Probleme mit Canton AS 50
Mr.Floppy1001
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 14:16
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage bezüglich meines subs. Hab meinen AS 50 nun erst ein paar Tage und betreibe ihn mit ein Yamaha RX-V863. Beim normalen TV gucken (also nicht sonderlich laut) verliert er scheinbar das Signal vom Receiver oder es ist zu schwach und er schaltet sich auf Standby ( ziemlich nervendes Relais klacken). Ich umgehe das Problem zur Zeit in dem ich den Sub immer an und ausstelle aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Als Kabel benutze ich ein Oehlbach Kabel. ICh hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg Mr.Floppy
Passat
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 14:24
Da gibt es keine andere Möglichkeit, da das Signal kleiner ist als die Schwelle der Einschaltautomatik.
Wenn der Sub mit der Anlage ausgehen soll, dann empfehle ich eine Master/Slave Steckdosenleiste.
Der Receiver kommt in die Master-Steckdose, alle anderen Geräte inkl. Sub in die Slave-Steckdosen.
Dann schalten sich alle in die Slave-Steckdosen gesteckten Geräte simultan mit dem Receiver ein und aus.
Grüsse
Roman
Mr.Floppy1001
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 14:29
Ah ok, also eher kein Defekt sondern nur die GRundeinstellung der Einschaltautomatik ist nicht Zimmerlautstärketauglich ;)???
mfg Mr.Floppy
boyke
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 08:42
ein Y-kabel erhöht den Pegel schonmal.
Dann kannst Du noch im AVR den Sub-Pegel höher stellen und am Sub den Pegel senken.
Das hilft meißtens.
VG
Mr.Floppy1001
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 15:48
Vielen Dank schonmal dafür. Leider hab ich noch ein weiteres Problem mit diesem Gerät. Un zwar macht er alle 2 min 39 sec ein dumpfes knacken.(Ich schreibe die Zeit, weil es wirklich immer zur gleichen Zeit auftritt) Allerdings erst wenn der Sub schon ein paar Minuten lief (Betriebstemperatur Vielleicht?!?) Dieses Geräusch entsteht auch, wenn ich z.B mittels meiner digitalen Kabelbox den Kanal wechsel. Hierbei überträgt sich das Geräusch allerdings auch auf die anderen LS. mit dem Geräusch könnt ich ja noch fast leben aber das permanent auftretene Klacken alle paar Minuten ist definitiv zu viel. Hat jemand Vielleicht eine Idee was das sein könnte, wie ich dem Abhilfe schaffen kann und was da ggf. für Kosten auf mich zukommen???
Mfg Mr.FLoppy
Passat
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 17:37
Wenn das Geräusch auch beim Kanalwechsel bei deiner Kabelbox auftaucht, dann würde ich den Fehler bei der Kabelbox oder beim Receiver suchen, nicht beim Sub.
Grüsse
Roman
Mr.Floppy1001
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 18:12
Kann ich ausschließen, da der Fehler auch bei DVD wiedergabe auftritt. Ich hab den Sub auch mal an nen anderen AV-Receiver angeklemmt, dass Ergebnis ist das selbe also wirds der Sub sein.
mfG Mr.Floppy
Passat
#8 erstellt: 18. Feb 2010, 18:29
Der Sub kanns nicht sein, wenn es, wie du geschrieben hast, auch auf den anderen Lautsprechern beim Kanalwechsel zu hören ist.
Und weshalb sollte der Sub sich von Kanalwechseln beeinflussen lassen? Der bekommt vom AV-Receiver nur ein Analogsignal.
Grüsse
Roman
Mr.Floppy1001
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 18:36
Ich kann aber alle anderen Geräte ausschließen, da ich den Sub ja an einem komplett anderen System angeschlossen habe und der Fehler immernoch auftrat. Das (klacken) beim Kanalwechsel bzw. Tonvormatwechselist ja auch noch nicht das schlimmste, sandern das permanente alle 2,5 minuten ca. Hört sich gleich an kommt allerdings nur vom Sub.
mfG Florian Kranz
Problem mit Canton AS 50
Rosi1989 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  12 Beiträge
Canton as 50 anschließen
locke am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
canton as 50 brummt
Matrix17 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  8 Beiträge
Canton AS 50 - Empfehlenswert?
iDevilCore am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  2 Beiträge
Canton as 40 oder as 50 ??
HardYharD am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  3 Beiträge
Canton as 50 sc /as 40 sc
Terki am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Canton as 50 vs. vergleichbar?
Mavster am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  27 Beiträge
Canton AS 50 Frequenzweiche kaputt?
Herr_Popova am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Suche billig Canton AS 50
meganicker am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
Einstellung eines Canton AS 50
meganicker am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.715
