HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sinnvoller Subwooferanschluß möglich ? | |
Sinnvoller Subwooferanschluß möglich ?+A -A |
Black_dog
#1 erstellt: 20. Jun 2005, 20:47 | |||
Hallo, möchte an meinem Vollverstärker einen Subwoofer anschließen. Der Verstärker besitzt keine Vor,Endstufentrennung und nur einen Lautsprecherausgang. Ist es sinnvoll von einem Lautsprecherausgang gesplitet zur Standbox und parallel zum Woofer zu gehen ? Kann es da zu Resonanzen oder ähnlichen kommen. Hab zwar sehr gute Standboxen (ca 1500.-) würde aber gerne mehr "Punch" in den unteren Lagen haben. Bekommt man da für 500 Euro überhaupt was brauchbares, oder sollte ich es lieber bleiben lassen ? Grüße Tom |
A-Abraxas
#2 erstellt: 20. Jun 2005, 20:56 | |||
Hallo, es ist kein Problem einen Aktiv-Subwoofer an die LS-Ausgänge anzuschließen. Für 500,- Euro gibt es schon brauchbare Geräte. Die Suchfunktion hilft weiter ! Wenn auch Selbstbau für Dich in Frage kommt , solltest Du auch mal in den DIY-Bereich des Forums gucken. In der Preisklasse lassen sich schon sehr gute Subs (Chassis + Aktivmodul) zusammenstellen. Viele Grüße |
blumi
#3 erstellt: 22. Jun 2005, 10:35 | |||
Hallo Für 500 Euro bekommt man schon ziehmlich gute subs ich sag nur Heco Phalanx. Wenn du dir einen Selbstbau zutraust were Ein Peerlees XLS 12 + slave eine möglichkeit. gibt noch viele andere möglichkeiten. mfg Andreas |
Maui74
#4 erstellt: 22. Jun 2005, 11:17 | |||
Vorsicht mit dieser Anschlussart. Bei einem Parallelanschluss verringert sich die Impedanz. Bei (nominal) 4 Ohm Lautsprechern und einem parallel geschalteten 4 Ohm Subwoofer rutscht Du schlimmstenfalls unter 2 Ohm, was den Verstärker überlasten kann. Besser ist es, Du schaltest den Subwoofer in Reihe. Dazu sind entsprechende Ausgänge am Subwoofer nötig. Als Beispiel die Rückseite des Teufel Subwoofers M4000: Achte in den Produktbeschreibungen auf einen "Hochpegel-Ausgang". Gruß, maui. |
blumi
#5 erstellt: 22. Jun 2005, 12:55 | |||
Mit gesplittet meinst du sicherlich die durchschleifvarinate. Diese ist auf jeden fall vor zu ziehen da dann deine Haupt lautsprecher nicht die frequenzen machen müssen die der sub wiedergibt. mfg Andreas |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 22. Jun 2005, 16:24 | |||
Hi Maui74, du verwechselst bei deiner Warnung aktive und passive Subwoofer. Ein aktiver Sub, wie du ihn auf dem Foto zeigst, hat einen Innenwiderstand von ca. 50kOhm, daher kann man ihn bedenkenlos parallel zu den LS schalten. Nur bei passiven Subwoofern ohne eigenen Verstärker ist ein Parallelschaltung eine Herausforderung für den Amp. Das ist aber auf Grund der dann fehlenden Frequenzanpassung sowieso nicht zu empfehlen. Ob man mit einem gesplitteten Signal oder mit einem durch den Sub durchgeschliffenen Signal besser fährt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich, und muss selbst ausprobiert werden. |
Black_dog
#7 erstellt: 22. Jun 2005, 16:53 | |||
Hallo, danke für Eure Antworten, meinte einen aktiven Sub. Wie gut funktioniert das durchschleifen über den Sub eigentlich, würde max bis 60HZ den Subwoofer schalten, habe aber in der Forumsinfo gelesen, dass es mit der Frequenzweiche des Subs problematisch ist, und auch von den Boxen abhängig ist. Grüße Tom |
A-Abraxas
#8 erstellt: 22. Jun 2005, 17:00 | |||
Hallo, JA so ist das - das muss man ausprobieren... Die "Universal-Bauteile" in einem Aktivmodul haben natürlich an jedem LS eine etwas andere Wirkung. Viele Grüße |
Subwooferanschluß - WIE ??? 100er am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Aktiv Subwooferanschluß celinchen am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 12 Beiträge |
Subwooferanschluß: VV>Sub>Endstufe vs VV>Sub=Endstufe Amati am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
System: StereoAMP, 2xLS, aktivSub möglich? WohnheimMUC am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 6 Beiträge |
Anschließen möglich? Fab.Sn0w am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen möglich??? Toto24 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
subwoofer anschließen möglich??? tofuwabohu am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
Prinzipfrage: Subwoofer aufhängen möglich? S.P.S. am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
Aktiver + Passiver Subwoofer möglich? m007meyer am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 10 Beiträge |
subwoofer für kompaktanlage möglich? Chilloutx3 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
