Saxx DS 12 Sub. Habe ich ihn zerstört?
mostart
#1 erstellt: 28. Nov 2023, 14:49
Hallo zusammen,
ich habe einen Saxx DS12 gebraucht erstanden und in meiner Naivität an den TapeOut meines ebenfalls gebraucht erstandenen Luxman L-400 angeschlossen (dedizierten Sub Out hat der leider nicht).
Das hat auch erstmal soweit gut funktioniert. Seit einigen Tagen nun gibt der Sub keinen Muks mehr von sich. Die Diode leuchtet dauerhaft rot und war vorher bei Signal in meiner Erinnerung grün gewesen.
Könnte ich das durch das High Level Signal am Low Level Input selber schuld sein? Und falls ja, was ist dann aus eurer Sicht kaputt bzw. müsste getauscht/repariert werden?
Vielen Dank für Hinweise..
mostart
#2 erstellt: 30. Nov 2023, 17:47
Habe das Teil mal aufgemacht (siehe Foto) und mit einer 9 Volt Batterie den Treiber getestet.
Der läuft. Es muss also etwas anderes sein.
Wenn ich den Modus auf Auto stelle und das Cinch Kabel anfasse höre ich auch das gleiche "Klacken" das ich höre wenn ich auf "always on" stelle.
Jemand eine Idee?IMG_3580
y0r
#3 erstellt: 30. Nov 2023, 18:30
Zu deinem Problem kann ich dir nichts sagen aber 9V Batterie? Das muss doch ordentlich gerumst haben. Da tut es doch eine 1.5V Knopfzelle.
mostart
#4 erstellt: 30. Nov 2023, 18:52
Hatte ich in einem Video gesehen. Das hört man schon ganz gut aber ich glaube das hält er aus.
mostart
#5 erstellt: 04. Dez 2023, 12:18
Könnte die Endstufe kaputt sein? Wie kann ich das prüfen?
Saxx DS 12 : Frequenzgangmessung
Otis_Sloan am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  50 Beiträge
Saxx DS 12 EVO - Erfahrungsthread
Willy_Puk am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  17 Beiträge
Dali E-9F vs. Saxx DS 10
SamuelHF am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  2 Beiträge
Saxx DS 10 an Klipsch R-15 PM
Centerxo am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  5 Beiträge
SAXX deepSOUND DS 10 oder Mivoc Hype 10 G2?
itzChriz am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  2 Beiträge
2 x Saxx DS 10 mit mini DSP oder 1 x Sass DS 120 DSP
gianIT am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  6 Beiträge
Subwoofer: Elac 2070, Saxx deepsound DS 120, SVS SB 1000 Pro, SVS SB 2000 Pro
EniCash am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  49 Beiträge
Jamo J112 oder Saxx DS12
Predator81 am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
Saxx DS12 Aufstellung - Moden - Auslöschung - Ortung
Bassdusche am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  59 Beiträge
SAXX AS30 DSP / DS10: Problem mit Sub-Standby
bbrown12 am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.417
