HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer funktioniert nicht. Falsch angeschlossen... | |
Subwoofer funktioniert nicht. Falsch angeschlossen?+A -A |
marius.mai
#1 erstellt: 16. Aug 2021, 13:08 | |
Hallo Community, Mein Subwoofer funktioniert leider nicht und ich bin mir unsicher, ob er defekt oder falsch angeschlossen ist. Siehe Bilder... Ich gehe am Verstärker bei Subwoofer Pre Out mit dem Cinch Kabel raus und beim Subwoofer bei Low Level Input rein. Habe schon alle Varianten ausprobiert (weiß, rot, nur ein Stecker etc.) Zusatzinfo: die Lautsprecheranschlüsse rechts am Verstärker sind alle belegt. Danke für eure Hilfe |
MrCool1
#2 erstellt: 16. Aug 2021, 16:41 | |
Hallo, vom Anschluß des Kabels sieht es eigentlich richtig aus. Aber da ich nicht weiss, was Du am Verstärker gemacht hast: Hast Du dem Verstärker auch gesagt (Im Setup Menue), dass nun ein Subwoofer angeschlossen ist? Gibt es im Menue eine Konfiguration, für Subwoofer, Lautsprecher, Pegel, Frequenzen, etc? Hat der Verstärker eine Einmessung? Am Sub Out kommen je nach Einstellung der Lautsprecher eventuell auch nur das SubWoofersignal des Mehrkanaltones (zBsp. 5.1 Dolby Digital) von Filmen etc raus. Schau mal wenn vorhanden ins Manual des Verstärkers, da sollte eigentlich alles drin stehen. Viele Grüße Jörg |
Jazzy
#3 erstellt: 16. Aug 2021, 20:47 | |
Genau, wird eine Einstellungssache sein. Im Menü des AVR musst du alle Boxen auf small/klein stellen und Subwoofer auf on/vorhanden. Die Übergangsfrequenz dann je nach Boxengröße auf ca. 60 bis 80Hz und Pegel erstmal auf 0dB. Am Subwoofer hinten musst du Crossover noch auf Rechtsanschlag (größter Wert) einstellen, um eine Doppelfilterung der Tiefbässe zu vermeiden. [Beitrag von Jazzy am 16. Aug 2021, 20:51 bearbeitet] |
marius.mai
#4 erstellt: 17. Aug 2021, 15:03 | |
Hat geklappt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Vermutlich hat meine Tochter (1 Jahr) auf der Fernbedieung rumgedrückt :-) |
Neuer Subwoofer funktioniert nicht *golfwang* am 18.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 5 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig. Spevil1988 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht mehr Robin119 am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 7 Beiträge |
Bass Box funktioniert nicht? Whitedaniel am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 7 Beiträge |
Test tone subwoofer funktioniert nicht kubi am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 4 Beiträge |
Neuer Saxx DS12 Subwoofer spielt nicht - was mache ich falsch? zxcd am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nur manchmal Darkjever am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer kaputt oder mache ich etwas falsch? Maney am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 20 Beiträge |
Magnat Symbol 5000A funktioniert nicht Snaker89 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Luccak am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 19 Beiträge |
2021
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
