HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mein erster Subwoofer (Bauernfragen) | |
Mein erster Subwoofer (Bauernfragen)+A -A |
Floyd_2018
#1 erstellt: 27. Mai 2023, 19:38 | |
Hallo dachte ich gönne mir nach 20 Jahren Heimkino meinen ersten LFE-Kanal, allerdings sind noch ein paar Fragen offen. (1) Wenn ich auf Auto stelle, gibts dann nach 10 Minuten Dialog Umschaltgeräusche, wenn ein Raumschiff vorbeifliegt? (2) Einfach alles auf Mitteneinstellung? Ich meine, ich werde nicht für jeden Film separat hinter den Subwoofer greifen und alles neu justieren müssen oder? (3) Das Netzkabel lag nicht bei. Was für eins brauche ich? Wie heisst es? Und wieviel cm muss der Subwoofer minimal von der Wand weg sein? |
Hayford
#2 erstellt: 27. Mai 2023, 19:48 | |
Floyd_2018
#3 erstellt: 27. Mai 2023, 19:57 | |
20 cm, ok, danke. |
Floyd_2018
#4 erstellt: 27. Mai 2023, 19:58 | |
Hier noch die technischen Daten: • Prinzip Aktiv Subwoofer, Baßreflexabstimmung, `Frontfire` • Chassis 200 mm • Ausgangsleistung RMS/max. 75 / 150 Watt • Frequenzbereich 20 - 200 Hz • Übergangsfrequenz regelbar 50 - 150 Hz • Netzanschluß 120 / 230 V umschaltbar • Maße (B x H x T) 265 x 365 x 345 mm • Netzschalter ON / OFF / AUTO |
Floyd_2018
#5 erstellt: 27. Mai 2023, 20:07 | |
In der BDA steht: 'Ganz wichtig: Den Pegelregler auf den linken Anschlag drehen (kleinste Lautstärke)' Damit ist der Level (Min/Max) Regler gemeint, oder? 'Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden' Es kann vorkommen, dass ich mehrere Wochen lang keinen Film schaue. Muss ich dann wirklich den Stecker ziehen? |
MrCool1
#6 erstellt: 27. Mai 2023, 20:24 | |
zu 1) Auf Stellung Auto sollte der Subwoofer sich lautlos einschalten, sobald ein Signalpegel auf dem LFE Kanal ist. Man kann ihn auch auf Stellung on lassen, wenn man davor eine Master/Slave Steckdose hat, die mit einschalten des Receivers getriggert wird. zu 2) Bei dem Crossover Regler kommt es drauf an, was für einen Receiver Du davor hast und was für Lautsprecher sonst verwendet werden. Hast Du einen Receiver der eine Einmesseung hat, solltest Du sie benutzen und diesen Regler für Crossover auf Maximal Stellung haben, weil der Receiver das dann bei sich einstellt. Hast Du keine Einmessung kommt es auf Deinen Lautsprecher dazu an, bis wieviel Hertz nach unten die übertragen können. Meist ist eine Einstellung dann bei 60-80 Hz sinnvoll da darüber der Subwoofer ortbar wird. (Soll er aber nicht). Den Level stellst Du dann einmalig so ein, dass der Subwoofer in der Lautstärke für Dich passend ist und nicht zu dominant wird. zu 3) Das Stromkabel da könntest Du nach Kaltgerätekupplung/Stecker 2 polig mal suchen Grüße Jörg [Beitrag von MrCool1 am 27. Mai 2023, 20:29 bearbeitet] |
Floyd_2018
#7 erstellt: 27. Mai 2023, 20:52 | |
"Man kann ihn auch auf Stellung on lassen, wenn man davor eine Master/Slave Steckdose hat, die mit einschalten des Receivers getriggert wird." Was passiert, wenn der Subwoofer immer an ist und man ihn nicht benutzt? Geht er irgendwann kaputt? "Bei dem Crossover Regler kommt es drauf an, was für einen Receiver Du davor hast und was für Lautsprecher sonst verwendet werden." Ich habe einen Pioneer VSX-1131 mit 7 x 170W und Magnat Monitor 220 Regallautsprecher vorne und hinten. Hab das Einmessgerät leider nicht mehr. Hier die technischen Daten der Magnat Monitor 220: Belastbarkeit (Nenn/Musik): 90 / 180 Watt Frequenzbereich: 34 - 35.000 Hz Trennfrequenz: 3.500 Hz Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 180 Watt Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m): 91 dB Impedanz: 4-8 Ohm Du sagst ohne Einmessung 60-80 Hz, die Anleitung sagt bei Regallautsprechern vorne 100-150 Hz. Also ist der Anleitung die Ortbarkeit dann eher egal? [Beitrag von Floyd_2018 am 27. Mai 2023, 21:07 bearbeitet] |
MrCool1
#8 erstellt: 27. Mai 2023, 21:07 | |
Deine Magnat gehen ja ziemlich tief runter bis 34 hz. Normale Regallautsprecher gehen meist nur bis 80-120 Hz. Ich würde es, wenn Du keine Einmessung hast so bei 50-60 Hz einstellen. Dauerstrom = Dauerverbrauch und damit, ja, das Netzteil wird da auf lange Sicht eher kaputtgehen. Versuch es doch erstmal auf Auto. |
Floyd_2018
#9 erstellt: 27. Mai 2023, 21:11 | |
"Dauerstrom = Dauerverbrauch und damit, ja, das Netzteil wird da auf lange Sicht eher kaputtgehen." Ist dass dann einfach Verbrauch wie bei einer Beamerlampe? Hat Auto irgendwelche Nachteile? [Beitrag von Floyd_2018 am 27. Mai 2023, 21:12 bearbeitet] |
Floyd_2018
#10 erstellt: 27. Mai 2023, 21:16 | |
MrCool1
#11 erstellt: 27. Mai 2023, 21:19 | |
Achja, für was soll der Subwoofer denn verwendet werden? Für Filme mit Dolby Digital 5.1 Kanal und damit einem separaten LFE Kanal oder soll er als Verstärkung des Bass bei den normalen Lautsprechern, Musik hören etc sein. Wenn Du ihn für einen wirklichen LFE kanal verwendest der am Receiver ist, muss das Crossover auch auf Max, denn dann soll ja der komplette Bassanteil des LFE Kanals genommen werden. Beispiel bei einem Dolby Digital 5.1 steht das .1 ja für einen separaten Basskanal, der eben nur den Tiefbass bei Explosionen Rumpeln bei Erdbeben etc. enthält. Da ist auf diesem Kanal auch nur die gewollten Bassanteile enthalten und damit alle gespielt werden, darf hier die Frequenz nicht beschnitten werden. Also Crossover auf Max Dient der Subwoofer lediglich als Ergänzung zu den Magnat Monitoren, dann muss man im Receiver einstellen, dass der Bassanteil der Hauptlautsprecher mit auf den Sub ausgegeben wird. Sonst kommt da bei Stereo Musik nichts raus, da die ja keinen LFE Kanal hat. |
MrCool1
#12 erstellt: 27. Mai 2023, 21:22 | |
Sieht gut aus, wenn die Form des Anschlusses so ist. Sieht man auf dem Foto vom Sub nicht so gut. |
MrCool1
#13 erstellt: 27. Mai 2023, 21:25 | |
Naja, Auto funktioniert manchmal nicht so perfekt, dass wenn das LFE Signal zu schwach ist, der Sub ausbleibt. Da muss man dann im Receiver Setup den LFE Kanal/Subwoofer lauter einstellen und den Level am Subwoofer wieder etwas weniger. Hat sonst keine Nachteile. Bei Dauer On wird halt die ganze Elektronik dauerhaft mit Strom versorgt. Bei Auto entspricht das eher einem Standby Betrieb, der die restliche Elektronik erst bei Bedarf mit Strom versorgt. [Beitrag von MrCool1 am 27. Mai 2023, 21:26 bearbeitet] |
Floyd_2018
#14 erstellt: 27. Mai 2023, 21:34 | |
Floyd_2018
#15 erstellt: 27. Mai 2023, 21:48 | |
Oder kann ich wenn ich Musik auf Surround höre, Subwoofer auf ja lassen da die soundso keinen LFE-Kanal hat? Dann müsste ich nicht ständig umstellen. [Beitrag von Floyd_2018 am 27. Mai 2023, 21:49 bearbeitet] |
MrCool1
#16 erstellt: 27. Mai 2023, 23:07 | |
Wenn der Subwoofer am LFE hängt und im Receiver NICHT eingestellt ist, dass der Bassanteil der Lautsprecher auf den Subwoofer mit ausgegeben werden, wird im Stereo Betrieb der Subwoofer ausbleiben. Aber sobald Du einen Surround Mode verwendest, wird das Signal (Bass) auch am Subwoofer ausgegeben. Aber Musik ist doch gar nicht für Surround ausgelegt, warum machst Du das denn? Damit alle Lautsprecher genutzt werden? An meinem Receiver gibts dafür nen Mode Stereo all. Dann wird der Sound auch über alle Lautsprecher ausgegeben. Die Surround Modes errechnen aus den Signalen künstlichen Raumklang und verteilen diese über alle Lautsprecher und damit auch auf dem Subwoofer. |
Denon_1957
#17 erstellt: 29. Mai 2023, 22:15 | |
Was hast du denn für Lautsprecher danach richtet sich ja die Einstellung des Sub. Und ein 20cm Basschassi kann ausreichend sein bis ca 20m2 wenn das Zimmer größer ist sollte da mindestens ein 12 Zöller werkeln. |
MrCool1
#18 erstellt: 30. Mai 2023, 18:26 | |
Hallo Norbert, hat er doch oben geschrieben, musst schon den ganzen Thread lesen! Grüße Jörg |
Ton0815
Gesperrt |
#19 erstellt: 30. Mai 2023, 19:04 | |
Mal davon ab: FALSCHES UNTERFORUM |
Denon_1957
#20 erstellt: 30. Mai 2023, 20:55 | |
Jetzt hab ich es geschnallt. |
MrCool1
#21 erstellt: 30. Mai 2023, 21:13 | |
Ja, und? |
Ton0815
Gesperrt |
#22 erstellt: 31. Mai 2023, 06:49 | |
Auch wieder war. Was solls. Gibt ja nur gerecht den allgemeinen Zustand wieder |
Erster Subwoofer, und jetzt? viggo am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 2 Beiträge |
mein erster Sub, auf- und einstellen (Klipsch RT-12D) LeXTul am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 10 Beiträge |
Erster subwoofer zum selberbauen und für die haus nutzung SONYFAN3000 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 8 Beiträge |
erster testbericht teufel M 12000 teufel_sound am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer - Anschlüsse madsox am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Vollverstärer Peter_x. am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 8 Beiträge |
Micro Subwoofer M249 am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 27 Beiträge |
passender Subwoofer gesucht Rheobus am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 9 Beiträge |
Neuer Subwoofer - Neukauf/Selbstbau? furmelade am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer klappert durch Auslastung Luke_Skywokah am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 21 Beiträge |
2023
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
