HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Velodyne SPL-800i: Internal X-Over oder Subwoofer ... | |
Velodyne SPL-800i: Internal X-Over oder Subwoofer direct+A -A |
greenhorn79
11:14
erstellt: 24. Apr 2024, |
Hi Leute, ![]() ich habe eine Frage zu meinem Subwoofer Velodyne SPL-800i. Ich habe das Gerät an einen Musical Fidelity M3si Verstärker über den Pre Out angeschlossen. Der Sub bietet mir nun folgende zwei Modi: "Frequenzumrichter: Interne Frequenzweiche/Subwoofer-Direktausgang Mit diesem Schalter können Sie die interne Frequenzweiche aus dem Signalweg herausschalten. Dies ist bei bestimmten Installationen erforderlich, bei denen das Signal durch externe Prozessoren mit eigenen Frequenzweichen geleitet wird, zum Beispiel bei modernen Digitalgeräten. Schalten Sie hierzu den Schalter einfach in die Position SUBWOOFER DIRECT (Subwoofer-Direktausgang), um die interne Frequenzweiche abzuschalten. Bei allen anderen Installationen, bei denen keine separaten Elektronik-Frequenzweichen eingesetzt werden, wird empfohlen, den Schalter in der Position INTERNAL X-OVER (Interne Frequenzweiche) zu belassen, damit eine optimale Leistung gewährleistet ist." Welcher Modus wäre der korrekte in meinem Setup? Beim Subwoofer direct hört sich der Sub deutlich lauter und die Bässe abwechslungsreicher an. Beim internal X-Over sind die Tiefen deutlich leiser und wirken sehr dezent. Vielen Dank für Eure Unterstützung ☺️ Stefan |
pogopogo
15:58
Position INTERNAL X-OVER ist die richtige. In der Sub Anleitung sollte auch stehen, wie dieser im Zusammenspiel mit deinen LSPs eingestellt wird. |
Prim2357
18:26
erstellt: 19. Mai 2024, |
Ja das wäre die korrekte Einstellung, weil dein Stereoverstärker keine Trennung der Frequenzen vornehmen kann, im Vergleich z.B. zu einem AVR. Bei Subwoofer Direct spielt der Subwoofer alle Frequenzen welche er kann, also auch die nochmal welche deine Hauptlautsprecher auch schon ausgeben, dadurch hast du natürlich insgesamt deutlich mehr Bass, aber präzise sollte das nicht unbedingt klingen. Bei der eigentlich richtigen Einstellung, Internal X-Over, musst du natürlich erstens den Pegel und zweitens die Trennfrequenz am Subwoofer korrekt und passend zu den Hauptlautsprechern einstellen. (Phase ebenso) Wenn du dafür Hilfe benötigst, sag Bescheid und sag was für LS du noch hast. |
Velodyne SPL-800i oder SVS SB-2000 klaus_moers am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 3 Beiträge |
Velodyne MiniVee SPL-800i oder andere Mini-sub gesucht tizzy11 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 4 Beiträge |
Velodyne CHT oder SPL nAiK am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 16 Beiträge |
Velodyne SPL 1200 oder DD10 BMWDaniel am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 6 Beiträge |
Velodyne SPL 800 R - Erfahrungsbericht ReinKlang am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Velodyne SPL knattert plötzlich apachelance am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 10 Beiträge |
Velodyne SPL-1200 Ultra - ERFAHRUNGEN ? ? jazz+blues am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 17 Beiträge |
Velodyne Subwoofer Peterb4008 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 34 Beiträge |
Velodyne Spl Ultra 1000 Einmessung Komet1960 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Velodyne SPL 1200 Ultra oder Nubert AW17 ingobb am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.037
