HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit Aktiv Subwooferanschluß | |
Problem mit Aktiv Subwooferanschluß+A -A |
celinchen
18:03
erstellt: 25. Jan 2008, |
Möchte meinen aktv. Subw. Canton AS 225 an einen neuen Stereovollverstärker Marantz PM 7001 anschließen. Am Verstärker sind vorhanden Pre out L + R.( also 2 Buchsen) Am Subwoofer Input Low Level L + R. Hatte bisher den Subwoofer mit Marantz AV Receiver SR7001 betrieben. Hier brauchte ich nur ein einziges Kabel, da der AV-Receiver nur eine Pre Out Buchse hatte. Die Verbindung am Subwoofer hatte ich in der Buchse mit der Bezeichnung Low Level Input R(Mono) Wie schließe ich jetzt den Stereoverstärker an? Mit 1 oder 2 Kabel? |
harmin4000
18:56
also mir hat ein MM Mitarbeiter mal erklärt (in den früheren zeiten), dass man den Sub auch mit einem Kabel anschließen kann...probiers halt mal aus... ![]() |
_axel_
18:57
Mit 2 Kabeln. Gruß |
_axel_
19:02
... dann bekommt der Sub nur die Signale von einem Kanal. Ob das wirklich tragisch ist, muss man sehen. Aber eigentlich müssen beide ran. P.S.: ich kenne weder Amp noch Sub persönlich und die Frage war auch nicht gestellt ... aber ich nehme einfach mal an (weil üblich), dass: - der Sub am Eingang Tiefpass-Filter hat (idealerweise einstellbar) - die Pre-Outs am Amp auch Lautstärkegeregelt sind - der Amp bei Verwendung der Pre-Outs nicht die eigene Endstufe ausschaltet |
Argon50
19:09
Hallo! Ein Blick in die Bedienungsanleitung kann manchmal helfen. ![]() ![]() Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 25. Jan 2008, 19:10 bearbeitet] |
gshelter
21:31
Hallo Michael, nachdem nun gem. Manual weisst, wie Du den Sub anschließen kannst, möchte ich Dich auf eine alternative Variante hinweisen. lt. Manual: Amp ==> High Level Input Sub ==> High Level Output Sub ==> LS alternativ: Amp ==> paralell High Level Input Sub + LS Welches nun die bessere Lösung ist ? Die einen('n Freund, der Ingenieur u. Akustiker ist, sowie die Beratung bei einem Sub-Spezialisten) plädieren für die 2. Variante und führen als Begründung zusätzliche Störfaktoren beim Durchschleifen. Mein Hifi-Händler, die Leute aus den Subwoofer-Forum und die gängigen Manuals bevorzugen die 1. Variante. Vielleicht hat hier noch jemand einen Rat dazu. |
celinchen
23:06
Hallo, habe gerade die Bedienungsanleitung Canton Aktiv Sub durchgelesen. Besteht noch folgende Möglichkeit: Verbindung Amp Pre Out R+L mit Sup Input R+L und Amp Main in R+L mit Sup Ouput R+L Ich brauchte also für diesen Anschluß 4 Kabel. Die ganze Sache wird ja immer komplizierter. Beim Anschluß an den AV Receiver brauchte ich nur 1 Anschluß und jetzt beim Stereoverstärker sollen es 4 Anschlüsse sein. Sind mir zuviel Kabel. |
gshelter
23:52
wieso zuviel kabel ? wenn du amp-ls-ausgang ==> sub-high-level-eingang ==> sub-high-level-ausgang ==> ls verbindest, hast du den sub lediglich an 2 ls-kabel gehängt. lt. den meisten herstellern ist der anschluss via high level die beste methode für audio n i c h t für kino |
_axel_
12:05
erstellt: 26. Jan 2008, |
Du glaubt doch nicht wirklich, dass es darauf eine pauschale und abschließende Antwort gibt, oder? ![]() Celinchen: Wenn es Dir zu viele Kabel sind, dann lass es doch einfach ... Gruß |
gshelter
12:57
@ _axel_
Ich gebe Dir recht in Bezug auf 'pauschal' und 'abschließend'. Leute, die einen elektronischen / technischen Background haben raten zum parallelen Betrieb. Interessant ist, dass auch mein Hersteller(abweichend vom Manual) auf Nachfrage zur parallelen Variante rät. Ich spar' mir jetzt deren Argumente aufzuzählen, da das nicht in diesen Thread gehört. |
_axel_
13:11
Ja, das hab ich auch von Händlern immer gehört. Nun, ich denke, dass das im Einzelfall darauf ankommt, inwieweit die Haupt-LS von der Entlastung profitieren können und wie gut die Anpassung zum Sub ohne Filterung läuft. Gruß [Beitrag von _axel_ am 26. Jan 2008, 20:03 bearbeitet] |
gshelter
13:42
@ _axel_ genau ! |
Subwooferanschluß - WIE ??? 100er am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Sinnvoller Subwooferanschluß möglich ? Black_dog am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 8 Beiträge |
Subwooferanschluß: VV>Sub>Endstufe vs VV>Sub=Endstufe Amati am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher an Aktiv-Subwoofer Meshugge am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 9 Beiträge |
Mohr Aktiv Subwoofer barfly68 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
sub+aktiv weice bovid am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Passiv oder Aktiv Woofer? zidane298 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Jetter am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
aktiv subwoofer Bootsmann123 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Aktiv subwoofer alexthebandit am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.116
