HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Gibt es Subwoofer unter 50W "max."? | |
Gibt es Subwoofer unter 50W "max."?+A -A |
Tomatentoast
13:17
erstellt: 03. Feb 2022, |
Ich stelle mir die Frage ob es auch kleine Subwoofer für unter 50W Leistung gibt. Mein Wohnraum ist nicht allzu riesig und starke Subwoofer immer an stark an die jeweilige Musik anpassen zu müssen, nimmt mir die Freude. Ich hab mal geguckt aber Minimum hab ich immer nur welche für 70W Leistung und höher gefunden. |
Passat
13:29
Die Leistung eines Subwoofers sagt rein gar nichts über seinen Klang oder auch nur die erreichbare Lautstärke aus. Und einen richtig eingestellten Subwoofer muß man nicht an die Musik anpassen, egal wieviel Leistung er hat oder wie groß er ist. Ein Subwoofer soll den Tiefgang der vorhandenen Lautsprecher erweitern aber keineswegs "mehr" Baß liefern. Ein Subwoofer ist richtig eingestellt, wenn man sein Vorhandensein nur dann hört, wenn man ihn einmal abschaltet. Dann fehlt etwas Tiefgang, sonst darf sich am Klang nichts ändern. Oftmals wird ein Subwoofer aber zu laut eingepegelt nach dem Motto "sonst hört man den ja nicht". Grüße Roman |
Tomatentoast
13:34
Verstehe, dann machts natürlich auch Sinn. Würdest du denn irgendeinen Gebrauchten empfehlenden, den man vllt. schon für 100€ bekommt? |
Denon_1957
23:32
Für 100€ bekommst du keinen vernünftigen Subwoofer leg etwas drauf und dann hast was richtiges wie den Saxx ![]() ![]() |
Tomatentoast
00:06
erstellt: 04. Feb 2022, |
100€ Gebaucht! ![]() |
ostfried
21:00
erstellt: 05. Feb 2022, |
Dasselbe in grün. |
ehemals_Mwf
16:48
erstellt: 06. Feb 2022, |
Dein eigentliches Problem nennt sich -- ungleichmäßiger Bass durch Eigenschwingungen des Raumes (= Raum-Moden), abhängig vom Aufstellort des Subs und deiner Hörposition. Lies mal ein bischen dazu im Akustik-Teil des Forums. Die bestmögliche Position eines einzelnen Subs findet man am einfachsten per Kriechmethode, sie setzt aber voraus dass du flexibel bist was die Postion betrifft. Wenn alle Positionen schon festgelegt sind, benötigst du spezielle Elektronik, automatisch einmessend z.B. das kleine Antimode 8033 ![]() Es bleibt natürlich die Tatsache das unterschiedliche Musikprogramme im Bass sehr unterschiedlich abgemischt sind. Da ist ein gelegentliches Nachstellen des Basspegels unvermeidlich. Gruss, Michael |
Aktivmodul 50W R_X_T am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 3 Beiträge |
Stereoanlage "aufrüsten"? #Jannis# am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 6 Beiträge |
Audissey "Hintergrundgeräusche zu laut"! Zubbler am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Suche Aktive Subwoofer, max. 250? DerUnbegabte am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 9 Beiträge |
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch? T.W.G am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer max. 300 mm hoch tschopper1 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 39 Beiträge |
Subwoofer bis max. 250? Brachiator am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 27 Beiträge |
Subwoofer sinnvoll? (max.250?) Magnat^^ am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer bis max. 400? gh0st am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer unter TV-Rack? 6891HB am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.547
