HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärker steigt mit Subwoofer aus | |
Verstärker steigt mit Subwoofer aus+A -A |
nacker55
18:55
erstellt: 07. Mrz 2023, |
Hallo, ich habe einen Gryphon Tabu VS mit Audioplan Konzert LS. Jetzt wollte ich einen aktiven Subwoofer von ELAC 111.2 anschließen. Lt. Plan vom Verstärker auf die Eingänge des Sub, wie die Boxen. Da passiert jetzt folgendes, dass nach 1-2 Stunden ein Kanal komplett ausfällt. Wenn ich dann auf einen anderen Eingang des VS schalte geht dieser, zurück geschaltet auch wieder. Doch nach undefinierter Zeit fällt wieder der Kanal aus, einmal auch beide. Lass ich die Anlage ohne Sub laufen, passiert nichts. Was könnte der Grund für den Ausstieg der Kanäle sein ? Lg Norbert |
Dezember52
19:10
Hallo, hast Du den Sub an den Hochpegeleingängen parallel zu den Lautsprechern geschaltet oder schleifst Du sie links und rechts durch, was richtig wäre. Beim Parallelschalten kann es sein, das Du die Mindestimpedanz für den Verstärker unterschreitest. Gruß Dieter Sorry, aber diese Kombi und dann der Elac Sub? [Beitrag von Dezember52 am 07. Mrz 2023, 19:18 bearbeitet] |
nacker55
19:36
![]() Danke für die schnelle Antwort. So wurde angeschlossen, um unter 80 Hz etwas mehr Bass zu haben. Ist auch etwas wärmer. MfG Norbert [Beitrag von nacker55 am 07. Mrz 2023, 19:41 bearbeitet] |
Dezember52
19:44
Hi, nicht gut, die Speaker an Out und dann nochmal testen, so wie Du es angeschlossenen hast, ist es die Paralellschaltung. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 07. Mrz 2023, 19:45 bearbeitet] |
Dezember52
19:55
Ich hoffe, das In und Out nicht intern einfach nur gebrückt sind, dann bringt es nichts, sollte aber nicht sein. |
nacker55
19:58
![]() genau, das sehe ich auch so. Es wird aber so vorgeschrieben, für hochwertigere Kombi mit Standlautsprechern. Außerdem geht es von den Kabeln nicht anders, für die Konzert habe ich hochwertige, für den Sub nur ein dickes Kupferkabel. Ich lasse den Sub einfach weg, es ist kein großer Unterschied. Danke Dieter. MfG Norbert [Beitrag von nacker55 am 07. Mrz 2023, 20:04 bearbeitet] |
Dezember52
20:09
O.k, das sind die besten Problemlösungen. ![]() Gruß Dieter |
Dezember52
20:25
Ich hab noch mal nachgeschaut, LS Out sind als Hochpass ausgelegt mit 220 ųF, also Ausgang ohne Bassanteil, das hätte nicht geklappt. Also weglassen, wie Du richtig entschieden hast. ![]() |
nacker55
20:26
Tja, wenn man 22 Jahre eine Anlage hat.... was Neues nach Herstellerangaben probiert... gegen seine eigene Erfahrung... Gut dass es Schutzschaltungen gibt. Modern times. Gruß Norbert |
Dezember52
20:43
In diesem Sinne ![]() Gruß Dieter |
JBL ES250 ? Steigt plötzlich aus viohlenze am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit eingebautem Verstärker! DoubleJay am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 34 Beiträge |
Subwoofer mit integriertem Verstärker bioracer am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer problem: Verstärker? leoufdusnow am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
Brauche Verstärker für Subwoofer Tuneman am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer ohne Verstärker am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Passende Verstärker für Subwoofer Junta am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker Knight_Hawk am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer aus 5.1-System Captain_Crunch am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker LakeToba am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.479
