Subwoofer Kabel nicht gut?
Hayabusa02
#1 erstellt: 21. Jan 2019, 08:16
Hallo wahrscheinlich mache ich mir zu viel Sorgen und es gehört eventuell sogar so.
Habe einen klipsch r115 sub diesen hatte ich anfangs bis ich Platz hatte mit diesem Kabel angeschlossen https://www.amazon.d...vX%2BxDfL&ref=plSrch
Alles top aber viel lang und ich meine zumindest nichts ungewöhnliches gehört zu haben sicher bin ich mir aber nicht.
Am Wochenende habe ich den subwoofer dann an seinen richtigen Platz gestellt und das Kabel durch dieses ersetzt https://www.amazon.d...m7IkerOQL&ref=plSrch
Funktioniert auch einwandfrei nur macht der sub nun beim abschalten ein leichtes plop Geräusch ich meine mit dem anderen Kabel war das nicht
Oder ist es eventuell sogar normal das der leicht plopt? Das oehlbach kabel sollte doch gut sein? Ist es egal ob nun 3 oder 10m kabel am sub angeschlossen sind?
Vielleicht kann einer der den gleichen sub hat ja sagen ob seiner beim abschalten auch etwas plopt laut ist es nicht
burkm
#2 erstellt: 21. Jan 2019, 08:22
Das Subwooferkabel ist ja eher unkritisch, weil es nur recht wenig und bei sehr niedriger Frequenz (sehr geringe Bandbreite) übertragen muss. Einzig die Schirmung wäre bei längeren Laufstrecken eine Frage, damit sich keine eventuellen Brummstörungen einschleichen können. Das ist aber fast nie ein Problem, speziell wenn die Kabellänge nicht zweistellig in der Meterzahl werden muss. das Von den ganzen Audio-Kabeln gehört es zu den unkritischsten Kabeln überhaupt und kann deshalb recht preiswert sein.
Einen Y-Anschluss brauch es normalerweise auch nicht, weil das nur zu einer (manchmal sogar unerwünschten) Pegeladdition des Subwoofer-Eingangssignals führt. Was Du da "neu" gekauft hast, ist (nicht nur preislich) vollkommen überdimensioniert...
[Beitrag von burkm am 21. Jan 2019, 08:28 bearbeitet]
Hayabusa02
#3 erstellt: 21. Jan 2019, 08:54
Hm das oehlbach kabel habe ich schon 10 Jahre oder so xd.
Wen es so funktioniert und nicht zu laut oder ähnliches ist kann man aber schon beim y kabel bleiben?
Der sub ist so absolut still selbst wenn man keine Musik hört und das Ohr hinhält hört man nichts. Auch wen er aus dem standby aufwacht kein Geräusch nur wen er wieder in den stndby wechselt kommt ein minimales plop
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 21. Jan 2019, 13:40
Hayabusa02 (Beitrag #1) schrieb:
... Am Wochenende habe ich den subwoofer dann an seinen richtigen Platz gestellt und das Kabel durch dieses ersetzt ...
bei der Gelegenheit noch irgendetwas anderes in der Anlage geändert ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jan 2019, 13:40 bearbeitet]
d*moll
#5 erstellt: 21. Jan 2019, 16:27
macht es denn auch blopp wenn du beim oehlbach-kabel einen von den zwei steckern am subwoofer raus ziehst? musst dann eine kappe auf das offene ende machen, sonst kann es im SW böse brummen wenn das irgendwo dagegen kommt (z.b. finger)
ansonsten auch noch mal am neuen platz das 10m kabel benutzen - blopp noch da? oder wieder weg?
Hayabusa02
#6 erstellt: 21. Jan 2019, 20:07
Ist wohl normal das leise plopen kommt auch wen gar kein Kabel angeschlossen ist und der sub an einer extra steckdose hängt.
Denon_1957
#7 erstellt: 21. Jan 2019, 21:47
Und wieder so ein unnötiger Thread von dir.
Hayabusa02
#8 erstellt: 22. Jan 2019, 10:42
Sorry wollte das nicht schreiben der thread ist damit erledigt und kann gerne geschlossen werden
[Beitrag von Hayabusa02 am 22. Jan 2019, 11:47 bearbeitet]
Subwoofer-Kabel mitkaufen??
BigD am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  6 Beiträge
- Subwoofer: Kabel? -
JavaBunch am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer Chich-Kabel passt nicht?
joschi12* am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  21 Beiträge
Subwoofer-Kabel (Belegung)
JeSch73 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  7 Beiträge
welches kabel für subwoofer?
lion21 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
welches subwoofer kabel nehmen
thomi1960 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  7 Beiträge
chinch kabel an subwoofer
bastelfreak788 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer Kabel gesucht
LORD_Noobie am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  5 Beiträge
subwoofer ohne kabel ?
rnbmaroc am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  3 Beiträge
Frage zu Subwoofer Kabel
Berni_ am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.617
