HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Evidence Subwoofer, ist der gut? | |
Evidence Subwoofer, ist der gut?+A -A |
heuser89
16:40
erstellt: 29. Mai 2005, |||||
Hey, ist dieser Subwoofer gut?? mein bruder hat gemeint, dass man sich nicht auf die sinusleistung allein verlasen kann, denn ein kann sein, dass ein sub der zb: 150 watt sinus hat vom klang her schlechter ist als einer mit 100 watt sinus stimmt das??? Äußerst kompakter aktiver Subwoofer mit herausragenden Leistungsdaten. Hochleistungsendstufe mit 240W Sinus, und ein 8" Langhubchassis sorgen für druckvolle Basswiedergabe wie im Kino. Bassreflexöffnung nach hinten, so dass bei Eckaufstellung der Schalldruck um min. 6dB erhöht werden kann. Ausführung in Buche Nachbildung und schwarzer Front. Frontrahmen abnehmbar. Technische Daten: • 8" 20cm Langhub-Bass-Chassis • Bassreflexsystem • Hochleistungsendstufe eingebaut mit Ein/Aus-Schalter mit regelbarer Lautstärke • 240W Sinusleistung • 300W Musikleistung • abnehmbarer Frontrahmen • Audio IN über Cinch-Stereo (Anschluss-Kabel nicht enthalten) • Frequenzbereich: 10Hz - 2000Hz • Betrieb über 230V/50Hz • Lautstärke-Regler/EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite • Klirrfaktor: 0,5%max/500Hz • BxHxT: 300x310x290mm |
derdroX
20:14
Vom welchem Hersteller ist denn dieser Subwoofer? Hast du einen Link? Anhand der Daten kann man nicht viel sagen. Auf mich wirkt aber der Frequenzbereich (10hz bei 8" und 240W???) etwas unseriös. Gruß, Daniel |
heuser89
13:17
erstellt: 30. Mai 2005, |||||
des is fast der selbe, schau dir den mal an un sag deine meinung!!! ![]() mfg heuser89 |
Master_J
13:24
Die Lage des BR ist hierfür irrelevant.
Niemals.
Aha, ein Player ist der Sub auch noch. Finger weg. Gruss Jochen |
dave4004
13:33
Wenn der Sub brauchbar 10Hz spielt, wieso überlege ich dann mir einen ASW850 zu kaufen? Mal im Ernst, die Daten sind alles Werte die ein No-Name-Hersteller zu seinem Produkt schreibt um auf Bauernfang zu gehen. Wenn du ein bisschen Bumm-bumm in deinem Zimmer haben willst, ist der Sub sicher ausreichend. Soll es aber was Ordentliches werden, dann musst du mehr als 50,- € investieren, viel mehr... Gruß David |
kashmir_
09:12
erstellt: 31. Mai 2005, |||||
Vermutlich wird der Frequenzbereich des Subs auch wirklich 10-2000 Hz sein. Aber bei minimalstem Pegel (1-2 dB ![]() Ich hatte auch mal einen 20er Subwoofer (Canton AS20), der ebenfalls ab ca. 35 Hz angefangen hat. Die Präzision war für den Straßenpreis (170 EUR) ganz o.k., für den Listenpreis (390 EUR) aber schlecht. Ich denke, dieser Sub wird aber noch unpräziser sein. Wenn du einen preiswerten Sub haben willst, der auch einen guten Tiefgang und Präzision hat, solltest du mind. 250 EUR einplanen (z.B. AR Status 30). Gruß jadne |
Berman
14:55
![]() Als ich die Verschraubung des Amps gesehen habe, musste ich einmal kräftig lachen. Hat das ein Affe entworfen? ![]() Oder auch die Positionierung des Netzkabels ( oben ) ... Das sind alles Sachen die sicherlich nichts über den Klang aussagen , aber stutzig haben sie mich schon gemacht. "Lautstärke-Regler/EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite" WOW ![]() Fazit : Finger weg von solchen Ebay Angeboten, meist will da jemand auf die miese Tour schnell zu Geld kommen. Es GIBT keinen 300w Aktivsub ( mit einer 20cm Chassis ) der was taugt für 45€... EDIT : Preisfrage : " Audio IN über Cinch-Stereo (Anschluss-Kabel nicht enthalten) " WARUM IST DAS KABEL NICHT ENTHALTEN? Antwort :
Na sowas , da isser ja schonwieder : ![]() [Beitrag von Berman am 31. Mai 2005, 15:06 bearbeitet] |
natrilix
20:17
mal im Ernst: deine Bruder hat dir Mist erzählt, un der hier beschriebene Bass wird niemals gut spielen... Schon alleine ein 20er Bass ... das haben schonmal die meisten Standlautsprecher an Membranfläche (da reichen schon 2 15er Bässe). Tiefdruck wird da niemals kommen, ganz sicher nicht 10Hz. Du kannst schon froh sein wenn der Bass unterhalb von 60Hz ordentlich aufspielen wird! Lies dich doch einfach mal im Forum hier ein... es gibt auch einen Thread mit Einsteigerfragen für Subwooferinteressierte! z.B: ![]() Im Bereich Hifi-Wissen hier im Forum. Oder mal beim Fächhändler vorbeischauen und beraten lassen! |
Bass-Oldie
07:36
erstellt: 01. Jun 2005, |||||
Nein
Das ist richtig. Die Wattleistung alleine sagt wenig ohne andere Aspekte mit einzubeziehen. @natrilix Ich würde diese Aussage des Bruders nicht auf das oben genannte Gerät beziehen. Für sich stehend, ist sie OK. Er schreibt ja nicht, dass ihm sein Bruder gerade dieses Gerät empfohlen hat. [Beitrag von Bass-Oldie am 01. Jun 2005, 07:37 bearbeitet] |
natrilix
05:25
erstellt: 02. Jun 2005, |||||
Ja, sorry, war etwas hart ausgedrückt, den Bruder hat schon Recht, allerdings wie gesagt im Bezug auf dieses Gerät nicht... ![]() |
Fidell_Carsto
09:34
erstellt: 04. Jun 2005, |||||
hey ich wollte fragen was diese mivoc subwoofer von conrad taugen....bitte um antwort. danke schon im voraus mfg Carsten |
kashmir_
10:43
Von den Werten lesen diese sich zwar ganz gut - aber das tun auch viele andere Subwoofer und sind trotzdem schlecht. Der MIVOC SW 1500 z.B. kostet zurzeit nur 149 EUR und hat ein 38er Chassis. Ich kann ich dir ohne diesen je gehört zu haben sagen, dass ein 38er Subwoofer für das Geld nicht gut und präzise spielen kann und bestimmt auch nicht bis 20 Hz - zumindest nicht bei einem hörbaren Pegel. Was mich ebenfalls an diesen stört, ist dass als "optische Besonderheit" ein beleuchtetes Acrylglaslogo hervorgehoben wird ![]()
Da würde ich besser 100 oder 140 EUR drauflegen und mit den AR Status 30 (250 EUR) oder den Heco Cencerto (290 EUR bei lostinhifi) kaufen. Dann hast du einen gescheiten Subwoofer, der auch wirklich tief und präzise spielen kann. Gruß jadne |
A-Abraxas
10:51
So weit - so richtig ... aber nur auf die Preisklasse bezogen ! ! Hallo, ein wirklich tief und dann auch noch präzise spielender Woofer kostet ein Vielfaches ![]() ![]() Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 04. Jun 2005, 10:54 bearbeitet] |
kashmir_
11:02
Natürlich ist dies immer bezogen auf die Preisklasse. Ebenso wie ein Porsche oder Ferrari besser als ein Skoda ist. Ansonsten wären ja nur Velodyne und Revel oder Sunfire zu empfehlen. Die Frage ist, ab wann spielen Subwoofer aktzeptabel präzise. Dies empfindet jeder natürlich etwas anders. Meine Erfahrung ist, dass Subwoofer für 150 EUR zu unpräzise spielen und da bin ich sicherleich nicht der einzige, der so denkt. Eigentlich fangen gute Subwoofer erst bei ca. 400 EUR an, aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen oder Angebote wie die AR/Hecos zurzeit bei lostinihifi.de oder den AR Status 30 bei hifi-schluderbacher.de. Gruß jadne |
Fidell_Carsto
12:43
danke für die info.....aber ich hab nur so ca. 300€ zur verfügung.....was lässt sich darum machen??und ich bin aus österreich zur info *gg* danke schon mal im voraus mfg Carsten |
kashmir_
14:02
AR Status 30 für 250 EUR bei hifi-schluderbacher.de Heco Conecerto (aka AR Helios 30) für 280 EUR bei lostinhifi.de Heco Phalanx 10A (aka AR Seismic 25) für 320 EUR bei lostinhifi.de |
Berman
15:27
Oder 100€ drauflegen und bei ![]() |
Fidell_Carsto
20:04
hi vielleicht für euch ne dumme frage aber gibt es einen stereo verstärker wo man mehr als 2 boxen anschließen kann?? und einen subwoofer?? klingt vielleicht blöd wäre aber bei einer antwort erfreut... mfg Fidell |
Bass-Oldie
20:11
Es gibt doch jede Menge Amps, die 2 paar Boxen erlauben (und in Serie kannst du sie immer anschließen). Einen aktiven Sub kannst du über die Hi-Level Eingänge auch überall dazuklemmen, da der Eingang sehr hochohmig ist, und daher keine Probleme durch die Parallelschaltung bereitet. |
Fidell_Carsto
20:15
danke sehr.....irgendeiner zu empfehlen..... zu relativ günstigen preisen?? lg Fidell |
Bass-Oldie
20:18
Da müssen andere helfen... |
natrilix
21:07
Was ist denn für dich ein günstiger Preis? Maximales Budget? |
Berman
21:21
Yamaha AX-396, 200€. Darunter würde ich nicht gehen. [Beitrag von Berman am 04. Jun 2005, 21:25 bearbeitet] |
Fidell_Carsto
20:57
erstellt: 05. Jun 2005, |||||
300€ wären schon drin......aja und ist ein aktiver oder passiver besser???? danke schon mal mfg Fidell |
natrilix
06:50
#25
erstellt: 06. Jun 2005, |||||
besser gibts nicht, bei einem passiven Modell musst du einfach noch eine zusätzliche Endstufe kaufen. Diese sollte dann leistungsmäßig auch das Chassis unter Kontrolle haben und genügend Reserven haben. Dafür gibts spezielle Sub-Endstufen. Aktive Subs haben den Vorteil diese Endstufe schon integriert zu haben - Voretil: meistens passende Leistung und Reserven... aktive Subs sind daher meist von Vorteil. |
Fidell_Carsto
11:46
#26
danke danke.....sehr nett!! und eine frage......wie kann man eine anlage zusammenstellen?? ich meine mit allem drum und dran.....endstufe und was es sonst noch gibt??!!! lg Fidell |
Bass-Oldie
13:12
#27
Hi Fidell, was meinst du denn damit jetzt? Kannst du bitte die Geräte spezifizieren, die du einsetzen möchtest? Du hast doch bereits eine Anlage, oder nicht?
...ist ein verdammt weites Feld... ![]() |
Fidell_Carsto
13:53
#28
erstellt: 07. Jun 2005, |||||
hi ja ich habe eine amlage aber die beschränkt sich auf einen verstärker.....und meine boxen!! es gibt ja noch endstufen und so zeugs. vorverstärker......cd player!! wie kann ich das alles einsetzen??? ich möchte mehr leistung verstehst du??? über eine antwort wäre ich sehr erfreut...:!!! lg Carsten |
Master_J
13:58
#29
Muss man zum CD-Player noch was sagen? ![]() Die Verstärkungsgeschichte in Wort und Bild: ![]() Gruss Jochnen |
Bass-Oldie
14:14
#30
Was haben Vorverstärker und CD Player mit mehr Leistung zu tun? Wenn du mehr Leistung haben willst, dann kaufe eben einen Verstärker mit mehr Leistung. ![]() Irgendwie erschließt sich mir nicht worauf du wirklich hinaus willst. |
Ist dieser Subwoofer gut? misesc am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 11 Beiträge |
is der subwoofer gut????????? lordschneider am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer! welche sind gut? Lupo2 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 14 Beiträge |
2x Subwoofer? Gut? gehtjanx am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 9 Beiträge |
Teufel M5500 Subwoofer Gut? manollo139 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer Kabel nicht gut? Hayabusa02 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 8 Beiträge |
Magnat Subwoofer GUT oder SCHLECHT? *a*p*p*e*l* am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
subwoofer ? seagal26 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Ist dieser Subwoofer für Parties gut? dee-jay am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 19 Beiträge |
Teufel Subwoofer gut? Klipsch besser? Mehalon am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 21 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuprawoofer
- Gesamtzahl an Themen1.558.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.244
