Noob sucht Subwoofer für Sony DA1200ES + RFT K23
ewkurt
#1 erstellt: 02. Jun 2023, 19:25
Hallo!
Habe folgenden Verstärker von unserem Nachbarn geschenkt bekommen: https://www.fein-hif...-Receiver::2346.html
Dazu diese Lautsprecher: https://www.hifi-wiki.de/index.php/RFT_K23_Profil (4 Stück)
Ob das wirklich zusammen passt oder ob hier manche, die das hier Lesen, vielleicht mit dem Kopf schütteln, weiß ich leider nicht. Ich hatte noch nie eine eigene Musikanlage.
Ich würde gerne einen Subwoofer anschließen. Einen stecker dafür sehe ich hinten drauf. Aber ich bin total überfordert mit der Auswahl bzw. habe ich keine Ahnung, was überhaupt möglich ist.
Kann mir jemand helfen, das meiste aus diesem seltsamen Setup herauszuholen?
Otis_Sloan
#2 erstellt: 03. Jun 2023, 12:14
In meiner Signatur findest du gute Subwoofer.
Für Musik oder Heimkino oder beides?
Wenn du ein Budget nennst, kann ich dir besser helfen.
[Beitrag von Otis_Sloan am 03. Jun 2023, 12:16 bearbeitet]
ewkurt
#3 erstellt: 03. Jun 2023, 14:19
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich würde sie ausschließlich für Musik nutzen.
Und größere Flächen. Vielleicht kann es auch mal im Garten Anwendung finden, wenn das möglich ist!
Ich kann mir schon vorstellen, bis zu 150 € auszugeben. Bzw. bin ich preislich flexibel, solange ich das meiste aus dem was ich habe, rausholen kann und ich auch lange Freude daran habe.
[Beitrag von ewkurt am 03. Jun 2023, 14:23 bearbeitet]
Otis_Sloan
#4 erstellt: 03. Jun 2023, 15:14
Bei 150€ bleibt nur der mivoc Hype 10 G2 übrig oder gebraucht kaufen.
Etwas teurer aber deutlich besser
Canton SUB 300
ewkurt
#5 erstellt: 03. Jun 2023, 16:56
Vielen Dank!
Und wenn man meine Suche auf gebrauchte Geräte erweitert und 50-100€ mehr ausgibt, macht dann noch etwas anderes Sinn?
Und in der Beschreibung meines Receivers steht 7 x 100 W. Gibt es da noch etwas was ich beachten muss, oder funzt da jedes Gerät mit? Oder heißt das für mich auch, dass ich mich nur bis zu einer bestimmten Preisklasse umschauen muss, weil mein Receiver schlichtweg nicht mehr ausgeben würde?
Otis_Sloan
#6 erstellt: 03. Jun 2023, 17:39
Wegen der Watt brauchst du dir keine Gedanken machen.
Bei gebrauchten Subs hat man halt keine Garantie, wenn mal was kaputt geht.
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR8bS3qSQYg
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR-TD8KSQYg
Kunibert63
#7 erstellt: 03. Jun 2023, 22:25
ewkurt (Beitrag #5) schrieb:
Vielen Dank!
Der Subwoofer wird nicht an den Lautsprecher Ausgängen angeschlossen. Dieser Ausgang am Sony ist ja ein Vorverstärker Ausgang an dem ein Cinch Kabel zum Subwoofer geführt wird. Daher sind die Watt des Sony völlig egal.
Also, wenn du jemals schon einen CDspieler angeschlossen hast ist ein Subwoofer die kleinste Hürde. Ein Monokabel reicht.
https://www.amazon.d...o%2Caps%2C723&sr=8-8
ewkurt
#8 erstellt: 04. Jun 2023, 12:21
Okay, ich danke dir erstmal für deine Hilfe und werde mich auf jeden Fall an deine Empfehlungen halten
ewkurt
#9 erstellt: 04. Jun 2023, 12:26
Hallo! Danke für deine Antwort.
Gut dann weiß ich Bescheid. Ich war nur verwirrt von den unterschiedlichen Watt-Angaben i.V.m dem Receiver und was er vlt. an Strom für den Subwoofer maximal ausgeben kann etc.
Hätte ja auch sein können, dass man sich bei der Subwoofer-Leistung an der Leistung der Lautsprecher/des Receivers orientiert damit es aufeinander abgestimmt klingt (Schwache Lautsprecher und Starker Subwoofer zusammen machen bestimmt keinen Sinn). Aber ich habe da wie gesagt null Ahnung.
absoluter Laie sucht aktiven Subwoofer
lauser67 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  13 Beiträge
Klassik-Hörer sucht Subwoofer, aber welchen?
tartarin am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  17 Beiträge
Wie anschließen? (vorsicht noob)
impera am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  3 Beiträge
Noob, Aktiver Sub an Pioneer Receiver
yodelhubby am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Sony Minianlage
Dau am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  3 Beiträge
Arbeitszimmer sucht Subwoofer / an Heco Music Colors 100
Peddie am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  6 Beiträge
B&W CM-1 sucht Unterstützung
-=chriz=- am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer Kabel Sony DAV-sb300
textmarker am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
Passender Subwoofer für Sony STR V555ES
hansiii am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  12 Beiträge
Sony STR-DB840QS Subwoofer defekt?
infinity47 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
