HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Seltsames Brummen bei meinem Klipsch Subwoofer | |
Seltsames Brummen bei meinem Klipsch Subwoofer+A -A |
spooky0815
#1 erstellt: 13. Mrz 2005, 21:47 | |
Hallo, Mein Klipsch KSW 12 brummt leider hörbar (bei absoluter Stimme im Umkreis von 3 m wahrnehmbar). Auch wenn der Verstärker(Onkyo 8670) aus ist! Hab auch schon mehrere andere Abnehmergeräte von der Verteilersteckdose genommen...ohne Erfolg. Der Subwoofer ist sonst der Hammer und ich bin sehr glücklich mit ihm. Auch die Autostandby-Funktion geht prima..also denke ich nicht, dass es an einem Signal liegt. Vielleicht hat jemand Tipps / Erfahrungen?? Kann man da etwas tun? Vielen Dank, Spooky |
Pizzaface
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 10:31 | |
Hast Du einen Sat-receiver angeschlossen? Wenn ja, dann klemm ihn mal ab. Sollte das Geräusch dann weg sein, dann hilft Dir wahrscheinlich ein Mantelstromfilter. Ansonsten überprüfe einmal die Verlegung sämtlicher Kabel deiner Anlage. P.S. Seit ich wieder auf Stereo umgestiegen bin, hab ich auch ein leises Brummen sobald der Sub eingeschaltet ist. Unabhängig davon, ob die Anlage an, oder aus ist. Das Brummen wird leiser, bzw. geht weg, wenn ich den Sub niedriger einpegel, dann jedoch hört man von den Bässen nix mehr. Mantelstromfilter bringt ein wenig, aber keine wirkliche Abhilfe, zumal ich den Sat-receiver gar nich an die Anlage angeschlossen habe. Fazit: Ich lebe jetzt mit einem leisen Brummen, wenn der Sub läuft. Aber ein kleiner Trost ist, daß man das Brummen eh nicht hört, wenn man Musik hört, oder ne DVD reinschmeißt. Viele Grüße!! |
wastelqastel
#3 erstellt: 08. Apr 2005, 17:04 | |
hatte das gleiche problem auch schon habe viele tips probiert und nur einer hat erfolg gehabt chinkabel mit massekabel gekauft eins an amp eines an das aktivmodul und das brummen (das was wirklich nervt) wa sofort weg ach ja könnte funken beim anschliessen ist aber harmlos hoffe das geht bei dir auch kannst es auch mit einem stück lautsprecherkabel testen oder ein anderes kabel ist der schnellste weg ohne gleich einkauffen zu müssen |
Brummen bei Subwoofer marcoeisemann am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Brummen bei Subwoofer Seargent am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 8 Beiträge |
Mysteriöses Brummen KDMAO am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 15.05.2022 – 10 Beiträge |
Subwoofer-Brummen Simiii am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
Frage betreffs Subwoofer Klipsch KSW-12 spooky0815 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummen. mal wieder. Sesamstrasse am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Brummen Loewe Subwoofer Flusskrebs am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer: Brummen bei High Level Anschluss aLLan0n am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 24 Beiträge |
Nervtötendes Brummen im Subwoofer Herbie55 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
teufel subwoofer brummen mikecalarr am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.295
