Frage zum Verhalten bei zuwenig Leistung
MastaOlli
#1 erstellt: 26. Jun 2005, 15:50
hi, ich bin neu hier im forum, eigentlich kenn ich mich ja mit anlagen und subwoofern aus. aber meine frage ist die:
ich betreibe einen 38cm, magnat sub400 doppelschwing spule zuhaus in einem 220liter grossen gehäuse mit 22mm mdf (das ganze 2x also über 70cm membranen fläche und über 440liter volumen) so nun meine frage mein verstärker ist der Yamaha DSP-a1000 der liefert ca. 100-130watt sinus . da die subwoofer ja aber glaub ich 2x300sinus haben (ich weiss es nicht genau ) nein ich fang nochmal an kurz und knapp.
Wie macht es sich bemerkbar, das der sub zuwenig leitung bekommt, was kann ich davon erwarten wenn ich jetz nicht mehr mein DSP-A1000 verstärker nehm zum ansteuern des subs sondern die yamaha M-45 endstufe die bei 4ohm (was die magnat subs haben) 180sinus leiset bzw. weiss einer wieviel der sub magnat sub 400 an sinus leistung brauch?
so das wars. mfg olli
Bass-Oldie
#2 erstellt: 26. Jun 2005, 16:26
Vom Prinzip het wird ein Woofer mit zuwenig Leistung nicht so laut spielen können, und bei Impulsen weniger genau dem Signal folgen können.
D.h. auch die "Präzision" wird leiden.
Das hörst du aber nur, wenn du einen Vergleich hast, denke ich.
Wie hast du die Doppelschwingspule angeschlossen? In Serie, oder Parallel? Welche Ohmzahl resultiert dann?
Generell erscheinen mir beide Amps als zu schwach. 600-1000 Watt @ 4 Ohm wären bei einem guten 15" Woofer ohne Probleme anschließbar.
Für welche Wattzahl sind die Woofer denn als Betriebsleistung (RMS) angegeben?
MastaOlli
#3 erstellt: 26. Jun 2005, 17:17
hi, also ich habe sie ganz normal + - und + - angeschlossen so wie es sich "gehört" und an 4ohm spielen sie. rms weiss ich leider nicht von dem sub. finde dazu nichts! :-(
vielleicht hat der lautsprecher ja 2x150watt sinus an 4ohm dann wären doch 2x180watt sinus an 4ohm genau richtig oder ?
gruss olli
Bass-Oldie
#4 erstellt: 26. Jun 2005, 18:18
Wenn sie den Wert hätten, dann ja.
Wenn nicht, dann nicht...
Auf deinem Bild steht doch 600 Watt drauf...was willst du mehr. Das wird wohl kaum PMPO sein, sondern entweder RMS oder Musikleistung, dann wären es ca. 250-300W RMS.
Auf jeden Fall mehr als dein Verstärker hergibt.
[Beitrag von Bass-Oldie am 26. Jun 2005, 18:25 bearbeitet]
Subwoofer und Sinus-/RMS-Leistung
Emzee89 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  15 Beiträge
Frage zum Standby Betrieb !!!
earl74 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  6 Beiträge
2 subwoofer verschiedener leistung?
Steady am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  9 Beiträge
Frage zum einstellen der Trennfrequenz
rotti am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  9 Beiträge
Wieviel Leistung brauchen Teufel Subwoofer ?
Trotzdem am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  4 Beiträge
Anschlussfrage bez. Leistung
hgomespere am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  14 Beiträge
Frage zum Subwoofer-Anschluss
PhIL_28 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Frage zum Subwoofer Entkoppeln
minitrax am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  11 Beiträge
Subwoofer hat keine Leistung mehr
Dario- am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  2 Beiträge
Frage zum Anschluss der Lautsprecher über die High-Level Anschlüsse des Sub
severkay am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.804
