ohne viel Schnickschnack, folglich auch mit wenig Einstellungsmöglichkeiten: 2-Weg: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm 3-Weg: http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm 3-Weg-Controller mit Schnickschnack: http://www.thomann.d...rechermanagement.htm |
Joker_AK
#9 erstellt: 31. Dez 2008, 15:56 | |
Super , vielen Dank ! Werde dann den Sub ohne Aussparung für das AM80 bauen und dieses , solange die anderen Komponenten noch nicht vorhanden sind , extern anschliessen . Spricht nichts dagegen oder ? An die Aktivweiche kommen dann auch später die Tops , richtig ? Denke ich werde mich für das 95 € Modell entscheiden . |
sakly
#10 erstellt: 31. Dez 2008, 16:04 | |
Die 3-Weg-Weiche bringt für einen guten Kurs auch ein bisschen Flexibilität im Setup mit. Die Tops kommen natürlich mit da dran Mit der Endstufe musst Du halt sehen, wie das finanziell geht. Ne kleinere Stufe für die Tops und ne dicke für die Bässe würd ich schon nehmen. |
Joker_AK
#11 erstellt: 31. Dez 2008, 16:22 | |
Ich könnte ja auch erstmal die T. AMP 800 nehmen und diese beim ausbau der Anlage später nur für die Tops einsetzen , für die Subs dann einen entsprechend stärkeren ? Oder wäre es günstiger / praktischer einen einzelnen stärkeren Amp zu benutzen ? Der 2400 er hat ja nur 2 Ausgänge oder hab ich da was übersehen ? Sorry für die Fragenflut |
sakly
#12 erstellt: 31. Dez 2008, 19:51 | |
Nö, das wäre so schon ok. Der 800er reicht für Wohnräume drei mal. Nur muss man sich überlegen, ob man mit dem Lüfter klar kommt. |
Ausgangsleistung ~*ba$t!*~ am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker hawaitoast am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv-Sub an Stereoverstärker Soundcount am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker? Fireblade77 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 13 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker betreiben HH5 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 61 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker moinbuzv am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Froschauge45 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker anschließen... lolking am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
1 Lautsprecher an Stereoverstärker Technics_Fan am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
