HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 50 Sub an Denon PMA-560 | |
Canton AS 50 Sub an Denon PMA-560+A -A |
JayDoubleu
15:49
erstellt: 07. Sep 2021, |
Hey, bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Ich haben ein Denon PMA-560 Verstärker an dem ich 2x Grundig Hifi 500 LS an Channel A angeschlossen habe. Den Canton AS 50 hab ich an Channel B angeschlossen und das funktioniert auch so wenn ich den Verstärker auf A+B umstelle. Nun habe ich aber folgendes Problem, wenn ich das längere Zeit so laufen lasse, fängt das Lautsprecherrelais vom Verstärker an zu klacken. Gibt es eine sauberere Anschluss Möglichkeit oder ist das, dass einzige was möglich ist? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe ! PS: Ich bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Forum bin. Bitte seht's mir nach! |
n5pdimi
16:12
Normalerweise würde man die Front LAutsprecher durch den Sub durchschleifen, so müsste der Sub sich auch sauber "seine" Frequenz rausfiltern und nur die darüber an die Fronts abgeben. |
JayDoubleu
16:30
@n5pdimi die Boxen haben eine Nennbelastbarkeit von 35W bzw. Musikbelastbarkeit von 50W. Kann ich diese Problemlos an den Sub anschließen? Übrigens vielen Dank für die Antwort ! Achja, was passiert dann mit der Impedanz? [Beitrag von JayDoubleu am 07. Sep 2021, 16:33 bearbeitet] |
n5pdimi
16:41
Ähm, die Leistung kommt dann nicht vom Sub, sondern immernoch vom DENON. [Beitrag von n5pdimi am 07. Sep 2021, 16:41 bearbeitet] |
Passat
09:31
erstellt: 08. Sep 2021, |
Das gibt es bei 99% aller Subs nicht! Die Ausgänge fast aller Subs sind ungefiltert. Und bei den wenigen Subs, die so etwas haben, haben das i.d.R. nur an den Cinchausgängen, denn da kann man mit Aktivweichen arbeiten. Bei den Lautsprecherausgängen müsste eine Passivweiche eingebaut sein und deren Verhalten ist stark abhängig vom angeschlossenen Lautsprecher, also für den Subhersteller unvorhersehbar. Zudem sind wegen der tiefen Trennfrequenz sehr große Bauteilwerte nötig und einstellbar ist das auch nicht. Deshalb kommt da dann max. ein Kondensator als 6 dB-Hochpass zu Einsatz. Zum Anschlußthema: So ist das schon richtig angeschlossen und hat den Vorteil, das man den Subwoofer auch mal ausschalten kann. Alternative: Vom Denon Terminal A zum Canton an "From Receiver", Lautsprecher werden am Canton "to Speakers" angeschlossen. Terminal B am Denon bleibt frei. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Sep 2021, 09:38 bearbeitet] |
JayDoubleu
19:43
erstellt: 12. Sep 2021, |
Vielen Dank ! ![]() |
Canton as 50 anschließen locke am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
canton as 50 brummt Matrix17 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 8 Beiträge |
Canton AS 50 - Empfehlenswert? iDevilCore am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 2 Beiträge |
Canton AS 50 oder Sub 10 DJ_Ridley am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 4 Beiträge |
Probleme mit Canton AS 50 Mr.Floppy1001 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 9 Beiträge |
Canton AS 50 Frequenzweiche kaputt? Herr_Popova am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton as 40 oder as 50 ?? HardYharD am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
Canton as 50 sc /as 40 sc Terki am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Denon PMA-1055R andrin.h am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 11 Beiträge |
Suche billig Canton AS 50 meganicker am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
2021
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.377
