Erster subwoofer zum selberbauen und für die haus nutzung
SONYFAN3000
#1 erstellt: 21. Jul 2010, 23:34
Hi liebe subwoofer sound kenner,
möchte mir einen Sony Explode Subwoofer kaufen welcher steht noch nicht fest, da muss ich dann die ich sag mal hülle für den subwoofer selber bauen was genau muss ich da nehmen steht das in der anleitung, bekomtm man überhaupt eine? bin totaler neuling. habe ein PC sound system ( 5.1 Audio Receiver ) mit standart boxen kabel verbindungen wollte dort gerne ein neuen subwoofer anschließen was benötige ich was muss ich beachten ? sind 1.200 Watt max leistung viel für nen ca. 15 cm² raum ? habe ein heimkino system mit nem passiven subwoofer mit " nur " 135 Watt und der pumpt schon ordentlich, ( viele schreiben dr würde net viel bass haben trotz 1.200 Watt jedoch hab ich kp ob das stimmt oder ob diese leute einfach übelst hohe ansprüche haben, solange der deutlich mehr dröhnt als mei naktuelles heimkno system ists doch ok ^^ flaschen in naher umgebung können da schon etwas zappeln ^^
mfg
doeter
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 06:22
Moin
Erst einmal vorweg, verabschiede dich erst einmal von den ganzen Watts,
die sagen kaum etwas über den Schalldruck aus. Dann sollte klar sein,
das der Rest Deiner Anlage, wäre schön zu wissen welche, auch mithalten kann.
Eine Auflistung der Gerätschaften hilft hier weiter. Wenn du von "deutlich mehr dröhnt"
sprichst vergeht den meisten hier die Lust auf Dein Posting zu antworten.
Also, was willst Du wirklich, das es gut klingt, oder nur son "UMPF-UMPF-BUMM-BUMM" Teil?
Bei den wenigsten Chassis wird eine Bauanleitung mitgeliefert. Wenn Du Diese
auch noch aus dem Car-Woofer Sektor nimmst sind die Gehäusevolumen eh nicht
für Zuhause zu gebrauchen. Eine konkreter Vorschlag, welches Chassis
Du verwenden willst hilt auch schon etwas, dann kann man sehen ob da überhaupt
was geht. Bevor Du nicht mehr Angaben machst ist hier erst einmal Pause angesagt.
der doeter
-Euml-
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 07:34
mindestens 19mm MDF ehr Dicker mit Verstrebungen um es zu versteifen
in der Anleitung steht nur ein Bauvorschlag fürs Auto der bringt dir Zuhause garnichts da beim Auto durch den kleinen Raum der Bass Verstärker wird das hast du in einem Raum fast garnicht
zum anderen sind Leistungsangaben nichtssagend manche Subwoofer machen bei 1000W RMS(die RMS bzw. Sinus-Leistung ist die einzige die was sagt wenn überhaupt) 110dB
andere Subwoofer machen das mit 1W oder noch weniger ...
also vergiss die Wattmärchen
zum anderen kommt nur das Raus was du auch rein gibst
also sag mal was du Ausgeben kannst/willst und dann kann man was suchen
wobei ich glaube das du am besten die Sache mit den Bauen vergessen solltest da du derzeit einfach keine Ahnung hast und dir lieber erst mal einen fertigen kaufen solltest und dich dann erst mal damit beschäftigst wie die ganze Sache Funktioniert und dann kannst du immer noch einen bauen
wenn es einfach bloß Power sein soll kauf dir einen Mivoc SW 1500 A-II bei Conrad
http://www.conrad.de...A-II-BUCHE-SUBWOOFER
und der wird dir dann auch mal den unterschied zwischen zwischen deinen 135W und seinen 120W zeigen ...
SONYFAN3000
#4 erstellt: 22. Jul 2010, 09:42
das mit dem hier ist erstmal Pause muss ich nicht verstehen oder ?
Leistung meines pc Audio Receivers: ich weiß nicht ob die angabe im heft für den subwoofer steht oder für die system leistung, jedoch hat der A Receiver an der front dutzende einstellungen die denn bass von 0% 20 Watt um ca 500% auf einstellung 100% verstärkt.
sollte die leistung nicht reichen, da nutzt man doch dann end stufen oder ?
zum subwoofer: ich hab keine ahnung was fürn chassi, ich weiß ersten nicht was es ist und genau deswegen frag ich hier an weil ich überhaupt keine ahnung habe.
zum thema ich sollte es lassen : es ist schwachsinn wenn mir jemadn sagt welche daten auf welcher einheit genutzt werden müssen und welches material etc. sollte es doch wohl kein problem sein solch ein kasten zu bauen, jeder hat damit mal angefagen wenns jeder lassen würde gäbs heute keine subwoofer, geld ist erstmal völlig unwichtig der sub sollte preisleistungs technsich einfach gut sein ich mein ich geb nicht fürn bose 700 aus wenn ich die selbe leistung von nem anderen für 200 bekommen und ich mein bei dröhnendem bass ich persönlich höhre überhaupt kei nunterschied auser das es leiser oder lauter ist.
gut klingen sollte er schon denn ich habe momentan ein grässlichen subwoofer am pc der hat iwi total komsichen bass wenn maol bei nem lieed ein etwas länger andauernder gleich hoher ich nenns iemrm dröhnender bass kommt, so wie mans as manchen youtube videos kennt, dann höhrt man fast garnichts, und wenn der basnormalerweise schön klignen würde klopft er grässlich komisch .
was ich will: infach mehr bass er soll mehr power haben als mein jetzuger und ordentlich mehr ja wie soll ich sagen Dröhnen halt das was ein subwoofer macht. ich möchte das man den bass schonb auf durchschnitts lautstärke ordentlic harbeiten höhrt und nicht erst auf fasst 100% leistung wie mein jetziger sony sub
PS: das man den in der wohnung nicht wie im auto verbauen kan nwar mir klarich möchte halt nur ein typischen subbwoofer für zu hause nutzen den man sonnst in autos tut versteht ihr ? denn heimkino subwoofer mit weniger leitung kosten fast da 10 fache, so dachte ich mir warum bau ich mir nicht nen subwoofer selber so wies dutzende meienr kolegen und bekannte auch gemacht haben, haben den alten auto subbwoofer genommen nen passenden kasten drumm gemacht und dann ja es ballert ordentlich ^^+
und sowas möchte ich nun auch mal probieren
schonmal vielen dank für die hilfe
ES SOLTLE WENN MÖGLICH EIN SONY SUBWOOFER SEIN ich hab den totalen sony schaden kaufe echt nix anders sry ist nunmal so ich weiß ist etwas dämlich bla bla aber das lasst mal mein problem sein.
MfG
PS: @
der sieht wirklich richtig gut aus auch vo nden daten, kensnte den haste da erfahrung mit ?
[Beitrag von SONYFAN3000 am 22. Jul 2010, 09:52 bearbeitet]
SONYFAN3000
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 12:10
währe der hier für daheim geeignet ? http://www.sony.de/product/ics-boxed-subwoofers/xs-lb10s
den hier hatte ich im blick zum selebr einbauen http://www.sony.de/product/ica-subwoofers/xs-ld126p5
der soll natürlich nciht blos da rumm scheppern da kann ich ja gleich mein alten kasten behalten, der soll nen schönen trocken weichen bass haben der bis ins knochenmark dröhnt jedoch sol ldern icht nur schön anhöhren sondern soltle schon ordentlich pumpen
[Beitrag von SONYFAN3000 am 22. Jul 2010, 12:21 bearbeitet]
-Euml-
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 12:39
ich mein nicht das du es komplett vergessen sollst sondern das du wenigstens erst mal Grundwissen lernst ...
ein Gehäuse ist kein einfacher Kasten und das Rohr ist da auch nicht nur drinne damit die Luft raus kann ...
das Gehäuse ist ein Resonator und das Volumen und das Rohr wird direkt auf die Physikalischen Parameter des Chassis berechnet und angepasst so das in ein Gehäuse auch nur Chassis passen welche gleich sind also nur die eine Serie und kein anderer
die Sonys sind da gute Beispiele in ein Gehäuse das für ein Chassi mit Roter Membran gebaut wurde passt das selbe mit schwarzer Membran nicht obwohl Optische ist außer die Farbe kein Unterschied zu sehen ist ...
deshalb sollst du erst mal wissen was du machst und dann kannst du dich mal anfangen zu bauen, vielleicht ist ja auch ein BandPass was für dich oder ein Basshorn, es gibt viele verschiedene Gehäuse alle klingen anders und nicht jedes Chassi passt überall und je nach Gehäuse kann der Subwoofer mal mehr Tiefbass mal mehr im oberen Bereich
wenn du Trotzdem was bauen willst dann versuch es erst mal mit einem Bausatz am besten mit einem der Mivoc Chassis oder ein zwei andere ich liste mal ein paar auf mit denen man viele verschiedene Gehäuse bauen kann
Mivoc AW 3000 = http://www.mivoc.com...oc&artikel=AW%203000
Mivoc AWM 124 = http://www.mivoc.com...oc&artikel=AWM%20124
Mivoc AWX 184 = http://www.mivoc.com...oc&artikel=AWX%20184
auch gut Eminence Kappa 15LF = http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm
Eminence Kappalite 3015LF = http://www.thomann.de/de/eminence_kappalite_3015lf.htm
und Tang Band W69-1042 = http://oaudio.de/Lau...er/W69-1042::43.html
für die bekommst du auch viele Bauvorschläge und sie lassen sich schön in Gehäusen Berechnen, ich würde vielleicht den Mivoc AWX 184 nehmen das ist ein Chassi das man in so ziemlich alle Gehäuse und es gibt für den Unmengen an Bauvorschlägen die schon hunderte male gebaut wurden
auch würdest du bei dem Lernen warum die Leistung völlig egal ist ... naja nur klein wird es bei dem nicht ...
mal ein Bauvorschlag damit du in etwas siehst wie groß = http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html
(der Ravemaster BSW-184 II ist der AWX 184 sieht bloß nicht so schön aus)
ich Empfehlen ja nichts einfach so, der 1500 A-II ist ein Tiefbass-Subwoofer der für Musik nicht der beste ist und von größeren Boxen begleitet werden sollte aber manch einer setzt den auch für Musik ein ... ist wohl Geschmackssache, wenn es garnicht geht schickst du den halt wieder zurück ist ja kein Thema
sein Preis ist der aber mehr als wert, mehr Subwoofer bekommst du echt nicht
Edit = Vergiss doch Sony in Sache Lautsprecher, da sind die schlecht und Überteuert ...
ein Car-Sub mit Gehäuse geht nicht weil das Gehäuse auf den Innenraum eines Autos abgestimmt ist, dort werden Frequenzen unter 60Hz vom Druckkammereffekt angehoben also verstärkt in einem Raum hast du das vielleicht bei 30Hz aber auch nur in kleinen Räumen
[Beitrag von -Euml- am 22. Jul 2010, 12:43 bearbeitet]
SONYFAN3000
#7 erstellt: 22. Jul 2010, 14:49
vielen lieben dank ja hab einige auch scho ngefragt die ein gebaut haben und meitnen auch ich solls mit nem bausatz probieren, jedoch bau ich das nicht aus juks und dollerei obwohls sicher fun amchen würde, ich machs nur weil ich nen sony subwooferm öchte und es nunmal keien fertigen gibt
und was ist mit ihm hier ? http://www.sony.de/p...eType=TechnicalSpecs
könnte ich den dann einfach anschließen und nutzen oder ist die hülle vom subwoofer dann wieder fr den raum zu klein udn der brinkt keien leistung ??
habe gehofft mir hier das wissen langsam aber sicher aneigenen zu können ale nötigen daten um ein passendes gehäuse zu bauen sudn in dem link von dem glasfaser subwoofer oben drinnen, hoffe da kann man mir noch etwas genauer helfen. mein fater könnte mir helfen er kentn sich damit scho netwas besser aus, müsst ihn nur herbestellen ^^
da ist dann aber wieder das problem meien anlage hat 100% zu wenig saft da msus also ne endstufe her nur leider habe ich zuhause keine auto strom versorgung nur steckdoesen strom kann man das iwi umkonvertieren ?
PS: hier hat auch jemand nen sony xplode in einem custom gehäuse drinn und in seienr wohnung so hab ichs auch vor http://www.youtube.com/watch?v=qckk0akJEB0&feature=related
[Beitrag von SONYFAN3000 am 22. Jul 2010, 15:03 bearbeitet]
-Euml-
#8 erstellt: 22. Jul 2010, 20:23
warum eigendlich unbedingt den Sony ?
also der Sony braucht ein 75L Gehäuse mit einem BR-Rohr Ø= 10cm das 25 bis 35cm Lang sein sollte aber besonders gut ist das Ergebniss nicht der Mivoc AWM 124 kostet das selbe zum teil sogar weniger als der Sony und der spiel deutlich besser
hier mal ein Vergleich wo beide Mechanisch ausgelastet sind
die Idee mit der Car-Endstufe kannst du vergessen eine PA-Endstufe kostet genau so viel wie die Stromversorgung für eine Car-Endstufe ...
kauf dir ein Aktivmodul wie das Mivoc AM 120 mehr brauchst du nicht = http://www.mivoc.com...voc&artikel=AM%20120
du willst hier gleich große Geschütze auffahren und weißt nicht mal wie viel echte 100W sind, schon das kleine Mivoc-Modul wird den Sony Mechanisch voll Auslasten ...
wenn du was großes und starkes Bauen willst dann bau dir ein Betthorn http://home.arcor.de/lionking16/endplan.jpg das macht mit 1W schon mehr als der Sony überhaupt hin bekommt da kannst du auch ein Mivoc AM 120 dran hängen oder eine Endstufe aber dann keine fürs Auto schau mal hier bei www.thomann.de, dann noch ne Frequenzweiche dazu und dann nur noch hoffen das die Nachbarn nichts wertvolles haben was fallen kann ...
subwoofer selberbauen
sekleiter am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  4 Beiträge
Mein erster Subwoofer (Bauernfragen)
Floyd_2018 am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  22 Beiträge
Erster Subwoofer, und jetzt?
viggo am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  2 Beiträge
Beratung zum Subwoofer-Kauf
wietrans am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher und Haus problem
Mamers am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  65 Beiträge
Kabellänge zum Subwoofer ?
hohirode am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  14 Beiträge
Welchen Verstärker für 38er Sub
dforce am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Frage zum Subwoofer Entkoppeln
minitrax am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  11 Beiträge
Frage zum Subwoofer-Anschluss
PhIL_28 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Tiefer Bass ohne das Haus abzureißen
matmat am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  105 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.151
