2 Stück elac 2090 einmessen, wie?
shoti
#1 erstellt: 27. Nov 2022, 16:59
Hallo, nach langer Zeit habe ich endlich mal mein Kino fertig gestellt und will nun die beiden 2090 einmessen. Die neueste Firmware ist drauf mein Handy findet auch beide. Wie messe ich die jetzt richtig ein? Beide auf einmal oder erst nur einen und dann den anderen? Wie stelle ich die volume usw beim einmessen ein? Sub control 2.0 läuft tadellos aber ich finde nichts über den genauen Vorgang, 2 Stück einzumessen.
Danke
Grüße Tobias
Spike_muc
#2 erstellt: 28. Nov 2022, 09:45
Hi Tobias,
da wirst Du auch nichts finden, denn eine Multi-Sub Einmessung ist mit Bordmitteln nicht vorgesehen.
Auch mit Audyssey geht das nur bedingt, weil keine verschiedenen Korrekturkurven hinterlegt werden.
Dirac mit der Sub-Erweiterung kann das z.B.
Ansonsten musst Du ein bisschen mehr Infos zu Deinem Equipment geben, dann kann Dir sicher zumindest auf manuelle Weise geholfen werden.
Gruss
sealpin
#3 erstellt: 28. Nov 2022, 10:16
Check mal meine Info zur Vorgehensweise bei zwei Subs, evtl. wäre das eine Anregung.
Allerdings nutze ich zwei Subs, die selbst nicht einmesen.
Klickmich
shoti
#4 erstellt: 28. Nov 2022, 18:38
Hi.. Ich nutze die marantz 8805 als vorstufe, die sollte eigentlich 2 subs einmessen können oder?
sealpin
#5 erstellt: 28. Nov 2022, 18:41
Tut er wohl:
Audyssey Sub EQ HT™ makes the integration of dual subwoofers seamless by first compensating for any level and delay differences between the two subwoofers and then applying Audyssey MultEQ® XT32 to both subwoofers together.
Allerdings ist meine beschriebene Vorgehensweise auch hier sicher nicht verkehrt.
Spike_muc
#6 erstellt: 28. Nov 2022, 19:27
Der misst zwei ein bzgl. Delay... die Korrekturkurve gilt dann für beide.. schau mal in den Audyssey Thread rein.... da ist das gerade aktuelles Thema...
http://www.hifi-foru...72&thread=3316&z=287
Sprich, die zwei werden nicht sauber getrennt korrigiert, sondern die Summe beider einfach ausgedrückt.
[Beitrag von Spike_muc am 28. Nov 2022, 19:28 bearbeitet]
Unsicher 2 Elac 2090
Shoti72 am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  4 Beiträge
Elac sub 2070/2090.
vdd am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  2 Beiträge
Klipsch R115SW oder Elac Sub 2090
ToniMeloni92 am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  8 Beiträge
Einmessen
Barbos1986 am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  2 Beiträge
Elac 2070 vs Elac 3070 vs Arendal Sub 2
Subloofer am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  20 Beiträge
Einmessen gelingt nicht
Jucca am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit Subwoofer einmessen?
Kappe85 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  2 Beiträge
Einmessen eines Sub
hifisch9887 am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  3 Beiträge
Neuer Subwoofer . neu Einmessen?
BadBoy01 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer nach dem Einmessen (YPAO)
damianek2 am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddavidleo84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.922
